A A A A Автор Тема: ?колесо? фильтров в прямом фокусе.. с разумным экранированием. мысли в слух  (Прочитано 12083 раз)
Оффлайн FatalikАвтор темы
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Как смог на ходу визуализировал мысль. По поводу перекосов
andrey_chest
Пожалуй тоже подпишусь, тема интересна ))
  • Алексей
у меня пока приостановка бурной деятельности.. принтер чет опять бастует
  • Благодарностей: 1112
Небольшой вброс идеи..
Осталось только придумать, КАК.  ;D
https://www.youtube.com/watch?v=1xkpYkWBYPI
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Музон зачётный, идея так-себе. :)
Я видел всё небо !
  • Алексей
Сложновато в реализации ))
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
При такой компановке, как не крути и не наклоняй, даже для фильтров 36мм, в диаметре, потребуется стакан с внутренним диаметром минимум 108мм...
Лучше уж все собрать в кучу (стопочкой) и рычагом или толкателем двигать к центральному отверстию. Тогда минимальный стакан для 36мм (без оправы). будет 72мм. и еще останется место для механизма привода...
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
Извиняюсь, что влезаю.
Поставлены цели:
1. разместить запас фильтров в оптическом тракте компактно
2. там же разместить систему подачи компактно
Но обязательно ли? Депо фильтров может быть снаружи телескопа, конструкция будет оптимизирована не на миниатюризацию, а на надежность и простоту. И система подачи может быть любого размера - она перекрывает оптический тракт лишь в момент смены фильтра, а потом паркуется в стороне.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
И что же ? Неиспользуемые фильтры будут постоянно обнажённо торчать в стороне и пылиться ?
Я видел всё небо !
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
モ - mo
Оффлайн Boris Green
Первая страница ж...
Извиняюсь...
Для минимального ЦЭ можно поставить фильтры торцом друг за другом. На картинке серые рельсы, по котором может ездить "паровозик" из фильтров.  Линейный двигатель в рельсе, например, зубчатая рейка.  Вопрос пыли открыт. Даже при наличии кожухов "паровозик" будет насасывать пыль, как лифт или метропоезд.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Идея не лишена привлекательности. Но или придётся делать большое расстояние меж фильтрами и жертвовать пылезащитой в месте поворота, или делать пластиковый кожух и тогда ~d130 (вариант 14).
А те же d130 можно меньшим цирком достичь (вариант 15).
モ - mo
  • Алексей
  • Алексей
Визуализация принципа действия ))
Немного коряво (корявая печать.. зубчики подгонял канцелярским ножом)
Кстати подумал а может нафиг всякие пружинки прижимающие.. запланировать некий люфт/ свободную посадку на поворотной оси.. и магниты обычные .. оправка приплыла к базе и упс прилипла вот и нет перекоса..
Оффлайн ysdanko
Можно сделать по принципу клапана для ДВС. Центральное «седло» неподвижная коническая вставка.
 Оправа фильтра составная в которой фильтр свободно ходит по радиусу в некоторых пределах и имеет ответный «седлу» конус. Что-то как на рисунке.
 Внешний корпус фильтра не показан. На рисунке та часть, которая может свободно «болтатся» по радиусу…
Внешний корпус – стакан с отверстием снизу и крепежным кольцом сверху.
  • Алексей
Ну эта центровка по оси
  помоему не так важна как перекос плоскости фильта разве не? Я боюсь перекоса плоскости
Оффлайн ysdanko
Так если ось конуса перпендикулярна плоскости торца, то при сопряжении двух одинаковых конусных поверхностей  и плоскости торцов будут параллельны друг-другу (из-за соосности конусных поверхностей), если даже они (торцы) не приведены в соприкосновение.
В этой конструкции другая проблема (и скорее всего основная) Это максимальная высота всего устройства 48мм. (отрезок от базовой плоскости Паракора до плоскости матрицы). Для фильтров 36мм. остается всего 12мм. на всю механику привода.  Хз! Как вписать в эти 12 миллиметров все что будет двигать фильтры, если не увеличивать диаметр всего устройства в целом…
Поэтому я изначально предлагал делать электромагнитную систему. Однако и при этом остаются вопросы. Прежде всего, это нагрев катушек и насколько это будет влиять на качество снимков? Ну и если использовать сильные постоянные магниты, не повлияет ли это на работу матрицы и ее электроники и как? если все-таки будет какое-то влияние?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
На ZTF фильтры удерживаются именно постоянными магнитами, дезактивируемыми электромагнитами при операциях манипулятора.
Оффлайн Tuist
    • Сообщения от Tuist
Да говорю-же вокруг камеры на направляющих паралельно оп. оси.
Установка элементов толкателем находящимися над камерой.
Ротировать можно револьвер с элементами.
Можно толкатель,что предпочтительно так как там места(над камерой)больше.
На вашем чудесном принтере напечатать карзину револьвера состоящию из П-образных направляющих как я понимаю будет несложно
С Уважением СерЁжа!
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Другая проблема первична, см. второй рисунок в https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,182434.msg5044724.html#msg5044724
Если фильтры не наклонять, то d130..136 минимум. Никак в d120 не вписаться.
В том же моём сообщении (ссылка выше), картинка номер 1. Кроме заметного увеличения высоты и фиксации под одну камеру, ещё и d130 получается.
モ - mo
