A A A A Автор Тема: Искатель полюса  (Прочитано 816 раз)
Оффлайн Nikita DudinАвтор темы
  • Благодарностей: 33
  • Астроном-любитель с 2007г. Обсерватория FAST`AU.
    • Сообщения от Nikita Dudin
Искатель полюса
« : 27 Апр 2020 [13:15:30] »
Всем привет. Приобрел я искатель полюса для EQ3. Но, как я понял, устанавливать ее очень не просто. Подскажите как его установить?
Горный телескоп (FAST`AU): Sky-Watcher 200P Quattro EQ6 R Pro, ZWO ASI6200MM Pro, ZWO ASI178MM (гид), 60мм Svbony (гид).
SvBony SV550 122мм APO ZWO AM5.
CORONADO SolarMax III 70 Double Stack 15,
ZWO ASI294MC Pro, QHY5III462C, Canon EOS 600D
Член Московского Астро. Клуба.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
Re: Искатель полюса
« Ответ #1 : 27 Апр 2020 [13:44:29] »
Юстировка искателя полюса EQ3-2
и просто почитайте Инструкции к телескопам и аксессуарам. Оглавление.
Юстировать его можно и по наземному объекту, крутя ось прямого восхождения.
http://www.youtube.com/watch?v=5djq2C4PeFI#
« Последнее редактирование: 27 Апр 2020 [14:08:50] от TM307 »
Re: Искатель полюса
« Ответ #2 : 27 Апр 2020 [14:07:33] »
Ну это ясно, это я разберусь как его настраивать, а как его установить вот в чем вопрос. Я читал Юстировка искателя полюса EQ3-2 так и не въехал, мудрено там.
Оффлайн TM307
Re: Искатель полюса
« Ответ #3 : 27 Апр 2020 [14:10:19] »
Так там надо штуку с 3-мя винтами вроде выркутить и по резьбе новый искатель закрутить, если не путаю.
Вот тут этот вопрос поднимается http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?PHPSESSID=591jkggkvcu7mpc01tpvvnjma6&topic=31521.msg329174#msg329174 может поможет.
« Последнее редактирование: 27 Апр 2020 [14:16:40] от TM307 »
Re: Искатель полюса
« Ответ #4 : 27 Апр 2020 [14:16:02] »
Вот так это выглядит у меня. Типа дальше не заходит почему-то. По логике открутил зажимы, кольца и координатный круг дат.
Оффлайн TM307
Re: Искатель полюса
« Ответ #5 : 27 Апр 2020 [14:19:54] »
Вот эту с 3-мя дырками куда пихаете надо открутить, но есть ли там стопорные винты - незнаю, читайте по ссылке выше у меня может поймёте.
Re: Искатель полюса
« Ответ #6 : 27 Апр 2020 [14:21:18] »
Да, да это я прочитал. Проблема в том, что она намертво прикручена).
Оффлайн TM307
Re: Искатель полюса
« Ответ #7 : 27 Апр 2020 [14:31:38] »
Вот это вопрос, и раньше про такое писали. Вот откуда выкручивается ваш новый https://youtu.be/6gdQUuGlV3k?t=53
« Последнее редактирование: 27 Апр 2020 [14:53:39] от TM307 »
Оффлайн TM307
Re: Искатель полюса
« Ответ #8 : 27 Апр 2020 [14:36:07] »
Вот здесь про разборку этого узла есть.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,79034.msg1358063.html#msg1358063
« Последнее редактирование: 27 Апр 2020 [14:42:20] от TM307 »
Re: Искатель полюса
« Ответ #9 : 27 Апр 2020 [14:43:22] »
Ок спасибо. Буду пытаться, если что напишу
Re: Искатель полюса
« Ответ #10 : 27 Апр 2020 [19:30:35] »
Взорвал бы я этот искатель, не получается, намертво прикручена, даже пассатижи не помогают
Оффлайн TM307
Re: Искатель полюса
« Ответ #11 : 27 Апр 2020 [19:36:45] »
Теоретический, попробуйте эту деталь феном нагреть и тёплую открутить.
« Последнее редактирование: 27 Апр 2020 [20:04:00] от TM307 »
Re: Искатель полюса
« Ответ #12 : 27 Апр 2020 [19:59:02] »
ВОООО ОТКРУТИЛ. Наконец-то. Руку конечно, до крови разодрал, но открутил. Зачем так намертво они прикручивают. Вообще не пойму. Спасибо за помощь. Респект.
Оффлайн TM307
Re: Искатель полюса
« Ответ #13 : 27 Апр 2020 [20:02:31] »
Обезараживайте рану (мыть и зелёнка или что там). Ну, а это просто почитать про дополнительные деффекты какие могут быть там https://astroscope.ua/viewtopic.php?f=4&t=11595
Re: Искатель полюса
« Ответ #14 : 27 Апр 2020 [20:04:46] »
Спасибо)
