A A A A Автор Тема: Домашняя обсерватория  (Прочитано 1085 раз)
Оффлайн SilmarilАвтор темы
  • SW 1149-EQ2, SW 2001-HEQ-5 PRO, Canon EOS 500D
    • Сообщения от Silmaril
« : 07 Мая 2020 [18:12:57] »
Всех приветствую! Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать некую астробудку из контейнеров-бытовок. Поставить двухэтажный контейнер и организовать там телескоп. Или слишком дрожащая конструкция будет?
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Домашняя обсерватория
« Ответ #1 : 07 Мая 2020 [18:23:00] »
Отличный выбор. Конструкция будет работать норм, так как отлично работают двухэтажные деревянные сооружения. Те значительно более "сопливые".
モ - mo
Оффлайн LisAlles
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от LisAlles
« Ответ #2 : 07 Мая 2020 [21:00:51] »
а в нижней бытовке жить будете? Если нижнюю обогревать, то струить будет заметно.
Олег, а можешь накидать примеров двух этажных деревянных? На память приходит только опыт Malice.
Кто ищет, тот всегда найдет..
ES 12" DOB, APO 80/480, ТАЛ-150К, Nikon 7X50EX
Степанов Денис
« Ответ #3 : 07 Мая 2020 [22:57:18] »
Не, в нижней, как хоз блок обычный.
А тут бытовки не деревянные, только обшивка внутри двп, а снаружи профлист, а каркас весь из металла, как контейнеры, которые на кораблях грузят.
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #4 : 08 Мая 2020 [03:27:10] »
Можно. Но при этом следует помнить, что у контейнера более- менее прочные части - это каркас - грубо говоря ребра - углы фитинги (ждя них есть всякие стандартные узлы креплений). И дно еще более-менее (там мощные профили-ребра идут поперек типа швеллеров). А боковые стенки из довольно тонкого металла, как и потолок - тот вообще совсем тонкий и прогибается от того, что по нему ходишь. Надо бы чем-то обшить. То есть чтобы поставить телескоп - придется его ставить не на потолок (так не катит), а скорее на пол верхнего контейнера. А потолок срезать и там делать какую-то сдвижную крышу. так себе идея. Или второй контейнер не нужен - телескоп устанавливается на балках идущих с его углов и где-то наверху проем (чтобы потолок не касался нижних балок и колонны этак с зазором 5мм - по нему ходить и туда выводится все.... а там уже колонна с телескопом и сверху купол. Или колонна укосинами опирается на углы/ребра.  На что-то сам контейнер надо ставить - сваи/фундамент и закреплять. Тоже вопросы... Если будет его "водить", то придется ввести ежегодный регламент проверки точности установки полярки.  Может даже 2-3 раза. При этом металл контейнера (морского) весьма специфический, легированный (COR TEN) и сверлить его одно "удовольствие".... в том смысле что задолбаешься для разного рода креплений, вентиляции и проч... Но неплохо и варится. Минимального контейнера может и не хватить (10-ти футового). Быть может сразу предпочесть 20 футов (6 метров) снизу будет какое-то полезное пространство.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2020 [03:34:52] от Грехов Михаил »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #5 : 08 Мая 2020 [09:06:27] »
Борис Кудрявцев. Философ. Кирилл, да.
Контейнеры эти штабелируют, часто видел пирамидки из них в 2..3 этажа. Сам думал взять один для мастерской. Но "по дизайну" не прошёл :)
モ - mo
Оффлайн mikeef
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от mikeef
« Ответ #6 : 10 Мая 2020 [14:10:45] »
Интересно, если контейнер поставить "на попа" дверцами наверх - получится сразу и крыша раскрываемая. Створки вот только может оказаться тяжко раскрывать - тяжелые они. И пол устроить в поперечной плоскости контейнера, зато его можно сразу на нужной глубине сделать, под размеры инструмента. Если взять стандартный двадцатифутовый контейнер - получится сразу башня.
Я тут больше шучу, конечно, хотя... :)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #7 : 10 Мая 2020 [14:12:47] »
Тоже думаю, что вряд ли сработает. Хотя, подкупает идея :)
На створки противовесы наварить можно, открываться будет легко. Но вот затечёт везде, где может затечь, я думаю.
モ - mo
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #8 : 10 Мая 2020 [14:27:56] »
Для привода таких створок надо будет ставить движок от троллейбуса. Дверные петли там недружелюбные  ;D
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #9 : 10 Мая 2020 [14:33:52] »
Всё дело в редукторе! :)
Сам мотор может быть не таким и мощным.
モ - mo
Оффлайн Marat (Kukuksumushu)
  • Благодарностей: 253
  • Марат
    • Сообщения от Marat (Kukuksumushu)
« Ответ #10 : 10 Мая 2020 [14:51:02] »
ЭОП-1 у ISON - это самостоятельное изделие или за основу взят десятитонный контейнер?
В любом случае, можно взять за образец.
WS180, NEQ6 Wedge BeltKit
Sky Watcher 2501, Sky Watcher 2008
QHY168M
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #11 : 10 Мая 2020 [15:00:51] »
Скорее 5-тонник
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Оверин Дмитрий
    • Сообщения от Оверин Дмитрий
« Ответ #12 : 11 Мая 2020 [21:40:45] »
Да не, не пойдет. У меня на даче стоит такой в качестве бытовки. Если сдвигать крышу или т.д., нужно изначально все варить как нужно.
