A A A A Автор Тема: Вопрос по приведению телескопа в порядок.  (Прочитано 468 раз)
Оффлайн inakrinАвтор темы
    • Сообщения от inakrin
Здравствуйте. Должен признаться, что последний раз телескопом я пользовался ~15 лет назад, и почти ничего не помню, кроме того чем рефрактор от рефлектора отличается.
Поэтому простите за глупые вопросы, если что.
Итак, вчера мне достался на время телескоп(фото прилагаются), я так понимаю рефлектор на монтировке Добсона.  (D=130, F=650)
Телескоп валялся у свокго хозяина годами и он его не использовал вообще (очевидно не смог разобраться или не захотел).
К телескопу прилагается мануал по сборке и коллимации на английском и немецком.
Также есть линзы разного разрешения (8mm, 10mm, 25mm, 2xBarlow)
Самая главная проблема мне видится в том, что на главном зеркале скопилось достаточно много пыли, следы капель воды, и немного коррозии по краям.
Линзы тоже имеют всякие отпечатки или что-то вроде того.
Вчера я вытащил телескоп наружу и навёл его на Луну для проверки.   Были заметны помутнения небольшие, очевидно из-за пятен на зеркале. На другие объекты наводить пока не пробовал. Также была проблема с фокусом на линзе 25mm но сегодня я думаю что я просто её слишком глубоко в гнездо вставил.
Таким образом у меня следующие вопросы:
1. Что делать с грязным зеркалом? Можно ли его почистить, если да, то как. Если купить новое зеркало, как понять какое именно нужно и где его заказать?
2. Я правильно понимаю, что я могу наблюдать объекты яркостью начиная с 12й звездной величины в этот телескоп?
Фотографии здесь.
В мануале указан сайт www. opticalvision. co. uk но такого же точно телескопа я там не нашёл.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
Это аналог https://astronom.ru/product/teleskop-sky-watcher-dob-heritage-130650-retractable.html
1) Сначала сдуть пыль грушей, потом https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,9207.msg4747743.html#msg4747743
2) Если нет засветки, то да. В городе это превратится в 9-10 звездную величину.
Спасибо! Это он и есть, в точности.
А по поводу зеркала - там есть следы коррозии, и я не уверен, что его не роняли и там нет трещин, например.
В случае если я сниму зеркало и оно развалится, например, в процессе чистки, как достать такое же?
Оффлайн colonel Alex
  • Благодарностей: 149
    • Сообщения от colonel Alex
Это не линзы, а окуляры. Почистить линзы на этих окулярах можно, например, карандашом для чистки оптики LensPen.
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
С зеркалом сложнее. Некоторые варианты (но не это) есть на https://www.teleskop-express.de/shop/index.php/cat/c91_Telescope-Making---Optical-parts.html Но стоит оно больше половины цены трубы, что делает замену довольно сомнительной.
Если само зеркало целое, но покрытие повреждено, можно поискать кто его перепокроет алюминием, что обойдётся в несколько тысяч.
С окуляров тоже сначала нужно сдуть пыль грушей. Твёрдые частицы могут поцарапать оптику при дальнейшей чистке.
Хорошо, спасибо. А вот это зеркало не подойдёт как замена в случае чего? https://www./ссылка запрещена правилами форума//item/32967605977.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.573fc0c1VUis5a&algo_pvid=16ae3fa1-04bc-48b9-84ab-547ac9e2bf72&algo_expid=16ae3fa1-04bc-48b9-84ab-547ac9e2bf72-0&btsid=0ab6f81615887607392843887e7079&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
Нет, нужна парабола, а там сфера. В принципе, можно и достаточно длиннофокусную сферу типа 127/900, но придётся удлинять трубки телескопа.
