A A A A Автор Тема: Изготовление червячных и гармонических монтировок серии МТ и ФА на заказ.  (Прочитано 193282 раз)
Оффлайн Алексей Г.
  • Благодарностей: 119
    • Сообщения от Алексей Г.
Re: Не сложная токарка, фрезеровка
« Ответ #160 : 28 Дек 2020 [21:04:21] »
Я в таком случае 0.5 бутылку из-под воды режу и надеваю. Как там и была подходит.
Можно много чего, у нас не бывает ни росы ни чего подобного, это исключение вчера было)
Оборудование SW 250 PDC, МТ-90; Самьянг 135мм f/2, 2600мс; 462мм, 662мс.
Мои астрофото https://deepskyhosting.com/id835
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #161 : 29 Дек 2020 [12:23:31] »
Фен вам в помощь, раз у вас стационар. И бленда, да.
Оффлайн Фоменко АндрейАвтор темы
  • Благодарностей: 110
  • famounts.ru
    • Сообщения от Фоменко Андрей
« Ответ #162 : 05 Янв 2021 [05:22:43] »
Изготовил ещё несколько деталей для монтировок Albo МТ-218 и Ditrix МТ-90.
Сегодня опять созрела новая идея, пойду-ка закреплю в металле.
Оффлайн neznamov.e
  • two planes
    • Сообщения от neznamov.e
« Ответ #163 : 13 Янв 2021 [13:23:18] »
А есть ли тренога в изготовленном вареанта под голову?
  • famounts.ru
« Ответ #164 : 14 Янв 2021 [09:04:47] »
Добрый день. В изготовленном пока нет,  ещё в процессе вот такая тренога для Алексея Г.   с диаметром площадки 160мм.
Добавил ещё фото изготовленных деталей для треноги. Наконечники опор сделал регулируемые с резьбой М26*1,25
« Последнее редактирование: 02 Мар 2021 [06:02:24] от fomenko75 (Андрей) »
  • famounts.ru
« Ответ #165 : 27 Янв 2021 [18:08:49] »
Добрый день, есть возможность изготовить оправу ГЗ с юстировочными винтами для Ньютона D130F650? или могу передать имеющуюся оправу для переделки :)
Добрый вечер, пока не остается времени, есть еще заказы в работе, если можете скиньте пока только чертежи или фото имеющейся оправы, могу пока только прикинуть что получится в Солиде а там решим.
Одно фото - как я понимаю эту деталь необходимо изготовить для юстировки главного зеркала и второе фото - что у меня сейчас, фото крепления зеркала к оправе надо?
Разгрузка на 9 точек? не много для 130 мм?
Видимо 3 точек достаточно будет :)
Такой вариант устроит ? Чисто токарные детали. Необходим внутренний диаметр трубы.
Конечно устроит если винты будут юстировать зеркало :) внутренний диаметр трубы 160мм, сориентируйте по цене
Добрый вечер, оправу сделал. Расточил ещё посадку под пластиковую крышку. Пятаки под зеркало можете вырезать из пробкового коврика для мышки и приклеить на двухсторонний скотч. Ещё желательно обклеить изнутри лапки скотчем обычным не двухсторонним.
  • famounts.ru
« Ответ #166 : 17 Фев 2021 [11:07:21] »
Новые детали и отдельные узлы монтировок  МТ-218   и  МТ-90
« Последнее редактирование: 18 Фев 2021 [12:13:27] от fomenko75 (Андрей) »
Оффлайн Витёк Россия
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Витёк Россия
« Ответ #167 : 27 Фев 2021 [15:32:43] »
Добрый день. Мне нужны кольца на трубу и ЛХ для крепления трубы 150мм диаметра. Какая стоимость простеньких колец на ЛХ? Какие сроки исполнения? Какие ещё данные/фото нужно предоставить для точности изготовления?
  • famounts.ru
« Ответ #168 : 28 Фев 2021 [04:09:06] »
Добрый, уточните какой ЛХ Вам нужен, длина и тип крепления к монтировке Лосманди или Виксен.
« Ответ #169 : 28 Фев 2021 [12:30:52] »
Длина 25см и на ЛХ прикреплены 2 кольца под трубу veber 150мм
  • famounts.ru
« Ответ #170 : 01 Мар 2021 [06:08:17] »
Дешевле наверно на али поискать 25 см полно таких ЛХ и колец то же.
« Ответ #171 : 01 Мар 2021 [09:56:50] »
Понял. Спасибо
  • famounts.ru
« Ответ #172 : 08 Мар 2021 [19:37:17] »
Тренога готова.
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 121
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #173 : 08 Мар 2021 [19:52:17] »
Супер 👏
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Алексей Г.
« Ответ #174 : 08 Мар 2021 [22:21:45] »
Тренога готова.
Андрей, здраствуйте. Отлично. Только скажите пожалуйста разлет ног сколько у теноги, по фото сложно оценить ну примерно у меня по нижнему снимку получилось 65см. Этого не мало, устойчивость не пострадает? Посмотрел у ек5 или хек5 разлет примерно 80см между соседними ногами. Или ноги просто не разложены в максимально широкое состояние. Труба ньютон 200мм на 1000м все таки стоять будет на ней?
  • famounts.ru
« Ответ #175 : 09 Мар 2021 [04:42:29] »
700 мм, увеличить без проблем, подрежу немного верхние скосы стаканов.
Оффлайн Алексей Г.
« Ответ #176 : 09 Мар 2021 [09:09:15] »
Если можно да, сделайте пожалуйста 800мм. Пошире когда оно понадежнее.
  • famounts.ru
« Ответ #177 : 16 Мар 2021 [20:04:41] »
Увеличил расстояние до 800мм. Изготовил широкий ЛХ на 350мм. На неделе упакую и отправлю.
  • famounts.ru
« Ответ #178 : 20 Мар 2021 [20:19:05] »
Детали монтировки Ditrix покрашены, начал окончательную сборку.
Оффлайн Юрий.Б
    • Сообщения от Юрий.Б
« Ответ #179 : 27 Мар 2021 [12:54:22] »
переходник сколько будет стоить выточить?
из Д16
SK Dobson 12"  Canon 550D
