A A A A Автор Тема: Изготовление червячных и гармонических монтировок серии МТ и ФА на заказ.  (Прочитано 198577 раз)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Несложная токарка, фрезеровка
« Ответ #520 : 13 Сен 2022 [15:03:35] »
Видимо что то пропустили. Такой механизм подпружинивания в монтировках.
Как владелец монтировки с подпружиненными червяками хочу обратить внимание на возможность возникновения достаточно высокочастотных (несколько герц) автоколебаний в системе червяк-червячное колесо из-за ненулевого трения покоя и определенной истории использования.
После пребывания на жаре под лучами солнца, смазка то ли вытекла, то ли ещё что, но пришлось её остатки смывать и пересмазывать.
У меня пара сталь (червяк) - алюминий (колесо).
Тут или окошко для смазки делать для оперативного решения проблемы, либо иметь возможность оперативно менять усилие прижима червяка для изменения режима трения.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Фоменко АндрейАвтор темы
  • Благодарностей: 110
  • famounts.ru
    • Сообщения от Фоменко Андрей
« Ответ #521 : 13 Сен 2022 [19:24:37] »
Про окошко для смазки я как то не думал, вроде циатим 221не вытекал, а окошко для регулировки прижима имеется в версии МТ-120.
 Окошко для смазки можно будет сделать, простое отверстие в корпусе червяка с резьбой под винт в качестве заглушки, кстати капля касторового масла на чераяк сильно снижает дробление червячной пары.
« Последнее редактирование: 19 Сен 2022 [06:11:57] от Фоменко Андрей »
Сегодня опять созрела новая идея, пойду-ка закреплю в металле.
  • famounts.ru
« Ответ #522 : 15 Сен 2022 [20:45:22] »
Отфрезеровал на ЧПУ восемь упорных пластин для червячных блоков, на ЧПУ стало гораздо быстрее. Расточил бронзовые стаканы для шариков и предварительно накинул на корпуса, ещё предстоит разбирать для анодирования.
Поставил адаптеры корпусов RA.
23.09.22  Eщё готовые узлы и детали.
25.09.22  Корпуса Dec с адаптерами, одинаковые для версий МТ90М и 120 (кроме 120/110)
« Последнее редактирование: 25 Сен 2022 [08:58:59] от Фоменко Андрей »
Оффлайн Алексей Г.
  • Благодарностей: 119
    • Сообщения от Алексей Г.
« Ответ #523 : 03 Окт 2022 [11:20:54] »
Пользуюсь мт 90 года 1,5 уже, стоит на солнце летом, смазка не вытекает, обычный литол 24
Оборудование SW 250 PDC, МТ-90; Самьянг 135мм f/2, 2600мс; 462мм, 662мс.
Мои астрофото https://deepskyhosting.com/id835
  • famounts.ru
« Ответ #524 : 20 Окт 2022 [05:15:24] »
Доработал окошки с заглушками для всех версий.
Оффлайн chromat
  • Благодарностей: 28
    • Instagram: Grey_ntp
    • DeepSkyHosting: id192
    • Сообщения от chromat
    • vk.com
« Ответ #525 : 20 Окт 2022 [06:43:06] »
А можно мне модельку такого корпуса,  я себе бы печатнул ::)
Монтировку установил, текущий сетап повесил, тестирую изо всех сил.
МТ-180 Black
Sky-Watcher 200/1000 PDS
SV503 80mm
Touptek IMX571
PlayerOne Apollo-M Max
Daystar Quark
  • famounts.ru
« Ответ #526 : 20 Окт 2022 [07:52:50] »
Да конечно, скинул сюда https://fomenko75.wixsite.com/mysite/mt-180,
колонна нормально получилась по высоте?
« Последнее редактирование: 20 Окт 2022 [15:53:29] от Фоменко Андрей »
Оффлайн chromat
    • vk.com
« Ответ #527 : 20 Окт 2022 [14:59:17] »
Спасибо.
С высотой я конечно пожадничал, до крышек телескопа - только с табуреткой теперь, надо мотокрышки изобретать видимо)
Но так даже лучше - заборы почти впритык, выше сетап - лучше обзор.
МТ-180 Black
SV503 80mm
Touptek IMX571
Daystar Quark
  • famounts.ru
« Ответ #528 : 27 Окт 2022 [10:32:30] »
Новый механизм отвода и фиксации червяка.
« Последнее редактирование: 04 Дек 2022 [20:37:32] от Фоменко Андрей »
  • famounts.ru
« Ответ #529 : 29 Окт 2022 [21:48:39] »
Начал покраску и окончательную сборку
« Последнее редактирование: 04 Дек 2022 [20:38:55] от Фоменко Андрей »
  • famounts.ru
« Ответ #530 : 01 Ноя 2022 [12:49:57] »
Очередь за белыми.
04.11. Доделал крепежные площадки.
« Последнее редактирование: 04 Дек 2022 [20:38:31] от Фоменко Андрей »
  • famounts.ru
« Ответ #531 : 04 Дек 2022 [20:41:58] »
Обновленная версия МТ-90М с блоком OnstepX и флажками-фиксаторами азимута. Теперь доступна полноценная работа с Asiair. Графики гидирования примерно одинаковые для всех версий за счёт однотипных червяков, изготовленных на одном оборудовании.
Полный график гидирования: https://fomenko75.wixsite.com/mysite/osharove
« Последнее редактирование: 15 Дек 2022 [14:57:37] от Фоменко Андрей »
  • famounts.ru
« Ответ #532 : 11 Дек 2022 [06:23:41] »
Немного доработал червячные блоки, для оперативного регулирования осевого зазора в червяках поставил стопорные гайки,  что бы избежать  пережатия червяков в мороз.
« Последнее редактирование: 11 Дек 2022 [21:01:38] от Фоменко Андрей »
Оффлайн Алексей Г.
« Ответ #533 : 19 Дек 2022 [22:01:23] »
Андрей, здравствуйте. Скажите для первой версии мт-90 есть какое то решение штатное как онстеп разместить на корпусе, думаю думаю ни как не придумаю куда бы его прицепить?
  • famounts.ru
« Ответ #534 : 20 Дек 2022 [05:41:24] »
Приветствую! Там больно то не разгуляешься, в последней версии монтировки Onstep разместил на спинке корпуса Ra, для этого Сергей спроектировал новую плату под новый корпус. На корпус Ra крепится ЛХ площадка на нее ставится корпус Onstep.
  Попробовать так же сделать на первой версии монтировки, модели площадки ЛХ для корпуса Ra и ответную часть для корпуса Onstep могу скинуть.
« Последнее редактирование: 20 Дек 2022 [14:01:25] от Фоменко Андрей »
Оффлайн Алексей Г.
« Ответ #535 : 20 Дек 2022 [16:42:30] »
На моей такой чёрной прокладочки нема
  • famounts.ru
« Ответ #536 : 22 Дек 2022 [06:34:09] »
Заменил смазку на Efele SG-311 и погидировал вчера в минус 28.
Оффлайн АлексейТ
  • Благодарностей: 109
  • Алексей
    • Сообщения от АлексейТ
« Ответ #537 : 22 Дек 2022 [06:42:52] »
Ну красота же, Андрей))
MAK 127, Quattro 8S, RedCat 71, AM-5, https://vk.com/aleksei.tertychnyi (КрасАстро https://vk.com/krasastro)
  • famounts.ru
« Ответ #538 : 22 Дек 2022 [06:52:34] »
Да мне тоже понравилось ;) сказываются шлифованные червяки.  Немного всё-таки зажимали корпуса на морозе, пришлось снимать корпуса и на ходу на пару соток ослаблять регулируемой развёрткой посадки подшипников до полностью свободного вращения червяков.
« Последнее редактирование: 31 Янв 2023 [06:48:42] от Фоменко Андрей »
  • famounts.ru
« Ответ #539 : 25 Дек 2022 [21:40:43] »
Первая готова к отправке.
« Последнее редактирование: 15 Янв 2023 [07:55:51] от Фоменко Андрей »
