A A A A Автор Тема: Встроенный уровень EQ3-2 верить или нет?  (Прочитано 298 раз)
Оффлайн iwanАвтор темы
  • Благодарностей: 64
  • И ракеты на Марс!
    • DeepSkyHosting: Ivvan22
    • Сообщения от iwan
Всем доброго времени суток.
Вопрос возможно из разряда глупых но..
Изначально владел еку2, уровень выставлял с помощью строительно уровня.
Теперь монтировка еку3 и у нее есть свой глазок уровня, вроде все удобно, но вот когда встроенный глазок по центру, то строительный уровень говорит что все криво.. Уровень который строительный не врет, я сравнивал его показания с другими не дешевыми приборами. Когда пытался выставить полярку через SharpCap, то загоняя по широте в ноль, азимут уползает, загоняю азимут-уползает широта. После чего я выставил уровень по старинке и полярку таки получилось выставить почти идеально.
Голова стоит на самодельной колонне, когда глазок уровня монтировки по центру, то даже визуально видно что колонна завалена.
В общем не понятно, только мне так повезло или как говорится-бывает.
Vixen Sphinx SXW Goto OnStep/QHY5III-178C/ Sv405CC/Юпитер 36Б/SW80ED F7.5
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Встроенный уровень EQ3-2 верить или нет?
« Ответ #1 : 25 Мая 2020 [14:09:21] »
Не верить. Такая погрешность - обычное дело для китайских монтировок, даже порой дорогих. Пользуйтесь строительным уровнем и пометьте краской или маркером один раз правильное положение пузырька, в дальнейшем загоняйте его туда (или каждый раз пользуйтесь уровнем для уверенности).
Я видел всё небо !
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #2 : 25 Мая 2020 [14:39:23] »
Спасибо за наводку...а то думаю какого ведёт полярку когда все выставлено дрейфом..надо со стройки принести уровень и проверить.
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #3 : 25 Мая 2020 [14:47:48] »
......... Когда пытался выставить полярку через SharpCap, то загоняя по широте в ноль, азимут уползает, загоняю азимут-уползает широта.........
Так не бывает, видимо ты что-то не то и не так крутил. Для выставления полярки совершенно не требуется горизонтирование опорной площадки, требуется ось в нужное положение установить.
  • И ракеты на Марс!
    • Сообщения от iwan
« Ответ #4 : 26 Мая 2020 [05:53:46] »
отрицать не буду)) но основной вопрос про встроенный уровень от этого нес сильно изменился.
достал вчера этот глазок, "перевставил" стал показывать ближе к истине, регулировка там отсутствует, резиновая заглушка снизу держит и все, чуть надавил-загнал пузырик в центр, буду считать что починил))
всем спасибо за ответы.
Онлайн Полосатый
  • Благодарностей: 63
    • Instagram: polosatyii
    • Сообщения от Полосатый
« Ответ #5 : 26 Мая 2020 [12:16:16] »
Не первый раз замечено: уровень-то у них нормальный, а вот вклеен криво.
Dob 10", SW 2001, ТАЛ+Coronado, AYO (HDAZ), ZWO SeeStar S50
Когда я смотрю на усеянный звездами небосвод, из головы у меня улетучиваются даже те скудные сведения из астрономии, которыми я обладаю.
