A A A A Автор Тема: Маска Бахтинова для Synta BK P150750EQ3-2  (Прочитано 1459 раз)
Оффлайн Илья НеустроевАвтор темы
    • Сообщения от Илья Неустроев
Всем привет. Три недели назад купил свой первый телескоп Synta BK P150750EQ3-2. Сейчас думаю над астрофотографией, выбираю зеркалку. Возник вопрос по поводу маски Бахтинова. Новая в магазине стоит 2200 р. Пытался сделать вырезанием из картона, в итоге качество сего изделия меня не удовлетворило. На днях планирую обратиться к резчику лазером, либо распечатать на 3D принтере у знакомого. Нашел в интернете более менее подходящий шаблон, однако как я понял для каждого конкретного телескопа нужна своя маска? В генераторе, который я видел, перейдя по ссылкам астрофорума, так много параметров, что боюсь мне не разобраться с ходу. Может у кого-нибудь уже есть шаблон?
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 577
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
Re: Маска Бахтинова для Synta BK P150750EQ3-2
« Ответ #1 : 28 Апр 2020 [07:34:22] »
На али никак заказать? Две три недели и маска у вас.
« Ответ #2 : 28 Апр 2020 [07:43:08] »
Две-три недели - это долго, хотелось бы раньше
Оффлайн igorM
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от igorM
« Ответ #3 : 28 Апр 2020 [07:53:32] »
На самом деле, хрень полная этот выбор параметров в расчете маски.
В генераторе подбираете нужный внешний диаметр на вашу трубу и все. Будет нормально работать)
А за макетом для 3д печати попробуйте к товарищу mo обратиться, может поможет )
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=18162
« Ответ #4 : 28 Апр 2020 [07:55:32] »
Для Ньютона нужно ли отверстие в центре маски? Сгенерировал вот такую, кромка 15мм
Оффлайн igorM
« Ответ #5 : 28 Апр 2020 [07:56:53] »
Не нужно
« Ответ #6 : 28 Апр 2020 [07:56:57] »
Спасибо!
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #7 : 28 Апр 2020 [08:39:55] »
маска Бахтинова делается за час. Распечатывается на толстой фотобумаге типа ватмана и канцелярским ножом вырезается.  Так же сколько раз делал из стали, чтобы не боялась сырости на улице, хоть и высмеивали её. Я приклеивал бумажную версию на лист стали 0,5мм  и вырезал эти пазы с высокой точностью. Но это не для диванных любителей.  :) Проверял маски в генераторе и готовые с али, ничем не отличаются, кроме как пластика. Кстати пластиковые маски ломаются на морозе если упадут, слабое место, это боковые фиксаторы на трубу.
Оффлайн Tuist
    • Сообщения от Tuist
« Ответ #8 : 28 Апр 2020 [11:05:48] »
Я делал из алюминия на лазере резал затем на токарном отбортовал.
С Уважением СерЁжа!
Оффлайн сэр Милорд
  • Благодарностей: 105
  • Астрогеолог
    • Сообщения от сэр Милорд
« Ответ #9 : 28 Апр 2020 [11:18:32] »
обычная диафрагма заменит любые маски. и даст наиболее четкую картинку.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #10 : 28 Апр 2020 [11:45:00] »
Не поскупитесь, разверните мысль.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #11 : 28 Апр 2020 [11:59:05] »
Пока не приедет маска просто фокусируйся по яркой звезде, чтобы лучи от растяжек четкими становились. Это не сложно, например, я ни разу никакой маской не пользовался, автофокусом не пользовался ( есть проблемы), только на глаз по увеличенной картинке.
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2117
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #12 : 28 Апр 2020 [12:06:53] »
Я кстати тоже по лучам от растяжек фокусируюсь.
Но маску хочу. Для узкополоски...
Оффлайн сэр Милорд
  • Астрогеолог
« Ответ #13 : 28 Апр 2020 [13:36:28] »
всенепременно, для фокуса при наблюдении Юпитера, и понижении его яркости я с успехом использовал диафрагму, благодаря чему получил весьма четкую картинку.
в тоже время и по звездам и Луне использовал диафрагму.
Оффлайн Чикара
  • Благодарностей: 492
    • Сообщения от Чикара
« Ответ #14 : 28 Апр 2020 [14:21:05] »
где диафраграмируете поток?
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #15 : 28 Апр 2020 [14:24:55] »
какую (фасонную или простую, круглую) и где - по ходу луча - установленную?
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #16 : 28 Апр 2020 [20:47:55] »
Сэрр это полная чушь.Вы что собрались диафрагмировать?Апертуру?
Олег если я правильно понял фокусируется по минимальному размеру звезды на экране . Кто-то по лучам растяжек как Fatalik но никто не режет апертуру диафрагмой.
Маска Бахтинова даёт довольно точную фокусировку для расчётного размера апертуры и если нет этой маски в данный момент можно воспользоваться более простыми масками например два или три отверстия вырезанные на максимальном расстоянии друг от друга для размера вашей апертуры.
« Ответ #17 : 29 Апр 2020 [18:47:38] »
Попробую, спасибо
« Ответ #18 : 29 Апр 2020 [18:50:26] »
Вырезали сегодня лазером из фанеры. Думаю на первое время сойдет (еще не тестировал). Кромку сделал из гофрокартона (что было под рукой).
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #19 : 30 Апр 2020 [22:20:19] »
Покрыть лаком и прослужит долгие лета.Кстати на подоконнике на фото лежит крышка с двумя закрытыми отверстиями - это и есть примитивная маска при точной фокусировке звезда не должна двоиться.
