A A A A Автор Тема: Изготовление червячных и гармонических монтировок на заказ  (Прочитано 207559 раз)
Оффлайн Вooblick
  • Благодарностей: 112
  • Павел
    • Сообщения от Вooblick
Re: Не сложная токарка, фрезеровка
« Ответ #80 : 31 Авг 2020 [22:20:28] »
Ещё одна пластина 40 см под кольца 12"
Подтверждаю. Пластину получил. Качество изделия на высшем уровне! Всем рекомендую Андрея (а он мне еще кое-что сделал) как внимательного к деталям и ответственного мастера.
Оффлайн Фоменко АндрейАвтор темы
  • Благодарностей: 110
  • famounts.ru
    • Сообщения от Фоменко Андрей
« Ответ #81 : 02 Сен 2020 [21:23:18] »
А вы не могли бы попросить нового хозяина монти, отписаться в теме, может быть даже с фото примерами, было бы здорово очень?
Монтировка еще в пути, как только приедет , попрошу сделать фото.
Хорошо, спасибо
Владислав, новый хозяин монтировки  скинул пока только фото, попросил его отписаться в теме может ответит.
Сегодня опять созрела новая идея, пойду-ка закреплю в металле.
  • famounts.ru
« Ответ #82 : 02 Сен 2020 [21:25:03] »
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
« Ответ #83 : 04 Сен 2020 [21:57:27] »
монтировки
Спиральные провода для моторов на морозе проверялись? Мягкими остаются?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #84 : 04 Сен 2020 [22:15:31] »
Андрей, между корпусом полярки и ушами подъемника не нужен сплошной контакт, лучше шайбы проложить. Да и работать при этом правильнее будет.
  • famounts.ru
« Ответ #85 : 05 Сен 2020 [05:17:29] »
Да, есть такой момент, всяко уже думал над этим, хотел бронзовые втулки впрессовать в корпус полярки  под винтами что бы они выступали на пару десяток а то и меньше.  С шайбами проблема будет при переходе в азимутальный режим если переворачивать корпус на 180 , придется полностью откручивать винты и ловить потом шайбы. В этой монти пока сделал проще, под винтами на корпусе полярки в трех точках наклеил полоски тефлона на фото видно.
  • famounts.ru
« Ответ #86 : 05 Сен 2020 [05:30:39] »
монтировки
На этой специально не проверял, но на другой монтировке зимой работали, не дубели. Попробую засунуть в морозилку, что получится. При работе они слегка теплые, видимо этого вполне достаточно что бы не задубеть на морозе.
  • famounts.ru
« Ответ #87 : 13 Сен 2020 [06:27:01] »
Начал изготовление ещё двух экваториальных монтировок.
Монтировки  МТ-218-60 на шестернях Ra 218 и Dec 140 мм, заказ от AlBo.  Ось Ra будет 60мм, Dec 50мм
и МТ-90 заказ от Алексея Г.
Фото готовой оси Dec пока без внутренних колец подшипников.
« Последнее редактирование: 18 Сен 2020 [14:41:58] от fomenko75 (Андрей) »
  • famounts.ru
« Ответ #88 : 13 Сен 2020 [06:40:13] »
Детали новой монтировки МТ-90 для  Алексея Г.
Оси с кольцами и корпус Ra с подшипниками. Опоры полярного корпуса.
В этой версии монтировки старался как можно меньше снять материала при обточке корпусов. Внешний диаметр корпусов сделал 65 мм в прежней было 62, внутренний диаметр 45 мм, что бы только проходила ось с кольцами, при этом стенка получилась 10 мм.
Добавил страницу заказов на своём сайте, что бы можно было посмотреть ход исполнения заказа с фотографиями готовых деталей.
https://fomenko75.wixsite.com/mysite/orders
« Последнее редактирование: 07 Окт 2020 [21:15:39] от fomenko75 (Андрей) »
Оффлайн Алексей Г.
  • Благодарностей: 119
    • Сообщения от Алексей Г.
« Ответ #89 : 22 Сен 2020 [13:56:11] »
Хорошо, спасибо
Жаль не отписался о впечатлениях.
Оборудование SW 250 PDC, МТ-90; Самьянг 135мм f/2, 2600мс; 462мм, 662мс.
Мои астрофото https://deepskyhosting.com/id835
Оффлайн dazer
« Ответ #90 : 23 Сен 2020 [08:58:10] »
Опытный образец треноги в процессе изготовления.
Какие-нить продвижения в этом направлении есть?
  • famounts.ru
« Ответ #91 : 23 Сен 2020 [12:16:10] »
Пока приостановил до 5 октября, жду отпуск т.к. работаю по большей части в домашней мастерской, на основной работе не всегда есть доступ к станкам.  Материал уже весь имеется, трубы из нержавейки ф45мм L=800мм толщиной 2мм.
« Последнее редактирование: 27 Сен 2020 [06:24:23] от fomenko75 (Андрей) »
Оффлайн dazer
« Ответ #92 : 27 Сен 2020 [17:25:40] »
Если не секрет, то что за новая походная монтировка в разработке? :)
  • famounts.ru
« Ответ #93 : 27 Сен 2020 [19:52:19] »
Попросили сделать легкую переносную монтировку-трекер весом до 3 кг грузоподъемностью до 5 кг. Хочу сделать уменьшенную копию МТ-90 с червячными парами 70мм НПЗ и диаметрами осей не меньше 30мм. Возможно придется видоизменить узел настройки широты и крепления корпуса полярной оси т.к. между перьями вилки остается мало места для регулировочного винта установки широты, всего около 40-50 мм.
 Пока строю модель в солиде , предварительно выходит чуть больше 4кг. Думаю что еще можно облегчить не в ущерб жесткости конструкции, может и так оставлю, 4,5 кг не такой уж большой вес.
« Последнее редактирование: 04 Окт 2020 [09:17:31] от fomenko75 (Андрей) »
  • famounts.ru
« Ответ #94 : 25 Окт 2020 [07:01:29] »
Немного освежу тему. Строительство монтировки для Алексея Г. продолжается. Готовы почти все детали, осталось доделать кронштейны для двигателей и ещё несколько деталей, всё собрать, притереть  и можно будет испытать по звездам. Основную часть деталей сделал в отпуске за две недели. Для себя понял что изготовить монтировку такого плана вполне возможно за месяц максимум два, если работать целый день.
« Последнее редактирование: 01 Ноя 2020 [06:49:23] от fomenko75 (Андрей) »
Оффлайн мануал
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от мануал
« Ответ #95 : 12 Ноя 2020 [08:06:32] »
Андрей, здравствуйте!
Можно изготовить такое переходное кольцо:
внешняя резьба под фильтр 2": м 48 х 0.75
внутренняя резьба под фильтр 1.25": м 28.5 х 0.5
С уважением Вячеслав.
DS 127/1200; SVBONY SV503 102F7 ED; 90/700; SW 150/750 + EQ3-2;  Биноприставка  DeepSky + ES 24мм 68*; линейка окуляров ES82*+ Meade 4000 SP. Нужен  дипскай - бери Ньютон.
  • famounts.ru
« Ответ #96 : 14 Ноя 2020 [07:25:12] »
Хорошо, сегодня-завтра сделаю.
  • famounts.ru
« Ответ #97 : 15 Ноя 2020 [20:02:56] »
Процесс движется, загрунтовал все детали ВЛ-2, с перерывами ушло два дня. Грунтовка сохнет быстро но уж больно вонючая эта грунтовка.
Оффлайн AlBo
  • Благодарностей: 34
  • Ну и где они там Луну увидели? Астрономы, блин!
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #98 : 15 Ноя 2020 [20:05:51] »
ВЛ-02 родимый, он такой. Зато держится не чета иноземным.
"Прежде всего мы должны построить фабрику зеркал.  И в ближайший год выдавать
зеркала, зеркала,  ничего, кроме зеркал, чтобы человечество могло хорошенько
рассмотреть в них себя." (Р. Брэдбери. "451 градус по Фаренгейту")
  • famounts.ru
« Ответ #99 : 15 Ноя 2020 [20:12:58] »
Да это точно, лодки им грунтуют потом по песку ездят, хоть бы что держится. Специально грунтовал пластину дюралевую  ВЛ-кой потом пробовал сдирать, не так то просто. Только дрелью с насадкой получилось до конца содрать.
