A A A A Автор Тема: Помогите пожалуйста со съёмкой Млечного пути.  (Прочитано 1141 раз)
Оффлайн Max_astro.Автор темы
  • Благодарностей: 327
    • Instagram: max__astro
    • DeepSkyHosting: Max_astro
    • Сообщения от Max_astro.
Здравствуйте, уважаемые форумчане! 29 апреля планирую в 4:30 начать (живу в частном доме) визуальные наблюдения и фотографическую съёмку небесных объектов, и в качестве эксперимента хочу попытаться поснимать Млечный путь, но поскольку своими глазами я его никогда не видел и сам не фотографировал, то не знаю как его правильно снимать. Нахожусь в жёлто-оранжевой зоне засветки. Из оборудования у меня только камера Nikon D5300 и китовый фотообъектив 18-55мм, фотоштатива нет. Снимать Млечный путь планирую в южной часте небесной сферы. Кстати, забыл упомянуть, что забор на южной части горизонта перекрывает в высоту примерно 15 градусов небесной сферы, больше никаких преград нету. Перед съёмкой думаю выставить выдержку 1\15 секунды и ISO 2500, снять хочу серию кадров. На отличный результат я не претендую. Хочу спросить у вас как у профессионалов, можно ли с таким оборудованием и в такой зоне засветки снять Млечный путь и какие параметры ISO и выдержки вы порекомендуете мне выставить перед съёмкой? И ещё, серию, состоящую из какого количества кадров ме надо будет снимать? Также хочется услышать какие-нибудь рекомендации по обработке.
С уважением, Max_astro.
« Последнее редактирование: 27 Апр 2020 [15:14:04] от Max_astro. »
Sky-Watcher BKP2001 HEQ-5 PRO, QHY5III290C, Nikon D5300, comacorrector SharpStar 0,95x, Nikon AF-S Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6 G, Tamron AF 70-300mm f/4-5.6 Di LD macro 1:2, ZWO ADC, Sky-Watcher BK705 AZ2
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3404
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Съёмка Млечного пути.
« Ответ #1 : 27 Апр 2020 [15:06:58] »
 Здравствуйте, в 4:30 уже небо будет светать.
« Ответ #2 : 27 Апр 2020 [15:12:01] »
Стеллариум показывает, что тёмное.
https://photos.app.goo.gl/uENz2GjHT282xkCs5
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #3 : 27 Апр 2020 [15:16:50] »
я посмотрел, у вас восход солнца в 6 утра, но примерно за 2 часа до восхода солнца, небо начинает светать, а так как вы собираетесь снимать в 4:30, то до восхода солнца остается всего полтора часа, что нобо будет даже глаз заметно как она посветлеет за полтора часа до восхода.
Лучше пораньше начните снимать, часа в 3, небо будет еще темное.
Выдержка 1\15 секунды это слишком мало, по 8-10 секунд лучше снимать с вашим объективом млечный путь.
« Последнее редактирование: 27 Апр 2020 [15:26:05] от Sanni »
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Можно, только небо надо ловить в 1 ночи, или около того, по местному времени, чтобы было потемнее. ISO ставьте 800 или 1600. Ведение и выдержки до 3-х минут очень желательны. https://deepskyhosting.com/85iCFs1
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
У человека же нет монтировки, по 3 минуты не поснимать без смаза.
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 747
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
В желто-оранжевой зоне без ведения на китовом объективе врятли поймаете МП.
Если сложить много кадров, то наверняка МП проявится, но будет печальным.
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
« Ответ #7 : 27 Апр 2020 [15:30:24] »
А когда я приобрету вот этот фотообъектив: Samyang 35mm f/1.4 ED AS UMC, то с ним уже какие минимальные выдержки можно будет ставить?
А с таким поймаю: Samyang 35mm f/1.4 ED AS UMC? В будущем его планирую купить.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Как будет с Samyang 35mm f/1.4 ED AS UMC не знаю, но f/1.4 конечно лучше чем f/3.5
Вот я снимал за городом в синей засветке южную часть неба на кенон 500да выдержка 15 секунд, объектив ef-s 18-55, диафрагма 3.5, исо 3200, фокусное расстояние 18мм, это одиночник, без обработки.
Справа виднеется световой купол от города, млечный путь не много видно.
« Последнее редактирование: 27 Апр 2020 [15:52:04] от Sanni »
Оффлайн astro_bond
[/quote]
Так он же для полного формата. а у вас кроп.
Даже если предположить есть такой объектив. 1,4 врятли рабочая диафрагма, скорее всего 2,0.
Пусть будет 10с без смаза. ИСО? 2500?
Не, нужно бежать от засветки хотябы. Потом ведение организовывать.
Проходил такое. Начинал на canon 550d+кит, потом Samyang купил 16мм f2.0.
В зелено-желтой зоне МП был, но не выразительный.
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Если Млечный путь не будет видно глазами, то это автоматически означает, что снимать его довольно бессмысленно с короткими выдержками без ведения. Тем более участок МП, который у нас виден, весьма невыразителен и в лучших условиях засветки. Да, при желании и умении обрабатывать с трудом что-то получить можно, если много кадров набрать. Но много их набрать без ведения, опять же, не выйдет...
Так что если нет темного неба, лучше сначала вложиться в трекер, а уже потом можно купить пару широкоугольных самьянгов, если дело пойдет...
Ну а если времени на смену оборудования нет, то тогда - 18 мм, выдержка 15 сек., ISO 1600-3200. Набрать 100-200 кадров (края при сложении кадров, полученных без трекера, разъедутся, но центр нормально получится. Просто полезная площадь кадра сократится в итоге).
« Последнее редактирование: 27 Апр 2020 [16:50:50] от Aleksandrrr »
Оффлайн Aleksandrrr
И что? Если для полного, то это само собой означает, что на кроп пойдет еще лучше... Или у Никона проблемы с совместимостью?
« Последнее редактирование: 27 Апр 2020 [16:52:27] от Aleksandrrr »
Оффлайн Fellet
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Fellet
Во-первых, без штатива ловить нечего, смена объектива этот вопрос не решит (ну грубо 1/15с на светосильном f/1.4 будет как пол секунды на f/3.5, и это не сравнится с 10с со штатива). Во-вторых, условия не позволят насладиться видом МП, это будет вытягивание через засветку, как уже писали, лучше выбираться в места потемнее. И +1 к начать снимать пораньше.
Если в любом случае будете пытаться снимать, то попытайтесь соорудить что-то вроде подставки, чтобы фотоаппарат всетки был на чем-то неподвижном. Диафрагму открыть (если речь про кит), iso1600 (на нем минимальные шумы считывания и не фонит сам усилок), выдержку 10 сек (и играться методом проб и ошибок, пока звезды не потянутые), съемка с отложенным стартом (или пульт или телефон, нормально работает с никоновской прогой по wifi), съемка RAW, отключить шумодавы.
Ну и как штатив vs съемка с рук, будет небо и земля трекер на штативе vs штатив.
SW Star Adventurer, TS 72/400, ASI1600MC PRO, 9х50 + QHY5R-II
Optron CEM25P, ЛЗОС 105/650, ASI2600MM PRO, ZWO OAG-L+ QHY5R-II
Оффлайн alesterre
  • Благодарностей: 325
    • Сообщения от alesterre
Складывать можно попробовать в Sequator, он специально создан для съемки млечного пути с неподвижного штатива
https://sites.google.com/site/sequatorglobal/home
Дневники астрофотографии: https://t.me/alesterre_deepsky
