A A A A Автор Тема: По поводу юстировки МАК  (Прочитано 398 раз)
Оффлайн RishatАвтор темы
    • Сообщения от Rishat
« : 25 Апр 2020 [10:25:51] »
Доброго времени суток. Как вы думаете по поводу такой юстировки https://youtu.be/zKGRxSKoJRI. Посмотрел видео и не совсем понял как это сделать.
Оффлайн Полосатый
  • Благодарностей: 63
    • Instagram: polosatyii
    • Сообщения от Полосатый
Re: По поводу юстировки МАК
« Ответ #1 : 25 Апр 2020 [11:17:52] »
Я тоже ничего не понял, но у них там вроде не МАК и ШК.
У меня был МАК, юстировке не требовал, да по моему МАКи не юстируются
Dob 10", SW 2001, ТАЛ+Coronado, AYO (HDAZ), ZWO SeeStar S50
Когда я смотрю на усеянный звездами небосвод, из головы у меня улетучиваются даже те скудные сведения из астрономии, которыми я обладаю.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #2 : 26 Апр 2020 [02:00:36] »
Почему, маки юстируются, там для этого на задней крышке есть 6 винтов. А по видео, смотрите на мениск примерно с расстояния1 метр, это расстояние на практике увидите, чтобы были видны черные кольца, отражение в зеркалах. Смотреть лучше через картон с отверстием 5,6мм. Расположить клаз так, чтобы кольца были концентричны все. Обычно этого нет, какое то все равно в сторону сдвинуто. Смотрел таким образом все маки в 4глаза, ни одного нет. Значит юстировка недостаточная. На своем 127м чтобы это получилость, пришлось сделать мениск юстируемым, установив 3 винта м3. На видео они дополнительно смещают глаз в стороны, верх низ и смотрят выходное отверстие в виде солнечного затмения, серп, чтобы он был одинаковым.
