A A A A Автор Тема: МЛМ «Наука» – хроника триумфа  (Прочитано 88783 раз)
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от Polnoch Ксю
Re: МЛМ «Наука» – хроника триумфа
« Ответ #900 : 02 Авг 2021 [06:05:05] »
Ребята, Россия населена россиянами, вами в том числе. Что вы предлагаете с этим сделать в плане культуры? Не стоит ли начать исправление ошибок прямо с себя, например отказавшись от огульных обвинений и критики в адрес тех, кто хоть что-то реально делает для космонавтики? Винтик, это конечно страшно, но страшнее уровень неадеквата в комментариях.
Так критика это и есть обратная связь, это называется фидбек в англоязычной культуре стартапов. У нас учат с одной стороны, спокойно её воспринимать, а с другой, не считать реальной атакой - если это фидбек коллеге. Ура-патриоты вроде Вас и переводят вопрос нормальной обратной связи, которая поможет исправить ошибки, в какой-то вопрос нацпредательства. Вот именно это я бы и изменила в культуре - забанила тех, кто хочет забанить критиков. Не было бы такой идеи, про поливание грязью, итд, то критика бы и не воспринималась как что-то плохое.
Если человек критикует, значит ему не всё равно, значит он болеет душой, значит переходить на персональные атаки в его сторону довольно низко. Что касается критиков, мы обычно не критикуем какого-то отдельного разработчика, слесаря Васю, мы критикуем бизнес-процесс, например, сборки Протонов. У него нет эмоций, и ему от критики не больно. В случае же персональных атак на публичные фигуры вроде Рогозина - они знали, на что шли. Вместе с властью ты получаешь публичность и критику, эта такая цена.
Модулем "наука" мы доказали, что можем запускать "старые самовары". А началось с корабля "полтава", теперь вот "наука". Скоро снова полетит буран ,Н-1, Р-3, Р-1.
Это сообщение пугает. Мне кажется, с них станется, и они и правда восстановят старый самовар
Есть ли какие-то намёки - нет, не на Орёл - а на то, что какой-нибудь стартап, вроде S7, наконец взлетит?
« Последнее редактирование: 02 Авг 2021 [06:12:46] от Polnoch Ксю »
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #901 : 02 Авг 2021 [08:16:00] »
Устроить флешмоб в комментах и хором долбить словосочетания "винтик открутился!" и "старый самовар", это не критика. Если вы серьезно считаете это критикой, то стоит опасаться за вас - с таким багажом на чужбинах делать нечего. Про ура-патриотизм вообще не по адресу.
Оффлайн Pan Muldgaard
  • Благодарностей: 74
  • Мне нравится этот форум! Юрий.
    • Сообщения от Pan Muldgaard
« Ответ #902 : 02 Авг 2021 [09:52:01] »
Ну и где там много страниц обсуждаемый болт?
Даже если его бы и не было, болт надо было придумать.
Заодно придумать неошкуренные странно выпирающие стыки с полсантиметровыми щелями:
Это...Надо сборочный чертеж смотреть. Может так задумано  :D
Продам варп-двигатель. Недорого. Самовывоз с Проксима Центавра Б
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1215
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #903 : 02 Авг 2021 [10:09:20] »
Чертеж ящика?  :D
« Ответ #904 : 02 Авг 2021 [10:20:44] »
Чертеж ящика?  :D
Угу. И еще спецификация должна быть. Может габаритный чертеж.
Там все по взрослому
Уверен, что масса КД и ЭД на "Науку" больше чем масса самой "Науки"  :P
Оффлайн Russ3000
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Russ3000
« Ответ #905 : 02 Авг 2021 [10:56:55] »
Чертеж ящика?
Смешного мало, сразу видно, вы не работали хотяб на оборонку, у нас изделие запаковывали в ящик, даже сорт дерева прописан был, а ЗИП к нему паковался в шкатулку из красного дерева выстеленную внутри красным бархатом. А если бы в изделии болт открутился, то ползавода расстреляли бы неоднократно, а военпред сделал бы сеппуку. :)
зы. Да и документации было очень много, все в синьках, но ее целиком никто не видел, хранилось в секрктке, брали по кусочкам, вносить изменения, тоже был еще тот гемор.
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1412
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #906 : 02 Авг 2021 [11:13:08] »
Чертеж ящика?
При чем чертежи легко гуглятся на гражданские ящики и ГОСТы по ним есть.
« Ответ #907 : 02 Авг 2021 [11:20:22] »
Чертеж ящика?
Как делается у нас, в авиации.
В ТЗ на изделие прописываются требования к транспортировке и упаковке
Это расписывается в ТУ на изделие
Типа
"Упаковка должна соответствовать требованиям сборочного чертежа упаковки ИСКМ.ххххххх.ххх СБ.
 Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ В 9.001 категория упаковки КУ-3, вспомогательные упаковочные средства ВУ5, тип и условное обозначение транспортной тары ТД2"
И наконец вопрос на засыпку. Документацию делают разработчики, но изготавливает производство.
Как производство может изготовить ящик или полку или кресло без документации?  ::)
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #908 : 02 Авг 2021 [11:27:32] »
Чертеж ящика?
Типа
При чем там не один листочек.
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 615
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #909 : 02 Авг 2021 [11:27:51] »
Чертеж ящика?
Как-то разбирал рентгеновскую установку 50-х годов выпуска. На одном из электродвигателей, в обмотку была вплетена тканево бумажная бирка с точной датой, фамилией и личной подписью сборщицы. К слову электродвигатель был рабочий. Умели делать и отвечали за качество
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #910 : 02 Авг 2021 [11:30:34] »
Чертеж ящика?
Только хотел дописать по это. У нас в городке лежала носовая часть ракеты, мы детьми внутрь лазили, там каждый разъем с биркой и подписью на ней. Потом ее оттащили на территорию части и сделали там памятник. Выглядит как конус срезанный. По центру полость с салазками. Корпус из стеклоткани черный. Нижняя часть немного выпуклая из металла, покрашена зеленой красной.
« Последнее редактирование: 02 Авг 2021 [11:43:24] от Vitaliy »
« Ответ #911 : 02 Авг 2021 [11:39:05] »
Чертеж ящика?
Смешного мало, сразу видно, вы не работали хотяб на оборонку...
Интересно, откуда вы про меня все знаете? :-[ Я этих обороночных ящиков от оборудования и прочих ЗиПов столько перевидал, что вы вряд ли столько увидите. На видео - именно "посылочный ящик", который демонтируют при разгрузке и приведении всего из "походного" состояния в рабочее, если уже не демонтировали. Т.к. вы явно очень далеки от всего этого, расскажу кое-что: ящик стоит на проходе и скручен максимально удобно торчащим крепежом - это значит, что там находятся припасы, которые по какой-то причине необходимо извлечь в первую очередь. На такие ящики документации нет, их нарезают при необходимости. Кстати, гроверы и прочие шайбы там на месте  ;)
« Последнее редактирование: 02 Авг 2021 [11:46:40] от Vladimir73 »
Онлайн boch
  • Благодарностей: 710
    • Сообщения от boch
« Ответ #912 : 02 Авг 2021 [11:49:23] »
Так вот ты какой, Сюрприз от Рогозина!
Оффлайн Радист
  • Благодарностей: 345
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
« Ответ #913 : 02 Авг 2021 [12:04:00] »
Чертеж ящика?
В РКК "Энергия" в упаковочных ящиках, на которые действительно есть кд, перевозят продукцию даже из здания в здание. При этом упаковку и распаковку отписывают в соответствующих документах.
Помню был скандал, когда не упакованные по установленной форме блоки из "Приборного производства" перевезли на тележке (которая кстати номерная) в соседнее здание по улице через дорогу шириной три метра.
Во всяком случае так было, когда я там работал. Какие порядки сейчас не знаю.
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
« Ответ #914 : 02 Авг 2021 [12:20:47] »
С одной стороны, брак при изготовлении ящика и правда мало на что влияет, лишь бы он раньше времени не развалился по швам.
Так чтоб не развалился, посредине его скрутили уголком ))
Это да )). Заодно можно было бы узнать назначение множества бутафорских "заклёпок".  :D
Я всегда думал, что "ящики для космоса" должны выглядеть как-то так:
Но, видимо, можно и двп стальным уголком придавить и норм.  ;D
« Ответ #915 : 02 Авг 2021 [12:29:05] »
Да это "посылочный ящик", просто космический - его раскрутят нафиг и все Так что, мелочи - это 100%.
С одной стороны, брак при изготовлении ящика и правда мало на что влияет, лишь бы он раньше времени не развалился по швам. С другой, это показатель общей культуры производства...
:facepalm:
Для тех, кто в танке: словосочетание "посылочный ящик" было взято в кавычки :-X Это - не упаковочный ящик, не контейнер, не корпус прибора  :D
« Ответ #916 : 02 Авг 2021 [12:44:03] »
Да это не ящик. Это какое-то устройство.
Но эти щели есть в КД или нет?
http://skrinshoter.ru/s/020821/3JCoS8DV?a
Оффлайн Kolo113
    • Сообщения от Kolo113
« Ответ #917 : 02 Авг 2021 [12:50:36] »
Вы не понимаете. Это фирменный почерк. Когда все делается удобно торчащим. Эргономичным.
Доб 8" SW80ED/600 EQ3 Ceed БПЦс 10х40 ASAHI PENTAX 7x35 11*
« Ответ #918 : 02 Авг 2021 [12:55:01] »
Дяди Пети, вы... Ну, вы поняли  ;D Т.к. самостоятельно вы явно не способны к когнитивному процессу, дам вам еще одно направление для упражнений в остроумии. Это не оно, конечно, но вы его так для себя называете :) Эта некультурная конструкция "стоит" вплотную к люку, да еще и почти полностью перекрыла проход. Начинайте  :D
Оффлайн Маска
  • Благодарностей: 452
    • Сообщения от Маска
« Ответ #919 : 02 Авг 2021 [13:29:20] »
Ответ под спойлером.
