A A A A Автор Тема: Изготовление червячных и гармонических монтировок на заказ  (Прочитано 205093 раз)
Оффлайн Фоменко АндрейАвтор темы
  • Благодарностей: 110
  • famounts.ru
    • Сообщения от Фоменко Андрей
Re: Не сложная токарка, фрезеровка
« Ответ #240 : 27 Авг 2021 [16:18:23] »
Добрый день. тилтер ещё актуален?
добрый день, да, актуален
Нужен диаметр выступа под колесо фильтров на второй детали, остальное вроде всё понятно.
Сегодня опять созрела новая идея, пойду-ка закреплю в металле.
Оффлайн Dimitrii
  • Благодарностей: 128
    • Сообщения от Dimitrii
« Ответ #241 : 28 Авг 2021 [12:15:55] »
хм. пока колеса нет, камера цветная. планирую покупать колесо zwo efw 2" https://astronomy-imaging-camera.com/product/zwo-efw-5-x-2%e2%80%b3or-7-x-2%e2%80%b3 тут вроде есть размеры. Вам выслать микрометрические головки? мой тел 9299940046 для быстрой связи whatsapp/telegram
  • famounts.ru
« Ответ #242 : 28 Авг 2021 [19:09:17] »
Да наверно придется выслать , скину адрес в личку.
  • famounts.ru
« Ответ #243 : 28 Авг 2021 [19:13:35] »
Ещё немного фото МТ-218, понемногу дело идет к завершению. Установил кронштейны с двигателями  Nema23 , установил разъёмы GX12, расточил посадки шкивов, биение шкивов не более сотки. Осталось прикатать при необходимости притереть и можно будет тестировать.
 Готовлю монтировку к тестированию фото 3.
    Начал изготовление МТ-120(keenet). Приехали витые провода на 0,2 и 0,5 кв.мм теперь уже точно не будут греться.
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2021 [08:29:24] от Фоменко Андрей »
Оффлайн Andreyastro
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Andreyastro
« Ответ #244 : 28 Авг 2021 [21:45:45] »
Возможно, было бы неплохо еще добавить к вашим монтировкам какие-то кожухи, закрывающие двигатели и ремни. Этот вопрос не обсуждался?
  • famounts.ru
« Ответ #245 : 29 Авг 2021 [07:20:22] »
Ещё одна деталь появится в монтировке, если её фрезеровать из целого куска Д16 то она будет дорогущая. Литьё пластика в прессформу в домашних условиях пока не освоил, если только заказывать на стороне. Пока этот вопрос никто не задавал, да и кожух он только для эстетики, а так все
 регулировочные винты открыты и всегда под рукой. В любое время можно подрегулировать прижим червя, особенно зимой, когда его может немного подклинить.
rugz
« Ответ #246 : 29 Авг 2021 [07:56:44] »
Печать 3D из пластика думается самое то в этом случае.
Оффлайн gravicapa (Алексей)
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от gravicapa (Алексей)
    • Ремонт и самоделки
« Ответ #247 : 29 Авг 2021 [08:05:09] »
да не надо там ни чего закрывать. шаговики греются при работе, зачем закрывать доступ к охлаждению. винты настройки так же нужны, ремень подтянуть, червяка подправить. в прикол что ли весь этот огород городить?
Монтировка: EQ Gravicapa and Co.
Труба: Vixen VMC110 full mod; ньютон 114/500; Veber 200/800 (сфера)
Объективы: Prinz Galaxy 135/3,5 Helios-44-2, ЛОМО РФ3
Гид: 60/230 (F/3,8)+CAM10 (meade dsi)
Камера: Canon 450Da Cooled, SBIG ST-2000XM
https://www.flickr.com/photos/182147135@N06/
Оффлайн Andreyastro
« Ответ #248 : 29 Авг 2021 [08:36:03] »
Я подумал о кожухе с той позиции, что на открытые механизмы будет оседать пыль, забиваться в них, все это будет загрязняться со временем. Монти-то на улице используется, в поле, например, или неподалеку от дороги, там пылищи сколько угодно. В закрытом виде этого бы не было или этот процесс происходит бы гораздо медленнее. Для быстроты доступа крышку можно было бы сделать быстросъемной.  Может я не прав и ничего страшного не будет. Ну либо просто их продувать от пыли периодически и будет норм. Тут более опытные ЛА подскажут лучше, с точки зрения эксплуатации
Оффлайн R4WBB
  • Благодарностей: 21
  • Максим
    • Сообщения от R4WBB
« Ответ #249 : 29 Авг 2021 [09:07:00] »
Я бы никогда не встал у дороги, а тем более пыльной. Оптику жалко, да и ночная машина, тот ещё подарочек.
Оффлайн AlBo
  • Благодарностей: 34
  • Ну и где они там Луну увидели? Астрономы, блин!
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #250 : 29 Авг 2021 [10:29:59] »
Ребятушки, побойтесь бога  :)
Вы вес то её прикиньте. Какой возле дороги?...
Плюс висеть на ней будет килограмм 40. Она же у меня под стационар планируется. Там никаких "у дороги".  >:D
"Прежде всего мы должны построить фабрику зеркал.  И в ближайший год выдавать
зеркала, зеркала,  ничего, кроме зеркал, чтобы человечество могло хорошенько
рассмотреть в них себя." (Р. Брэдбери. "451 градус по Фаренгейту")
Оффлайн Andreyastro
« Ответ #251 : 29 Авг 2021 [10:35:08] »
Та не, речь про модели более менее мобильные) опять же, я просто спросил, посоветоваться, надо оно или нет
  • famounts.ru
« Ответ #252 : 30 Авг 2021 [08:24:44] »
Вырезал вчера заготовку из 40 плиты под крепежную площадку ЛХ для МТ-218, довольно увесистая получилась. Думаю для облегчения отфрезеровать прямо в ней полость для размещения платы EqDrive. Разъёмы вывести наружу в торце площадки.  Провод питания  и витые кабели будут свисать.  Стоит ли заморачиваться с этим ?
 Не получится такая идея, ещё раз замерил после фрезеровки крепёжных отверстий фото 2, не хватит места под плату.
« Последнее редактирование: 20 Сен 2021 [07:52:11] от fomenko75 (Андрей) »
Оффлайн RISC-GSU
  • Благодарностей: 10
  • К сверхчеловеку лежит сердце мое.
    • Сообщения от RISC-GSU
« Ответ #253 : 30 Авг 2021 [13:38:43] »
Так может из жести какой сделать из тонкой.
  • famounts.ru
« Ответ #254 : 31 Авг 2021 [06:47:29] »
Сделаю один образец, только не из жести, а из пвх или из дюрали, отдельно будет крышка для шкивов и ремня и крышка для двигателя.
Оффлайн Igor-crveni
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crveni
« Ответ #255 : 31 Авг 2021 [11:20:06] »
Добрый день, Андрей!
У меня есть дюралевая труба с установленными на ней фланцами под объектив и фокусер 148х1290 мм. Думаю на нее поставить объектив ОСК-2. Проблема в том, что хотелось бы внутри трубы поставить и закрепить светоотсекающие диафрагмы (они вырезаны из дюрали в размер). Задача нестандартная. Еще это все это покрасить черной матовой краской изнутри основательно надо. Возможно Вам решить такой вопрос? Трубу и диафрагмы я бы прислал ТК.
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
  • famounts.ru
« Ответ #256 : 31 Авг 2021 [13:12:28] »
День добрый. Есть идеи как крепить диафрагмы к стенке трубы? Их ведь надо крашеные ставить в трубу и трубу надо отдельно красить, иначе краскопультом будет не прокрасить трубу в сборе с диафрагмами.
Оффлайн Igor-crveni
« Ответ #257 : 31 Авг 2021 [16:11:11] »
Такая вот идея мне попадалась на этом форуме. У меня получается 3 диафрагмы. Первая на расстоянии от объектива 25,5 см, вторая - 53,4 см, третья 88,9 см. +/- несколько мм роли не сыграют.
Биноньютон 200/1000
  • famounts.ru
« Ответ #258 : 01 Сен 2021 [05:57:14] »
Ладно присылайте, разберемся. Можно и с наружи отгрунтовать и белой глянцевой покрасить. Фланцы черным, будет как фабричная.
Оффлайн Igor-crveni
« Ответ #259 : 01 Сен 2021 [07:10:21] »
Да, здорово было бы. Ещё пришлю сразу переходник под фокусер. Задний фланец так то в размер сделан. Может немного проточить придётся. Токарь, который делал фланцы из деревни. Станки там не очень... И три винта юстировочных есть от объектива. Их сделать бы нормально.... Напишите адрес куда присылать и чем в личку. Спасибо заранее.
« Последнее редактирование: 01 Сен 2021 [08:40:36] от Igor-crveni »
Биноньютон 200/1000
