ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца МАРТ-АПРЕЛЬ!
SWA32\72 Deepsky Meade Bresser.... Очевидно, что производится на JOK или его перевоплощение.
Приготавливаем кастрюльку литра на два кладём туда разобранный окуляр
Схема того же TeleVue Nagler type 6 отличается лишь тем, что первый отрицательный элемент - склейка, и глазная линза у Наглера тоже склейка. В Svbony там одиночные линзы.Схема превосходная и как раз таки на светосильных телескопах хорошо себя показывает.Хроматизм есть, он исчезающе малый.Сейчас окуляр радует звенящей резкостью, комфортным выносом и минимальными искажениями на краях поля зрения на 1:5.
Про уплотнения я молчу, как их реализовать особо еще не задумывался
Его преимущество в том что он сухой газ и не даёт окуляру потеть .
определятся только составом воздуха (сколько там % аргона?).
А причем здесь Наглер? Разве тут-http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=44#p226не то же самое?
Цитата: Vavanzer от 06 Июль 2020 [02:29:52]Про уплотнения я молчу, как их реализовать особо еще не задумывалсяСуществуют специальные не газящие мастики они и будут удерживать газ в окуляре . Насчёт разницы температур то и это они компенсируют . Чтобы однажды заполненный газ ушёл из окуляра , нужно создать в нём давление другим газом , а аргон довольно тяжёлый газ и просто так не выходит и его заполняют при обычном атмосферном давлении . Его преимущество в том что он сухой газ и не даёт окуляру потеть .
По поводу газа, нужен эксперимент. И аргон надо сушить. Это у азота с влагой нет проблем, аргон берёт влагу только так.
Аргон не смешивается с воздухом , воздух не может проникнуть в среду аргона .
Но в целом же газы растворяются между собой
И при одинаковым атмосферным давлении аргон будет в низу
А ргон из балона всегда выпускают через редуктор который имеет подогрев для осушки газа , иначе малая концентрация воды при сварке делает шов бракованным .
Редуктор подогревают не для осушки газа, а для того что бы предотвратить его обмерзание и обеспечить заданный режим работы. Состав смеси при этом не меняется. Если там есть вода, она никуда не денется пока не выйдет из баллона через горелку.
Не правильно вы думаете газ аргона не даёт на редукторе замерзания
До сих пор лежит бутылочка с физраствором, которую уже 20 раз протыкал
Цитата: Vavanzer от 07 Июль 2020 [01:54:01]До сих пор лежит бутылочка с физраствором, которую уже 20 раз протыкалНадеюсь, использовали не по назначению
