A A A A Автор Тема: LEVENHUK  (Прочитано 1357 раз)
Оффлайн Николай 7496Автор темы
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Николай 7496
LEVENHUK
« : 10 Мая 2020 [15:54:20] »
Всем здравия!
Присмотрел Телескоп LEVENHUK SKYLINE PRO 127 MAK и LEVENHUK SKYLINE PRO105 MAK. Вот только не могу определиться, какой лучше взять?
Чем больше апертура, тем больше и лучше видно, я так понимаю, а разница большая будет в картинке между 127 и 105?  Стоит переплачивать и брать с большей апертурой телескоп или разницы большой нету в изображении?
Celestron NextStar 8 SE ;
Юкон 7×50
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
Re: LEVENHUK
« Ответ #1 : 10 Мая 2020 [15:59:03] »
Добрый день. Что хотите наблюдать и где?
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 450
    • Сообщения от TM307
Re: LEVENHUK
« Ответ #2 : 10 Мая 2020 [16:10:34] »
Монтировки у них сильно разные, EQ3 мамного лучше EQ2.
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 609
    • Сообщения от Тимур Норматов
Re: LEVENHUK
« Ответ #3 : 10 Мая 2020 [17:03:10] »
Всем здравия!
Берите 127мм МАК. Диаметр главнейший параметр телескопа
Re: LEVENHUK
« Ответ #4 : 10 Мая 2020 [17:33:03] »
Хочу наблюдать Луну, планеты, Солнце, звёзды, туманности, галактики если их будет конечно видно в такой телескоп.
В основном буду наблюдать с балкона. Но я живу на окраине города, за соседним домом, поле, лес, есть где спрятаться от света города)
Юкон 7×50
Оффлайн TM307
Re: LEVENHUK
« Ответ #5 : 10 Мая 2020 [17:59:28] »
Если балкон до 1 м от стены, то будет сложно развернуться с монтировкой EQ3. Прикиньте размеры http://www.youtube.com/watch?v=uBRqnvZr-5k# . Планеты, Луну, Солнце (с фильтром) увидите. Галактики и туманности - очень зависит от засветки, Большую Туманность Ориона увидите точно. Шаровики, рассеянки - увидите.
Re: LEVENHUK
« Ответ #6 : 10 Мая 2020 [18:31:58] »
Балкон большой, наверное правильно сказать лоджия.
Юкон 7×50
Оффлайн Балдис
  • Благодарностей: -3
    • Сообщения от Балдис
Re: LEVENHUK
« Ответ #7 : 11 Мая 2020 [00:16:40] »
Покупайте 127й без монтировки, лучше купите хороший фотоштатив на крайний случай, чем это силуминовое убожество, на первое время. Потом возьмёте нормальную монти и будете счастливы  :)
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
Re: LEVENHUK
« Ответ #8 : 11 Мая 2020 [01:33:52] »
Нормальная это какая?
Re: LEVENHUK
« Ответ #9 : 11 Мая 2020 [12:42:02] »
Да, была такая мысля
Юкон 7×50
Оффлайн TM307
Re: LEVENHUK
« Ответ #10 : 11 Мая 2020 [12:45:16] »
Если места много, то лучше экваториальной монтировки для ручного ведения за планетами ничего нет, да и моторы потом можно будет прикупить. Фотоштатив для мака - очень неудобно. Большую монтировку брать надо если будете фотографией серьёзно заниматься, а здесь EQ3 для визуала вот так хватит.
Обзор 5" Максутова-Кассегрена MAK127 EQ3-2 от Levenhuk
http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=2194
Тут упоминается о хилых ногах, можно конечно купить по отдельности трубу и монтировку со стальными. По мне так эти ноги вполне (на AZ3 такие), если их не выдвигать на полную и не сильно закручивать барашки.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2020 [13:30:58] от TM307 »
Оффлайн Балдис
Re: LEVENHUK
« Ответ #11 : 11 Мая 2020 [13:31:00] »
Для лоджии/балкона ничего лучше штатива или азимутальной монти нет. Где вы там собираетесь разворачиваться с противовесами? Да, экваториальная монтировка удобна в других обстоятельствах, но опять же, это не относится к недоразумениям типа eq2 и eq3. Таких "монтировок" надо всячески избегать, дабы не портить себе впечатлений от наблюдений.
Да, что касется AZ3 заявляю как владелец - это (НЕПЕЧАТНАЯ ЛЕКСИКА).  :) Только стальные ноги и только выше классом!
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Оффлайн TM307
Re: LEVENHUK
« Ответ #12 : 11 Мая 2020 [13:34:21] »
Автор говорит, что у него лоджия широкая. А таскать EQ5 и выше будет тяжело, он вроде и в поля наметился. Для мака 127 EQ3 в самый раз. А если азимутал, то только с тонкими движениями.
Оффлайн TM307
Re: LEVENHUK
« Ответ #13 : 11 Мая 2020 [14:39:32] »
Это просто для автора, если надумает другой вариант.
Монтировка Sky-Watcher EQ3 на стальном штативе - Вес монтировки: 10 кг (без учета противовесов) (конечно она лучше) противовесы 5,5кг.
Монтировка Sky-Watcher EQ3 на алюминиевом штативе - Вес монтировки: 7 кг (без учета противовесов) противовесы 5,5кг.
Монтировка Sky-Watcher AZ5 на стальном штативе - Вес монтировки: 7,9 кг
Монтировка Sky-Watcher AZ5 - Вес монтировки: 6,0 кг на простых ногах
Телескоп Sky-Watcher BK Mak127 AZ5 - Вес телескопа: 9 кг на простых ногах
Телескоп Sky-Watcher BK Mak127EQ3-2 - Вес телескопа: 14 кг на алюминиевом штативе
Труба оптическая Sky-Watcher BK Mak127SP - Вес трубы: 3,5 кг
Монтировка Sky-Watcher EQ5 - Вес монтировки: 12,5 кг (без учета противовесов) на стальном штативе, противовесы 2х5.1кг.
Понятно, что могут быть несостыковки в весах.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2020 [14:58:30] от TM307 »
Оффлайн Gruntov
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Gruntov
Re: LEVENHUK
« Ответ #14 : 11 Мая 2020 [15:04:04] »
Интересно - это сколько? 2 метра - это широкая.
Оффлайн Gruntov
Re: LEVENHUK
« Ответ #15 : 11 Мая 2020 [15:14:03] »
Я за такой вариант.
Только у голой трубы в комплекте Ред-дот (а не 6х30 оптический искатель) и пластина крепежная по другому расположена (снизу, а не сбоку), чем в комплекте Sky-Watcher BK Mak127 AZ5 на жиденьких ногах.
