A A A A Автор Тема: Помогите с расчётом  (Прочитано 1771 раз)
pleksy
Помогите с расчётом
« : 24 Июл 2006 [18:38:45] »
Здравствуйте господа!
Не совсем по телескопам, но по оптике вопрос:
Есть линза: f=3,7 мм F=2
 Расстояние до объекта = 400 мм. расстояние до изображения(проецируеца на матрицу) - 7,4 мм(или я ошибаюсь?)
Изображение действительное, перевёрнутое, уменьшенное в N раз
Помогите, плз, расчитать вторую линзу(отрицательную, насколько я понял), таким образом, чтобы расстояние между линзами было минимальным, а на матрице я получил уменьшенное изображение, но не в N раз, а в N/2
Скачал проги для расчёта , но толком ничего не получилось, плохо оптику в школе учил.
Спасибо!
УПС! линза диаметром 5 мм. Плоско-выпуклая, толщина "выпуклости" 1.5 мм
« Последнее редактирование: 24 Июл 2006 [18:54:08] от pleksy »
Оффлайн Asafan
  • Благодарностей: 133
  • Андрей
    • Skype - Asafan1931
    • DeepSkyHosting: asafan
    • Сообщения от Asafan
    • Фотогалерея
Re: Помогите с расчётом
« Ответ #1 : 24 Июл 2006 [18:54:44] »
 Что такое F? 7,4мм будет при расстоянии до объекта 2f :) (для тонких линз). Зачем Вам это все?
Ньютон 150/750, Ньютон 270/1060, DS 80/480 APO, HEQ5 Pro, 120MC-S, 533MC PRO, ASIAIR, ASIAir+, ZWO EAF
pleksy
« Ответ #2 : 24 Июл 2006 [18:59:29] »
F - относительное отверстие
Зачем  надо... есть маленькая камера с маленьким объективом, но уж больно мелкое изображение, надо зум X2
Оффлайн Asafan
  • Андрей
    • Фотогалерея
« Ответ #3 : 24 Июл 2006 [19:08:40] »
 Надо приблизить камеру к объекту (что это за объекты, которые с 400мм рассматривать надо ;)?) на 200мм, и изображение увеличится вдвое (примерно). Либо взять объектив с f=7,4мм. Ну а что вам даст расчет отрицательной линзы?
pleksy
« Ответ #4 : 24 Июл 2006 [19:11:23] »
А установка дополнительной отрицательной линзы и даст мне увеличение фокусного расстояния не меняя физического....
Оффлайн Erianor
  • Благодарностей: 26
  • На-а-а-ш мелафон!!!
    • Сообщения от Erianor
« Ответ #5 : 24 Июл 2006 [19:16:49] »
Плекси!  Да что за эксперимент вы проводите, проколитесь же! Может вариантов инженерных решений на порядок будет больше, чем в данных условиях! Да и настолько короткофокусную линзу трудно сообразить где достать... Разве из самого короткофокусного ED DeepSky или Celestron... ???
 ПыСы: а если окулярную проекцию - с другой собирающей линзой, типа микрообъектива?... Хотя чувствуется,что дополнительные аксессуары могут стоить на два порядка больше, чем сама "маленькая камера с маленьким объективом" ??? ;D
« Последнее редактирование: 24 Июл 2006 [19:20:02] от Erianor »
Умное лицо - это ещё не признак ума, господа! Все глупости на Земле делаются с самым серьезным выражением лица! Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! Барон фон Мюнхгаузен.
pleksy
« Ответ #6 : 25 Июл 2006 [03:40:23] »
Да нет никакого эксперимента пока...
Помогите лучше цифрами.... если я к существующей линзе добавлю Барлоу с такой же кривизной поверхности???
Михаил Никитин
« Ответ #7 : 25 Июл 2006 [23:36:03] »
Расчет отрицательной линзы.
Сначала определяем увеличение имеющейся линзы:
     Г = f/d,          (1)
где f - расстояние от линзы до изображения,
    d - расстояние от предмета до линзы = 400 мм.
Для этого найдем f:
    f = 1/(1/F-1/d),     (2)
где F - фокусное расстояние имеющейся линзы, F=3,7 мм.
Тогда f=1(1/3,7-1/400)=3,735мм.
   Г=400/3,735=1/107,1.
Для повышения увеличения в 2 раза нужно, чтобы расстояние от составной линзы до изображения увеличилось в 2 раза и стало равно 7,47 мм.
Считаем фокусное расстояние составной линзы
    F12=1/(1/f+1/d)=1/(1/7,47+1/400)=7,33 мм.
Если считать обе линзы тонкими, разнесенными на 1,5 мм(толщина первой линзы), то фокусное расстояние составной линзы, которое мы нашли, выразим через фокусные расстояния обеих компонент:
    F12=F1*F2/(F1+F2-l),      (3)
где l - расстояние между линзами, F1=3,7 мм
 Из (3) получим
   F2 = F12*(F1-l)/(F1-F12)=7,33*(3,7-1,5)/(3,7-7,33)=-4,44мм.
Таким образом, линза с фокусным расстоянием -4,44 мм должна быть сложена с имеющейся линзой фокусным расстоянием 3,7 мм и толщиной 1,5 мм.
Если не считать линзы тонкими (формул у меня сейчас нет, а выводить долго), то результат изменится ориентировочно процентов на 20 - 30.
По поводу стоимости "дополнительных аксессуаров": если заказывать линзу Барлоу от Мида или Селестрона, то естественно влетит в копеечку. Но можно вместо этого купить дверной глазок самое большее за 2$, разобрать объектив, там обычно 2-3 рассеивающих линзы с фокусными расстояниями от 5 до 10 мм. Если стеклянные, а не пластик, то подойдут обязательно - делал из таких окуляры для прямого изображения.
pleksy
« Ответ #8 : 26 Июл 2006 [10:45:45] »
Вот спасибо, да...! Нашёлся таки добрый человек, разжевал..:)
СПА-СИ-БО!!!!!!!
