A A A A Автор Тема: Вопрос по ED объективу с алика  (Прочитано 1533 раз)
Оффлайн AnhillАвтор темы
    • Сообщения от Anhill
« : 26 Апр 2020 [21:49:46] »
Здравствуйте, уважаемые форумчане! В поисках вдохновения случайно наткнулся на это чудо: https://www./ссылка запрещена правилами форума//item/32884477463.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.66f350066FXerF&algo_pvid=811310d5-31eb-4aa5-a558-3335ec34d7d8&algo_expid=811310d5-31eb-4aa5-a558-3335ec34d7d8-10&btsid=0b8b15c915878971547336909e892b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
И возник вопрос: стоит ли брать? Какова вероятность того, что подсунут какаху?
Dmitry777
Re: Вопрос по ED объективу с алика
« Ответ #1 : 26 Апр 2020 [23:43:48] »
А смысл?
Купите стёкла, потом изготовить оправу и трубу надо, фокусер хороший купить...
Не проще ли готовую трубу хоть и б/у взять?
Aleks71
« Ответ #2 : 26 Апр 2020 [23:57:44] »
Вероятность что на одном вдохновении эта затея обречена на провал 99 проц.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #3 : 27 Апр 2020 [00:01:38] »
А смысл?
Абсолютно точно, фокусер, труба, оправа обойдется еще тысяч в двадцать (ну, может быть немного меньше), а за 40 тыров на барахолке можно и  100мм ЕДху прикупить... :-[
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #4 : 27 Апр 2020 [19:43:19] »
Этого не знает никто.
Панорамы Луны в моей галерее:
Dmitry777
« Ответ #5 : 27 Апр 2020 [20:21:38] »
А ещё, там в качестве проклпдки предлагается цельное кольцо идею изготовления которого мне осудили тут года 2-3 назад. Но, которая кстати, прекрасно сработала на ахромате 1206.
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
« Ответ #6 : 05 Мая 2020 [00:32:37] »
там в качестве прокладки предлагается цельное кольцо
Металлическое кольцо было в комплекте к дублету ахромату 90мм. Выбросил сразу. Во-первых, межлинзовый зазор не выставить для пере-недо компенсации сферической аберрации. Во-вторых, кольца Ньютона в центр не загнать. Вот 3 свинцовых прокладки - другое дело. Шлифуем или прикатываем все три - уменьшаем зазор. Прикатываем одну - двигаем кольца Ньютона к центру.
Странно, что даже для ED-стекол ограничились кольцом случайной толщины, при такой цене нужно что-то более работоспособное.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #7 : 05 Мая 2020 [00:36:15] »
Такая же шняга (кольцо дистанционирующее) да в двойном экземпляре у моего триплета была. Покуда люди наблюдают и делают астрофото без переборки объектива и заменой на свинцовые прокладки (один я такой чудак на букву "м") то видимо вполне работоспособное решение. Тем паче для дублета.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #8 : 05 Мая 2020 [00:52:35] »
Раньше 100ед рыжая по моему, тоже была с тремя прокладками, потом их убрали на черной. На моей омни тоже нет . Значит стоит кольцо, может все дело в точности.
« Ответ #9 : 05 Мая 2020 [00:56:46] »
Скорее в удешевлении.... прокладки точнее намного (особенно с индивидуальной настройкой), а кольцо штампануть проще... Клеить не надо и др...
Оффлайн Gruntov
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Gruntov
« Ответ #10 : 05 Мая 2020 [01:29:13] »
Если у вас нет доступа к станкам и материалам, то самостоятельное изготовление экономически неинтересно.
Но можно использовать донора, например, SW 100/500. повозится придется только с оправой объектива.
И следует помнить, что ED80 в полной комплектации (с двухскоростным фокусером,  диагональю, окуляром, кольцами, блендой, ласточкиным хвостом, искателем 50х8 и чемоданом) стоит 500 евро. Эта труба всегда будет востребована на вторичке, а самоделка под вопросом.
Решать вам...
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #11 : 05 Мая 2020 [11:41:30] »
Покуда люди наблюдают и делают астрофото без переборки объектива и заменой на свинцовые прокладки ............. то видимо вполне работоспособное решение.
Так это из области психологии а не оптимального технического решения. Известно же что "всякий кулик свое болото хвалит". (это я про сплошное кольцо, а не три секторных прокладки  ;D  )
« Ответ #12 : 05 Мая 2020 [14:48:39] »
При чем здесь "каждый кулик свое болото"? Просто многие объективы штатно идут с такими вот кольцевыми прокладками и никто не видит цимеса в их разборки и переделки на трехточечные прокладки. При этом получают весьма классные фото.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #13 : 05 Мая 2020 [15:22:32] »
Цименс в том что при этом пользователь использует полуфабрикат. Тебя же вот, эта ситуация не удовлетворила и ты использовал три прокладки. Практически выполнив работу, которую должен был сделать производитель. Ну а то что кого то устраивает то что он имеет (кольцо-прокладку), это и есть психология, скорее всего связанная с ленью или незнанием того что может выдать качественно отъюстированный объектив.
Оффлайн Boris Green
« Ответ #14 : 05 Мая 2020 [18:37:51] »
Я делал 90*900. Весьма целесообразно и интересно в плане саморазвития. Труба - стальная белая из строймагазина, не помню цену, около 200-300р. Сделана из такого же листового материала, как и профлист. Внутри серая, снаружи - белая, в защитной пленке. Весьма жесткая и стабильная, выглядит достойно.
Фокусер - реечный, для длиннофокусного телескопа и визуала точности хватает. Брал на Али, но можно и тут на барахолке найти дешево, если ждать. Оправу и прижимное кольцо пришлось заказывать у токаря из стали. Сверла, метчики, метизы были изначально.
Оффлайн Gruntov
« Ответ #15 : 06 Мая 2020 [18:00:27] »
Диафрагмы как делали? Чернение внутри трубы каким материалом? Бленду из чего?
Оффлайн Boris Green
« Ответ #16 : 06 Мая 2020 [18:29:17] »
Выше и ниже полный цикл.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,167691.msg4783710.html#msg4783710
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #17 : 07 Мая 2020 [00:08:43] »
Здравствуйте! Мне в личку сегодня пришло письмо. TS экспресс предлагает ED бинокли 20х80 по 176 евро.
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p1421_TS-Optics-20x80-ED-APO-Binoculars-with-two-Triplet-Objectives-and-Tripod-Adapter.html
Ну давайте уже поймем, что реклама и реалии разные вещи!
Обьектив 80ED без оправы стоит минимум 300$ штука, триплет ED еще дороже,  при этом TS уже засветился в обозначение ахроматов-дублетов, как апо и полуапо исключительно ради денег под развод лопухов!!! Будьте поразумнее что ли! :'(
Ну реклама и все... Безответственная или рваческая, как назовете!
« Последнее редактирование: 07 Мая 2020 [00:14:06] от Владимир Николаевич »
