A A A A Автор Тема: Meade LX200 настройка  (Прочитано 807 раз)
Оффлайн АндрейВоронинАвтор темы
    • Сообщения от АндрейВоронин
« : 02 Мая 2020 [08:42:45] »
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста советом. Наблюдаю с балкона в альт-азимутальном режиме, балкон строго на юг. Чтобы пользоваться такими функциями как часовое склонение, ведение за объектом, обязательно после включения телескопа настраивать его по двум-трем звездам? А если наблюдать солнце, неудобно ведь. Или есть возможность быстро настроить телескоп только для слежения, без использования функции go-to?
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от ekvi
Re: Meade LX200 настройка
« Ответ #1 : 03 Мая 2020 [16:47:49] »
неудобно ведь
Живу на 1-м этаже. В 2000-х снимал туманности прямо из "оконного тамбура". На подоконнике привинтил три латунные полоски с посадочными отверстиями под ножки параллактической монтировки астрографа. Однажды установил по звёздам - потом перед съёмкой потребуется только небольшая коррекция.
Совет только один: "без труда - не вынешь и рыбку из пруда!"
Re: Meade LX200 настройка Ответ
« Ответ #2 : 04 Мая 2020 [17:20:19] »
Вычитал что есть функция парковки, плохо, что нет русского языка, где бы ее найти. И, как я понял, через какое то время при выключенном питании эти настройки сбрасываются.
Оффлайн Александр Иванов
  • Благодарностей: 622
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
« Ответ #3 : 05 Мая 2020 [02:02:34] »
Уточните пожалуйста, версия Meade LX200 с GPS?
Настройки при включенном питании не сбрасываются.
Но, в том случае, когда Вы паркуетесь, есть такая функция в пульте Автостар 2.
Теперь вообще по работе.
Не сваливайте возможности телескопа в одну кучу.
Для нормальной работы с телескопом, все равно нужно выставить телескоп.
Сделать привязку, есть установка "авто". Предложит пару звезд.
А потом в режиме парковки легче стартовать.
С другой стороны, если Вас устраивает наблюдения Солнца, в чем проблема?
Стартуете в простейшем выравнивании. Соглашаетесь с тем куда телескоп навелся.
Потом смотрите где Солнце, наводитесь руками (но с пульта!!!!). Ведение будет продолжаться.
Но в любом случае режим выравнивания лучше не игнорировать.
Для Солнца за глаза. :)
Если что расскажу подробнее о всех вариантах работы с Meade LX200
Храни Вас Господь!
« Ответ #4 : 13 Мая 2020 [04:22:26] »
да, со встроенным GPS, честно сказать, когда выбирал модель, полагал что данный телескоп будет более автоматизированным, и настройка по опорным звездам будет только для коррекции. Типа, включил, дал время настроиться на спутники, обновить дату и время и поехали пользоваться базой объектов. А нет, каждый раз приходится вручную настраивать, тогда какая польза от gps?
Оффлайн KGS-88
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от KGS-88
« Ответ #5 : 13 Мая 2020 [14:14:45] »
Координаты места наблюдений, текущие дата и время вводятся в систему автоматически и с максимальной точностью.
N350/1870, + ... .
« Ответ #6 : 25 Мая 2020 [04:22:59] »
То есть правильно я понимаю- режим быстрой настройки- настройка по одному объекту, но как если это скажем день или объект неизвестен, нет в базе. Как согласиться с тем куда навелся телескоп, что за выравнивание?
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #7 : 25 Мая 2020 [23:32:33] »
Выравнивание подразумевает, что вы правильно выставили телескоп по сторонам горизонта. Труба смотрит на Полярную (Север) - горизонтально.
Включили. Дождались выбора варианта Align. Если позволяет место можно запустить процедуру AUTOAlign. Телескоп покрутится и выберет две звезды. Но это если у вас балкон широкий :)) Если нет, выбираете Align по одной звезде. Или по двум звездам.
Смотреть по месту. Что у вас открыто по сторонам горизонта.
Теперь детали. GPS - в закрытом помещении не работает.
Фишка Meade LX200 с GPS в том, что вам нужно приблизительно выставить телескоп по сторонам горизонта.
Если бы хватало места включить автовыравнивание, то телескоп сам определит где стоит и как вы выставили в плоскость монтировку.
Потом предложит пару звезд и после привязки (телескоп наводится на звезду и просит вас с пульта отцентрировать объект), и дальнейшей работы останется только запарковаться. В режиме стационарной обсерватории, после запуска Вы можете сами выбрать объект для наведения.
В той стороне горизонта, где есть доступ к небу.
Теперь ваш вопрос. Вы спрашивали первоначально, как быстро наводится на Солнце.
Телескоп Meade LX200 с GPS не просит после старта вводить каждый раз дату и время.
Выходит строка выберите объект. После выбора и нажатия Энтер стартует сразу GPS.
Если у вас не так он не видит спутники. После старта, телескоп находит спутники и "пикает".
После чего отправляется на объект. Без привязки он наведется на объект менее точно, но для Солнца это пустяк.
Есть еще вариант. Вечером запустить телескоп. Если он не наведется на звезды в видимой части, а наведется на стенку или еще куда :)
Согласитесь. Потом, выберите звезду, которую у Вас видно и наведитесь на нее.
Телескоп неточно станет на звезду. Жмем на кнопку ENTER удерживая ее пару тройку секунд нажатой.
Услышите "пик" на пульте появится сообщение поставьте звезду в центр  и нажмите ENTER.
Телескоп запомнит ее положение. Выберите еще одну звезду в противоположной стороне, желательно градусов в 30-40.
И проделайте туже операцию. Все делать как можно аккуратнее. Желателен окуляр с перекрестием.
Далее, телескоп будет наводится уже точно.
Когда вы прогоните десяток звезд, думаю наведение улучшится.
Тогда,  если цель найти днем планеты или Луну, телескоп будет наводится вполне точно.
По крайней мере в искатель. Так я наблюдал Юпитер и Марс, Меркурий и Венеру днем, но вдалеке от Солнца.
Но зрелище не сильно торкнуло, кроме Венеры, правда Меркурий был виден серпиком :)
Последнее не совсем понял.
Какой неизвестный объект днем!???
Если объекта нет в базе, есть режим Add. Ручками набиваете текущие координаты и потом с этого же пульта выбираете и нажимаете ГОТО :)
Храни Вас Господь!
