A A A A Автор Тема: Выбор BK MAK80EQ1 или ТАЛ-65 или BK 1149 EQ1  (Прочитано 659 раз)
Оффлайн NikNemАвтор темы
    • Сообщения от NikNem
Добрый день. Помогите с выбором БУ телескопа. Цель - выезды на природу и попутно наблюдение за ночным небом. Есть предложения:
- BK MAK80EQ1 за 10тр
- ТАЛ-65 за 7500р
- BK 1149 EQ1 за 10тр
- PowerSeeker 127EQ за 8тр
- levenhuk Skyline 120x1000 EQ + допом линза Барлоу Levenhuk x2 + солнечный фильтр + набор светофильтров "Солнечная система" Levenhuk F4 за 10тр
Так как пользоваться будет 6ти летний ребёнок + выезды на природу с ним, склоняюсь к BK MAK80EQ1.
Понимаю что ТАЛ-65 вещь Российского производства, и должен быть качественной.
BK 1149 EQ1 сильно большой
PowerSeeker 127EQ смущает качество
В итоге сам не понимаю зачем создал эту тему, но может сможете дать дельный совет.
Спасибо :)
« Последнее редактирование: 01 Мая 2020 [08:38:16] от NikNem »
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
Re: Выбор BK MAK80EQ1 или ТАЛ-65 или BK 1149 EQ1
« Ответ #1 : 01 Мая 2020 [08:24:11] »
- ТАЛ-65 за 7500р
Спасибо :)
Берите BK 1149 EQ1 за 10тр. 114 мм это не много. Для ребенка в самый раз
Cicero
« Ответ #2 : 01 Мая 2020 [09:11:15] »
Берите BK 1149 EQ1
Не берите. EQ1 - это не монтировка, а недоразумение. 1149 слишком велик для неё. Вот вчерашний отзыв "счастливого" покупателя этого набора.
Приобрёл Sw1149ек1. Первым делом разобрал монтировку потому что люфты были огромные. Под гайками которыми затягивают оси и металлическим шайбами стояли резининовые шайбочки. Подскажите кто разбирал монтировку, должны там стоять резиновые шайбы? Я их убрал, все смазал и собрал монтировку. Люфты исчезли, все крутится легко. Наблюдал Луну в комплктные окуляры 10 и 25. Видно все чётко. Также видел Венеру- как маленькая Луна. Ещё видел М13, в 25 мм серое пятно. В 10 мм более расплывчатое. При прикосновения к телескопу его сильно трясёт. На сколько eq2 лучше eq1? Есть ли смысл поменять монтировку? Какие окуляры лучше приобрести? Или стоит подать телескоп и смотреть в сторону sw 150750?
Если 1149, то минимум на EQ2.
« Ответ #3 : 01 Мая 2020 [09:21:47] »
Берите BK 1149 EQ1
Хорошо конечно, если бы ему продали OTA, а стоимость EQ-1 вычли. Но телескоп сам не плохой. Очень давно наблюдал в 110 мм Мицар. Картинка вещь! Думаю качество оптики в BK 1149 EQ1 не хуже. Одно в нем огорчает, есть пластик. Хорошо бы вместо BK 1149 EQ1 найти Мицар (ТАЛ-1), и монтировка хорошая и качество оптики и хорошая комплектация
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #4 : 01 Мая 2020 [09:24:01] »
   ))) Монтировка EQ1 является бюджетной. Если есть деньги, то не EQ2, а EQ3 и выше. Однако меня лично она удивила. Не такая она  плохая, разборка, сборка, подтянуть и уравновесить. Противовес выбрать правильный. И будет радовать. Сильных люфтов я не заметил там. Нужно периодически протягивать гайку. Держите с собой всегда ключ, головку под него. Что касается прокладок в монтировке, то он зря их удалил)))). Там стоят фторопластовые шайбы, они улучшают скольжение. На заводе кто то хоть решил чуть улучшить её и наверное сказал,  "Ну ладно, не пожалеем шайбы, пускай радуются". Меня с трубой 114/900 EQ1 полностью устраивает, как бы не ругали ее владельцы. Возможно я не замечаю люфты из за того, что я установил EQ1 на хорошую колонну.
  По выбору, я бы добавил к коллекции МАК80, она компактная, удобна для балкона при просмотре планет и Луны. Для походов само то. Ньютон конечно неудобен и для балкона и для наблюдений на EQ1.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2020 [09:51:15] от Владимир291 »
Cicero
« Ответ #5 : 01 Мая 2020 [09:43:44] »
Бесспорно. Колонна многократно повышает стабильность монтировки.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2020 [11:08:55] от d.o.a. »
« Ответ #6 : 01 Мая 2020 [09:44:11] »
Экранирование страшное у МАК80. Лучше тогда МАК102 купить
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #7 : 01 Мая 2020 [09:47:43] »
Согласен, наблюдал в него. Чем больше апертура, тем лучше.  Но лучше чем в бинокль планеты смотреть.
Оффлайн Breamberg
    • Сообщения от Breamberg
« Ответ #8 : 01 Мая 2020 [09:59:30] »
А рефракторы вообще не рассматриваете?
Я бы для ребенка взял его из тех соображений, что окуляр ниже находится и юстировать не нужно.
60/900eq
« Ответ #9 : 01 Мая 2020 [10:05:39] »
Если брать телескоп с такими параметрами как у вас, тогда его только для планет и Луны. Светосила 1/15 конечно менее требовательна к качеству окуляров и хроматизм мало заметен, но для равно зрачкового увеличения по дипам необходим будет 75 - 90 мм окуляр
« Ответ #10 : 01 Мая 2020 [11:44:57] »
Уважаемые форумчане. ВЫбор телескопа строго ограничен в бюджет 10тр. И выбираю из того что есть на авито по Нску. Уточняю, телескоп в подарок 6 летнему ребёнку :) Может можете ещё предложить что из доступного в продаже по авито?
Спасибо.
Оффлайн Breamberg
« Ответ #11 : 02 Мая 2020 [13:19:36] »
Я бы скорее сказал «только для Луны» )))
Но ребенку дипы и планеты думаю будут малоинтересны, по крайней мере в том виде, который покажет инструмент в заявленном бюджете 10к.
А вот на Луне будет что поизучать, карту её на обои повесит)
Я бы советовал 70/900eq на авито в Нске за 12к и моторчик в будущем докупить. Немного сверхбюджетно, но стоит того.
Плюсы: маленький, легкий - ребенок соберет сам. Юстировка не требуется (невозможна).
Можно выставить дудку над ограждением балкона, при этом окуляр будет в нижнем положении, что удобно и безопасно для маленького астронома.
Экваториальная монтировка с моторчиком позволит навестись на Луну и удерживать её в одном положении, она не будет постоянно уходить из поля зрения.
P.S. Насчет «соберёт сам» я возможно погорячился, всё же 6 лет. Для сборки либо переноски в собранном состоянии потребуется помощь взрослых.
60/900eq
