A A A A Автор Тема: МЛМ «Наука» – хроника триумфа  (Прочитано 82166 раз)
Оффлайн a_babich
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от a_babich
Re: МЛМ «Наука» – хроника триумфа
« Ответ #820 : 31 Июл 2021 [11:07:16] »
Когда болт летит отдельно - он может быть винтом.
может это как с осцилляцией солнечных нейтрино?
летит болт... превращается в винт... а потом снова - болт
надо бы поставить пару экспериментов на МКС с полетом  болтов...
только времени  осталось мало...
боюсь, что падение давления - это уже  не хиханьки-хаханьки
вот это уже  серьезно, если это правда
Оффлайн Майоров Виктор
  • Благодарностей: 188
    • Skype - victor_maiorov
    • Сообщения от Майоров Виктор
    • Видеоскан
« Ответ #821 : 31 Июл 2021 [11:09:33] »
Моего инженерного образования инженера-механника не хватает чтобы понять такую глубокую мысль, поясните.  Что есть болт? При чем тут гайка?
У нас в кулинарном техникуме зачет не ставили. Если болт от винта не отличали.  :)  Детали машин и механизмов.
Болт (см. ГОСТы крепежа) это крепежное изделие, которое отверткой закрутить невозможно, только ключем. У болта неверху шестигранная головка или внутренний шестигранник или что-то подобное, но не шлиц, и не крестовой шлиц.
С наилучшими пожеланиями
Майоров Виктор
Оффлайн Mercury127
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от Mercury127
« Ответ #822 : 31 Июл 2021 [11:14:06] »
https://nplus1.ru/blog/2021/07/30/misfire
Согласно материалам российского ЦУПа, имеющимся в распоряжении N + 1, после стыковки была «зафиксирована некорректная работа программного обеспечения МЛМ».
Именно в результате этой некорректной работы «произошел несанкционированный запуск двигателей» модуля "Наука"». Как сказано в документе, самопроизвольно включились не главные двигатели (ДКС, двигатели коррекции и сближения) модуля тягой 4,09 килоньютона каждый, а значительно менее мощные двигатели причаливания и стабилизации (ДПС), тяга каждого из которых — 392 ньютона (подробнее о двигателях «Науки» читайте в нашем блоге). Сколько именно двигателей ДПС из 24 имеющихся включилось — не уточняется.
Двигатели работали на отвод — то есть пытались оттянуть МЛМ от стыковочного узла.
МЛМ выключил двигатели самостоятельно, а не по команде с Земли — у модуля просто закончилось все топливо в баках высокого давления. (Всего на борту МЛМ шесть баков для горючего и окислителя — четыре низкого давления, из них топливо поступает в ДКС, и два — высокого, оттуда топливо поступает в ДПС, которые и включились вечером в четверг).
видимо, Федор пытался удрать...
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 90
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #823 : 31 Июл 2021 [11:20:13] »
https://m.vk.com/wall-30315369_510356
Переходная камера служебного модуля "Звезда" отделена от основного объёма Международной космической станции. В этой камере поддерживается давление на уровне 150-200 миллиметров ртутного столба. Минувшей ночью экипаж, в соответствии с ранее полученными указаниями специалистов Главной оперативной группы управления в Центре управления полетами, доложил на Землю о том, что давление в камере составляет 154 мм.рт.ст. В течение суток давление будет поднято до 200 мм рт ст.
Эта работа является плановой и не имеет никакого отношения к многоцелевому лабораторному модулю «Наука», давление в котором находится в норме.
Оффлайн GolossvysheАвтор темы
  • Благодарностей: 535
    • Сообщения от Golossvyshe
« Ответ #824 : 31 Июл 2021 [11:36:11] »
Прораб – бригадиру строителей
- Значит, так… Сейчас комиссия принимать объект будет, так что бы ни случилось, делай вид, что всё идёт по плану.
Комиссия ходит по объекту, вокруг него, чего-то записывает в свои бумаги. Вдруг свежепостроенное здание с грохотом обрушивается.
Бригадир, глядя на часы, удовлетворённо:
- Ну вот, точно по графику!
Оффлайн EvgeniyM
« Ответ #825 : 31 Июл 2021 [11:42:39] »
Вот на мой взгляд, единственным значимым событием является безукоризненная стыковка Науки. Вся остальная «опупея» выковырнута из носа. :)
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #826 : 31 Июл 2021 [11:55:40] »
Скорее всего от вибрации на старте выкрутился один из ВИНТОВ которыми крепятся панели и оборудование в модуле. Сомневаюсь, что речь идет о болте М20. А постольку, поскольку слово "болт" для большинства местных офисных работников четко ассоциируется с мужскими принадлежностями, произошло оживление и возбуждение в комментах. Пора выдыхать и сосредотачиваться на трещинах.
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 997
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
« Ответ #827 : 31 Июл 2021 [11:58:32] »
«Роскосмос» пообещал поднять давление в российском модуле
https://lenta.ru/news/2021/07/31/zvezda/
Оффлайн leon10010
  • Благодарностей: 403
  • ух
    • Сообщения от leon10010
« Ответ #828 : 31 Июл 2021 [11:58:59] »
Чего только не услышишь на просторах тырнета.
Наверное, авиационных инженеров все таки ещё учат... Не смотря ни на что...
https://npptagmetiz.ru/products/aviatsionnyie-boltyi/
итить
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1291
    • Сообщения от gals
« Ответ #829 : 31 Июл 2021 [11:59:04] »
Ну и что? Почему болт не сожет существовать отдельно от соединения? И как он называется когда не прикручен к гайке или не ввернут в резьбу?
Насколько знаю, в авиации присутствие в кабине истребителя незакрепленных предметов - это очень серьезное дело, потому что, например, забытая техником отвертка могла заклинить педали или ручку управления.
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #830 : 31 Июл 2021 [12:00:34] »
М20.
М20 - это диаметр! Длина должна быть явно больше.
Оффлайн alfardus
« Ответ #831 : 31 Июл 2021 [12:02:59] »
М20.
Мне приходилось работать ключом №30, я в курсе что такое болт М20.
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #832 : 31 Июл 2021 [12:03:49] »
Новицкий, вроде сказал о болте длиной 20мм.
Оффлайн alfardus
« Ответ #833 : 31 Июл 2021 [12:06:25] »
И что в этом такого страшного? Вероятно, такие мелочи случаются в космонавтике постоянно, просто в большинстве своем они остаются неизвестными обезумевшей общественности, и не приходится никого откачивать и стабилизировать кубометрами реланиума.
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #834 : 31 Июл 2021 [12:08:44] »
Про авиацию я сказал. Про космонавтику не скажу, хотя работающих приборов и контактов на станции хватает.
Оффлайн alfardus
« Ответ #835 : 31 Июл 2021 [12:12:42] »
При наличии тысяч и десятков тысяч РАЗЪЕМНЫХ соединений в конструкции, в подавляющем количестве случаев второстепенного значения, никто не будет снабжать их гроверными шайбами или шплинтами. А все, что не зафиксировано, можно открутить или может открутиться само, при наличии вибраций. На старте и в процессе орбитального полета вибрации имеются. Вот и вопрос - нашел космонавт винтик плававший по отсеку, положил в карман - каков масштаб происшествия и есть ли связь с масонами и крушением СССР?
Оффлайн AlirN
    • Сообщения от AlirN
« Ответ #836 : 31 Июл 2021 [12:13:57] »
Чтобы было понятно о чём речь, вот пара картинок. "Звезда" состоит из четырёх отсеков. Один негерметичный - агрегатный, в нём находятся двигатели. Три герметичных, вот они в порядке их расположения от остальной части МКС:
1. Переходной отсек. Через него "Звезда" связана с остальной станцией. К нему же был пристыкован "Пирс", а сейчас пристыкована "Наука".
2. Рабочий отсек. Это то место, где обитают космонавты, там есть спальное место, велотренажёр и т.п.
3. Переходная камера, в которой была ранее утечка. Это такая небольшая герметичная труба, проходящая сквозь агрегатный отсек к стыковочному узлу, к которому стыкуются грузовики. Она расположена на другом конце модуля "Звезда". И совсем маловероятно, что стыковка "Науки" или включение двигателей на ней, как-то могли на эту камеру повлиять.
Ну и да. Поддерживать атмосферное давление в переходной камере вовсе необязательно. Повышая давление до нормального, только во время разгрузки грузового корабля.
« Последнее редактирование: 31 Июл 2021 [13:04:44] от AlirN »
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #837 : 31 Июл 2021 [12:27:35] »
Наличие незакрепленных вещей на космическом объекте - это предпосылка к аварии, а если крепежные элементы отваливаются во время полета - это просто брак. Это правила космонавтики, от которых никуда не деться, а нарушение чревато последствиями. Нахождение мелких предметов в атмосфере станции - это реальная опасность для космонавтов - если они попадут в легкие.
Думаю, что разборки будут проведены, и виновник будет наказан.
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #838 : 31 Июл 2021 [12:28:57] »
Утечка воздуха привела к падению давления в переходной камере модуля «Звезда»...
...Как сообщил экипаж российскому Центру управления полетами (ЦУП), давление снизилось до 154 мм ртутного столба, при том что ранее его уровень был равен 405 мм рт. ст.
...в течение суток уровень поднимут до 200 мм. рт.ст.
ИМХО, стоит обратить внимание на выделенное вообще и подчеркнутое в частности - что весьма похоже на нештатную ситуацию падения давления с последующими мерами по его восстановлению, а не штатное снижение...
Используемое оборудование
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
« Ответ #839 : 31 Июл 2021 [12:30:00] »
3. Переходная камера, в которой была ранее утечка. Это такая небольшая герметичная труба, проходящая сквозь агрегатный отсек к шлюзу, к которому стыкуются грузовики. Она расположена на другом конце модуля "Звезда". И совсем маловероятно, что стыковка "Науки" или включение двигателей на ней, как-то могли на эту камеру повлиять.
И не повлияло. Например отсюда https://aif.ru/society/science/kosmonavty_soobshchili_o_padenii_davleniya_v_module_mks_iz-za_utechki_vozduha?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
согласно отчетам главных операторов по давлению в промежуточной камере модуля «Звезда», 14 июля оно составило 473 мм, 20 июля – 273 мм, 25 июля – 200 мм, 28 июля – 167 мм, а 29 июля – 160 мм ртутного столба.
Ну и Goodricke чуть выше ссылку на Ленту кидал, там то же сказано, только не так подробно.
Carthago restituenda est
