A A A A Автор Тема: ?колесо? фильтров в прямом фокусе.. с разумным экранированием. мысли в слух  (Прочитано 11996 раз)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Я вам больше скажу. ;) L-фильтр можно всегда держать у сенсора, а 5 слотов использовать на более полезные фильтры, пропускание которых никогда не выйдет за пределы пропускания этого Luminance. Таким образом получаем RGB и Ha, O-III, S-II = 6 фильтров. Кто-то (очень многие) даже вовсе без Серы обходятся, снимают биколор для узкополосников.
Без серы я! :)
Продал её без сожалений.
Однако... хотя да, тут же внеосевика нет! Единственная проблема в 1 ..2 стёклах перед камерой - это перефокусировка  внеосевика. А тут, и правда, L накручиваем на камеру (или камеру с УФ/ИК-блоком берём) и оставляем только дырки / RGB / HOS = 7 "фильтров".
... уууу, сила коллективного разума! :)
モ - mo
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Я же говорил что вернёмся в итоге к изобретению велосипеда мини-колеса вроде ZWO EFW Mini на 5 позиций. ;D
Нет, но если идеи есть - от чего бы и не изобрести ?
Я видел всё небо !
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
По этой схеме получается достаточно тонкое (~25...30 мм) прямофокусное колесо с "почти 7" фильтрами 36мм и внешним диаметром ~145мм.
(ЦЭ 43% для 340мм).
モ - mo
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
120мм как и рисовал...
макеты оправок 39мм диаметром.. не мешают друг другу...
может даже и до 115мм можно поджать общий диаметр.. ну и высота конструкции 48мм получается.. можно поджать еще
(вообще если вращающую рельсу волну вынести наружу вокруг камеры. можно и до 110мм дожать... хмм подумаю)
Пока вариант Фаталика победитель по ЦЭ :)
モ - mo
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2097
    • Сообщения от kryptonik
Фильтры у нас интерференционные, они не обязательно должны быть на стекле. Если их сделать на тонкой пленке, можно будет менять перемоткой.
Оффлайн Palomar
  • Благодарностей: 61
    • Skype - live:astromechanicsgroup
    • Сообщения от Palomar
    • ASTROMECHANICS
(ЦЭ 43% для 340мм).
Это нормально?
По вашей изначальной схеме 6 фильтров можно вообще красиво укатать в 95-100 мм.
А толщиной можно пренебречь с таким то жирным паракорровским бэкычем.
Разработка оборудования для любительской астрономии
Light Pollution Meter PRO - измерение засветки ночного неба
ASCOM Canon Lens Controller - управление фокусом и диафрагмой объективов Canon EF/EF-S
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Если поискать по Астробину или фоторазделу Клаудей, можно найти пример, как девочка вешает мини колесо от ZWO на С11+Гиперстар. Вполне хорошо работает.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Давай я тебе кошмар покажу, спать спокойно не сможешь. :)
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Я может что-то пропустил, но с каких пор нас стало волновать ЦЭ в дипскайном астрофото ? Я про какие-то смешные 43%, когда на Ричях, Рикарди-Хондерсах и пр. системах сплошь и рядом 50%, а может и выше !
Я видел всё небо !
Внеосевик на короткофокусный светосильный телескоп можно вкорячить только по придурковатости, конечно.
А само по себе экранирование не очень пугать должно, я довольно долго фотографировал на Интес МК-69 с экранированием примерно 55%.
Оффлайн FatalikАвтор темы
  • Благодарностей: 2110
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Экранирование разве не "тушит" светосилу ? =)
Серега старался делал на всю катушку =) не хочу лишнее растрачивать =) хочется чуть шире базы фокусера =)
Культуру производства после прототипа при изготовлении уже рабочего комплекта обеспечим.
Но хочется избежать какихто супер замысловатых электронных устройств с электромагнитами ультразвуковыми датчиками.. датчиками дыма и т.п.  :D
фильтры у меня 36мм и пляшу от них.
Леша, так ты применением Паракорра уже потерял прилично. И ничего, не вспоминаешь даже про это.
  • Алексей
Ну это были изначально запланированые потери =) самим Серегой =) он под паракорр и делал
Оффлайн Tuist
    • Сообщения от Tuist
Так?
С Уважением СерЁжа!
  • Алексей
Я пока печатаю в пластике отдельные элементы "барабана"
Тестовый стенд показал что если уж в корявом пластике работает круговая гнутая рельса, то в аккуратно сделаном изделии из дюраля с элементами второпласта будет вообще отлично.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2020 [02:01:12] от Fatalik »
Оффлайн Tuist
Ну Вы блин даёте.Я думать не успеваю за Вами.
Уже сваяли концепт.
С Уважением СерЁжа!
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Если годная вещь получится то можно и небольшую партию запустить. ;) Системы вроде RASA набирают популярность, а решения по автоматизации смены фильтров нет.
Я видел всё небо !
  • Алексей
Да обажаю ковыряться с пластмасками и гифки )
Еще один тест...
  • Благодарностей: 1111
Какова получается толщина и диаметр всего устройства, на 31, и на 36мм?
Весьма заинтересован в чём-то подобном..
  • Алексей
ну в моем варианте с 36мм фильтрами диаметр 120мм и толщина надеюсь 48мм (даже в пластике вроде влезает.. в металле  тем более влезет. пластик ватный и многие места излишне утолщены) я ограничем рабочим отрезком коректора.. с 31мм фильтрами соответственно чуть поменьше .. высота как раз мм на 5 и меньше =)
у Олега вариант на 4 фильтра вообще 100мм всего диаметром. но такой же высоты под корректор..
