A A A A Автор Тема: Управление ШД через USB  (Прочитано 28286 раз)
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
Re: Управление ШД через USB
« Ответ #20 : 26 Июл 2006 [18:42:11] »
Можно крутить двумя моторами по USB - простейшим вариантом будет микросхема FT245R или FT245BM  $5. Фирма FTDI (Future Technolgy Devices)
http://www.ftdichip.com/FTProducts.htm
У неё есть режим Bitbang, который преобразует последовательную шину USB в 8 разрядную параллельную. Простота в том, что эта микросхема - не микроконтроллер, её не нужно программировать, а нужно будет только припаять к плате. 8-разрядный порт подключать к моторам, через усилитель естесственно, а USB вход к компьютеру. Так можно спокойно рулить двумя моторами в полушаге, возможно и в микрошаге, на менер Бартелса.
Прогу для компьютера писать конечно придется, но тоже довольно простую. Плюс к тому FTDI на сайте выложила кучу документации, готовых драйверов и примеров программирования.
    • Skype - n.dennis
« Ответ #21 : 26 Июл 2006 [18:45:30] »
Скорее всего такие штуки есть готовые, нужно поискать. Должны стоить копейки, только движки с усилителями подключай.
Оффлайн serzgАвтор темы
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #22 : 26 Июл 2006 [18:54:22] »
Денис! Вот это то, что нужно! :D
Денис FT245BM у меня "крутит" Аудину из LTP в USB, очень хорошо получается, время считывания в два раза меньше! Но опять же, контроллер, программа... ::)
Сергей Шарипов
    • Skype - n.dennis
« Ответ #23 : 26 Июл 2006 [19:04:37] »
Сергей, контроллер не нужен! Почитайте документацию на эту микросхему. Режим Bitbang. Специально запроектирован для работы stand alone, без микроконтроллера.
« Ответ #24 : 26 Июл 2006 [19:53:48] »
Денис, да читай, не читай, все-равно это для меня темный лес. :-[  Мне бы схемку... ::)
Сергей Шарипов
    • Skype - n.dennis
« Ответ #25 : 26 Июл 2006 [20:16:40] »
Да ёлки :D, есть же там схемки и в паспорте и на сайте!
Суворов Владимир
« Ответ #26 : 26 Июл 2006 [20:35:14] »
Да, прошли времена LPT-эшки.
У меня лежит схема под LPT на три движка, без контроллера, полушаг.
Два на оси, один на фокус. Все будет прекрасно наводиться, гидироваться, фокусироваться.
Сделать чтоли?
Оффлайн Васильевич
  • Благодарностей: -4
    • Сообщения от Васильевич
« Ответ #27 : 26 Июл 2006 [20:43:55] »
Суворов Владимир:
Ну почему... Есть же "переходники" USB-LРT, я с удовольствием пользуюсь.
Очки - это не вся оптика. Повезло же людям!
Суворов Владимир
« Ответ #28 : 26 Июл 2006 [21:11:28] »
Суворов Владимир:
И LPT - порт весит на том же прерывании  что и раньше?
Дело в том, что под LPT написанно куча библиотек под Windows XP.
Если они будут работать с переходником также, то я поднимаю руки.
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
« Ответ #29 : 27 Июл 2006 [07:41:46] »
Пытался я через такой переходник хотя бы сканнер подключить - ну не желает он работать! Обновил драйвер - результат тот же... >:(
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #30 : 27 Июл 2006 [10:03:44] »
Через USB-LPT ничего работать не будет. Это переходник не имеет никакого отношения к физическому LPT порту, и не может иметь принципиально.
Драйвер этого переходника работает на уровне принтерных сервисов ОС.
Ну разве что в контроллере ЩД реализовать поддержку PCL6  ;D  ;D
    • Skype - n.dennis
« Ответ #31 : 27 Июл 2006 [10:15:53] »
Антон, может ты встречал готовые переходники на FT245BM? Я имею в виду именно Bitbang.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #32 : 27 Июл 2006 [10:45:41] »
Извиняюсь. В чипе-дипе. http://www.chipdip.ru/product0/90670491.aspx
Meade ETX-90PE
    • Skype - n.dennis
« Ответ #33 : 27 Июл 2006 [10:54:17] »
Дядя Влодя, это только микросхема, а я имел в виду законченное устройство.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #34 : 27 Июл 2006 [10:56:17] »
Извини, действительно. Видел я USB в 2COM и даже ссылку где-то давал. Булу искать, раз провинился  ;)
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
« Последнее редактирование: 27 Июл 2006 [11:05:51] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
    • Skype - n.dennis
« Ответ #36 : 27 Июл 2006 [12:21:29] »
Дядя Вова, респект, это почти оно! Вот еще UM245R даже лучше. http://www.efo.ru/doc/Ftdi/Ftdi.pl?2397
Говорю почти, потому что это в некотором смысле полуфабрикат, минимум пайки все равно потребуется - добавить источник питания и подпаять к выходу этого модуля драйвера шаговиков, всё больше похоже ничего паять не нужно. А если питать от самой шины USB, тогда и источник питание не нужен.
 Ну и программу для компа нужно написать.  ;)
« Последнее редактирование: 27 Июл 2006 [12:27:27] от Денис Никитин »
    • Skype - n.dennis
« Ответ #37 : 27 Июл 2006 [12:47:08] »
Да и кстати, на этой штуке можно 20кГц 6-ти разрядный ШИМ организовать для микрошагов.
Оффлайн Васильевич
« Ответ #38 : 27 Июл 2006 [12:49:31] »
Суворов Владимир:
Iskandar:
Конечно же, я не проводил расширенное исследование периферии, но вот перечень того, что у меня лично работает через такой мост (http://www.matrix.ua/shop/?c_id=2&sc_id=109 , тот, который $15.50):
Принтер "Микрофайн" А3
Принтер Canon BJC (nota bene) 250
Плоттер I286
Плоттер "Poltik"
Сканер "Мастек" с "прозрачным портом"
Самодельный контроллер ШД.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #39 : 27 Июл 2006 [12:51:57] »
А я недавно на UM232R запал. Дабы в рамках программы борьбы с проводами :) пульт управления ШД QHY EQ5 переделать. Но живых не нашел. Да и $32, против $15 за шнурок USB->RS232 - это неправильно ;)
Meade ETX-90PE
