A A A A Автор Тема: Астрофото, с чего начать  (Прочитано 1355 раз)
Оффлайн Данис73Автор темы
  • Благодарностей: 24
    • Instagram: danis73reg
    • Сообщения от Данис73
Re: Астрофото, с чего начать
« Ответ #20 : 26 Мая 2020 [09:50:39] »
Подскажите еще пожалуйста в какой программе складывать снимки?
Я использую DeepSkyStacker, хотя эта программа не считается лучшей.
Вчера сделал на зеркалку 9 снимков по 20 секунд Млечный путь, сложил и вообще ни каких изменений, не подскажите, что ни так я делаю  :o
SW 65 APO  SW GTE
Sky watcher 100ED
Sky watcher MAK 150 SW EQ 5
Levenhuk 2001 EQ 5
ZWO ASI 1600 MC
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
« Ответ #21 : 26 Мая 2020 [13:42:40] »
Трудно вслепую что-то советовать. Все кадры сложились? Дарки делал? Постобработку?
Вообще-то я не считаю себя специалистом в DeepSkyStscker.
« Ответ #22 : 28 Мая 2020 [10:52:22] »
CG5 это вроде селестроновская монтировка, которая хуже, чем HEQ5 (хотя, многие считают, будто это аналоги).
Думаю взять Celestron Advanced 9.25"  как он для астрофото по дипскаю? или фокусное слишком большое?
SW 65 APO  SW GTE
Sky watcher 100ED
Levenhuk 2001 EQ 5
ZWO ASI 1600 MC
« Ответ #23 : 28 Мая 2020 [15:59:27] »
75 просит, говорит, что так и не снимал ни чего, перегорел и продает
Это настораживает. Потратил кучу денег, заменил подшипник... и ничего не снял? Не зря же он подшипник менял, возможно, монтировка и после замены подшипника такой фокус не тянет.
Я описаюсь от счастья если такой снимок сделаю)  для меня это вполне достаточно. Здесь сколько выдержка? И кадры складывали?
В названиях файлов есть: 18 кадров по 60 сек и 19х60 сек, ISO800, температура -5 градусов, фотоаппарат Canon 600Da.
Подскажите еще пожалуйста, вот не которые тут выкладывают фото и под ним описание, сложено 21000 кадров, я вот не пойму это столько раз они фотоаппаратом щелкали  :-\ так фотик одноразовый получиться, либо я ни так все понимаю ) может видео съемка и от туда кадры вырезают... хммм   :-[
SW 65 APO  SW GTE
Sky watcher 100ED
Levenhuk 2001 EQ 5
ZWO ASI 1600 MC
