A A A A Автор Тема: МЛМ «Наука» – хроника триумфа  (Прочитано 88328 раз)
Оффлайн Ultima Thulean
  • Благодарностей: 233
  • All empires fall
    • Сообщения от Ultima Thulean
Re: МЛМ «Наука» – хроника триумфа
« Ответ #460 : 22 Июл 2021 [23:14:20] »
Секретить надо меньше.
И, да, что за "супостаты", "бусурманы"...
Lumi peittää mustan maan
Tiensä päähän sen ansaiten
Hänen silmänsä valkoiset
Mustan jumalan kirkkauden
Оффлайн Ulkolainen
  • Благодарностей: 60
  • Верните минусы на форум!
    • Сообщения от Ulkolainen
« Ответ #461 : 22 Июл 2021 [23:23:47] »
Кстати, что с инфракрасными датчиками?
Да, кстати о датчиках. Это часом не те ли самые, которых сперва забыли укрыть, а после наспех укутали так, что ими теперь ничего не видать из-под теплозащиты?
Оффлайн николай теллалов
  • Благодарностей: 798
    • блог
« Ответ #462 : 22 Июл 2021 [23:36:34] »
по интернетам достоверных новостей мало, но предположения в основном пессимистичные
надеюсь, что ошибаются
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #463 : 22 Июл 2021 [23:37:42] »
Специалисты ЦУП провели два корректирующих манёвра модуля #Наука:
📍 Первый состоялся в 18:07 мск, когда на 17,23 секунды были включены двигатели.
📍 Второе включение состоялось в 20:19 мск и продлилось 250,04 секунды.
🔗 Подробнее: https://roscosmos.ru/31978/
  • All empires fall
« Ответ #464 : 22 Июл 2021 [23:38:09] »
Какие именно?
Оффлайн EvgeniyM
« Ответ #465 : 22 Июл 2021 [23:40:29] »
Параметры орбиты после двух импульсов:
Период обращения: 90,17 мин;
Наклонение орбиты: 51,64 град;
Минимальная высота орбиты: 230,43 км;
Максимальная высота орбиты: 364,86 км.
Таким образом, данные телеметрии подтвердили работоспособность двигательной установки модуля. Следующие импульсы для дальнейшего построения орбиты запланированы на завтра, 23 июля. Расстыковка и затопление модуля «Пирс» запланировано на субботу, 24 июля.
    • блог
« Ответ #466 : 22 Июл 2021 [23:44:53] »
Какие именно?
что упадет в конце концов
я подробности не запоминал
подумалось насчет рискованности космонавтики без созданной надлежной инфраструктуры в околоземном пространстве
удручает и то, что о таковой вообще не видно даже разговоров
а ведь не лишняя - и мусор чистить, и спутники чинить, при необходимости - аппараты недовыведенные спасать
о, кажется коллега EvgeniyM сообщает хорошие новости
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1026
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
« Ответ #467 : 23 Июл 2021 [00:22:45] »
Модуль «Наука» успешно включил двигатели для коррекции орбиты
Модуль МЛМ «Наука» успешно включил двигательную установку и начал увеличивать высоту своей орбиты, сообщает «Роскосмос», это также подтверждают независимые наблюдения с помощью доплеровского радара.
https://twitter.com/roscosmos/status/1418287587467350019
https://nplus1.ru/news/2021/07/22/nauka-radar
    • блог
« Ответ #468 : 23 Июл 2021 [00:33:01] »
уф! хорошо!
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 609
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #469 : 23 Июл 2021 [05:40:41] »
Ну наконец-то. Надеюсь стыковка пройдёт штатно, а Пирс перед этим нормально отойдёт и он не прикипел к узлу
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
« Ответ #470 : 23 Июл 2021 [07:15:57] »
А пирс никак нельзя повторно использовать?
Мож прилепить где-нить сбоку и поселить там дворника, или продать кому...
« Последнее редактирование: 23 Июл 2021 [07:26:23] от vsi »
« Ответ #471 : 23 Июл 2021 [07:43:02] »
А 12 секунд это много или мало?
Прикинул на скорую руку - получилось около 20км. За точность не ручаюсь. Надо смотреть данные супостатов. Я принял, что период увеличился на 12с. Но не знаю, правильно ли.
Более точно подсчитал, если учесть что модуль находится на высоте 420км, вровень с МКС, то прирост высоты при увеличении периода обращения на 12 секунд, составит 9 км.
« Ответ #472 : 23 Июл 2021 [07:50:22] »
А зачем он, если свои причалы будет иметь новый модуль "Наука". Пирс уже 20 лет в космосе, многое уже устарело. То что ещё можно использовать, космонавты уже перенесли
« Последнее редактирование: 23 Июл 2021 [08:16:20] от Тимур Норматов »
« Ответ #473 : 23 Июл 2021 [08:15:50] »
Вот бы его на дачу или в качестве землянки-штабика 8)
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1340
    • Сообщения от gals
« Ответ #474 : 23 Июл 2021 [09:17:40] »
Он находится ниже. Данные об орбите нашими даны.
Онлайн Mercury127
  • Благодарностей: 420
    • Сообщения от Mercury127
« Ответ #475 : 23 Июл 2021 [09:21:23] »
отлично! специалисты справились!
Aleks71
« Ответ #476 : 23 Июл 2021 [09:35:00] »
Осталось подогнать тачку к МКС и оптимистично поморгать дальним))
« Ответ #477 : 23 Июл 2021 [09:43:07] »
Да, поэтому я написал если учесть. А так то модулю ещё надо прибавить газу скорость, что бы выйти на период 5575,22...сек
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
« Ответ #478 : 23 Июл 2021 [09:47:56] »
В натуре, пирсом какие-нить эксперименты хотя бы ставить по спуску с орбиты на парашюте или чего-то подобное
« Ответ #479 : 23 Июл 2021 [10:06:19] »
Просто затопить в безопасном месте и что бы ионизованный след при сходе был в досягаемости радиолюбителей СВ и КВ
