A A A A Автор Тема: SVBONY 34mm 2" Aspheric  (Прочитано 7489 раз)
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
Re: SVBONY 34mm 2" Aspheric
« Ответ #81 : 07 Июл 2020 [16:44:39] »
О преимуществах аргона пишут ES. У них окуляры "Ar" есть. Мол, молекула аргона больше, чем у азота, поэтому медленней диффундирует через уплотнения. И инертность аргона - залог отсутствия хим.реакций внутри окуляра. Но вся соль в уплотнениях, которые "выдерживают 1 метр водяного столба". Внутри окуляра запечатан сухой инертный газ, при циклическом нагреве-охлаждении внутрь не всасывается пыль, при мытье глазной линзы жидкость не просачивается внутрь в виде потеков.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 515
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #82 : 08 Июл 2020 [00:29:35] »
Проблема герметично посадить две крайних линзы окуляра...Садить на клей
Можно стеклогерметиком для машин. Который не твердеет в морозы. В принципе аргон не гелий, менее текучий чем даже воздух. И еще теплопроводность низкая. Не спроста его в стеклопакеты окон накачивают. Значит в нем конвекция на много меньше.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн onix345
  • Благодарностей: 43
  • мы не далеко......
    • Сообщения от onix345
« Ответ #83 : 07 Янв 2022 [19:34:06] »
Прошу помощи . Купил этот окуляр и неудачно его разобрал . Вылетели две передние линзы и кольцо ... Хорошо хоть не побились ... НО непонятно ТОЧНО где должно стоять кольцо и как стоят две первые линзы (к обьективу  которые ) Схемку точную плиз ....
Окуляр собрал по вышеприведенной схеме ,но не уверен что правильно . Там колечко не одно ....
« Последнее редактирование: 07 Янв 2022 [19:48:30] от onix345 »
Бинокль Б 7*30 "Секунда " , skay rover 2*54
Дюша
« Ответ #84 : 11 Янв 2022 [12:04:41] »
Прикупил себе такой же. Судя по бликам от точечного источника, это не Эрфле. 5 линз в четырех группах. Схема похоже такая.
Оффлайн onix345
« Ответ #85 : 11 Янв 2022 [13:15:07] »
Спасибо !
Оффлайн onix345
« Ответ #86 : 11 Янв 2022 [13:16:53] »
А кольцо тонкое ,как я понял со стороны объектива между первой и второй линзами ?
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #87 : 11 Янв 2022 [13:31:37] »
Ой да ерунда. 28 и 40 массы. Номинально она медленнее.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Andreyastro
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Andreyastro
« Ответ #88 : 13 Янв 2022 [10:12:08] »
ТС в первом сообщении приводил другую схему. Где же правда)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #89 : 13 Янв 2022 [10:59:58] »
Да схема та же. Только в первом сообщении глазная линза склейка, а в последней схеме обычная.
Оффлайн Andreyastro
« Ответ #90 : 13 Янв 2022 [16:00:35] »
Да, пардон. ТС написал, что глазная линза одиночная. Вопросов нет
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #91 : 14 Янв 2022 [16:07:47] »
Разница в коэффициенте преломления воздуха и аргона - единица в четвертом знаке после запятой.
Поверьте, на работу окуляра это никак не влияет.
В своё время расчётом окуляров занимался, включая допуски на стекло, включая допуск на изменение коэффициента преломления.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Pooh
    • Сообщения от Pooh
« Ответ #92 : 29 Мар 2024 [11:28:27] »
Доброго времени. В первом посте речь шла об окуляре Svbony SV136 34 SWA72 или о другом окуляре ?
Тоже хочу попробовать модифицировать.
« Последнее редактирование: 29 Мар 2024 [13:25:55] от Pooh »
Беркут-7 ЗОМЗ, Meade ETX-80, Мицар ТАЛ-1, SW flextube 200P, биновьюер МССФ
