A A A A Автор Тема: Нужна помощь. Размеры искателя EQ5/6  (Прочитано 494 раз)
Оффлайн /VictorP/Автор темы
    • Instagram: @viktor_popow
    • Сообщения от /VictorP/
Добрый вечер. Проектирую сейчас механику монтировки и надо плясать от размеров искателя полюса. Если кто-то сможет помочь снять все параметры посадок и линейных размеров, то буду весьма признателен.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Нужна помощь. Размеры искателя EQ5/6
« Ответ #1 : 24 Апр 2020 [21:08:45] »
Там много чего есть.... длины указал черным. Диаметры - белым. Резьба - голубая стрелка М25х1(кажись такой шаг - точно измерить сложно) -это по ответной резьбе в оське монтировки.
Размер 4,1 и 5,5 не точный -упор там в косое кольцо-лимб, а оно хлябает и точный замер невозможен без разборки. То есть справочное. Суммарный 9,95 -точная длина. Он да плюс размер 4,2 - суммарный там 14,16 - справочный. Размер "В" -вариативный - в зависимости от того, как окуляр вкрутишь. Суммарная длина тоже вариативная (для справок) и зависит от него. Вкрутить до упора (Размер "В"=0) получается длина 138,3. Максимально выкрутить до момента выпадения окуляра из резьбы - около 148мм. 58,5 - внешний диаметр лимба с делениями. Толщина металла кольца -0,3мм.  "Скос" - ну то бишь конусность этого кольца около 4мм. (расстояние от внутренней левой части лимба до внешней наружной правой с диаметром 58,5 спроецированное на ось искателя) - надеюсь, понятно объяснил.
Что надо - могу еще измерить....
« Последнее редактирование: 24 Апр 2020 [21:19:23] от Грехов Михаил »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #2 : 24 Апр 2020 [22:02:55] »
В современных монтировках нет искателей полюса в виде подзорной трубы, настройка производится либо по камере гида основного телескопа, либо по какому-то электронному искателю полюса, типа QHY Polemastar.
« Ответ #3 : 24 Апр 2020 [22:45:20] »
Это все требует камер/гида, ноутбука, ПО, устройства питания и др. Пригодно для более серьезных подготовленных ЛА. Дороже в разы (если считать все). "Полемастер" с переходничком  - этак 23тыс. руб.  А может человек хочет иметь мобильную монтировку без лишних усложнений? Кроме светодиода, который светит в объектив искателя полюса красным - ничего и не надо.
Оффлайн ByPassing
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от ByPassing
« Ответ #4 : 24 Апр 2020 [23:41:59] »
А и светодиод - не очень надо...
« Ответ #5 : 24 Апр 2020 [23:55:16] »
А как тогда там рисунок на стеклышке смотреть? Ничерта ведь не видно будет....
« Ответ #6 : 25 Апр 2020 [09:16:17] »
Всем огромное спасибо! В проекте эвкаториал форм-фактора EQ6. Подобрал уже червяки и мотор-редуктор. Высчитал импульс на шаговик в 1/4 шага.
изначально будет просто монти с ведением, затем система гидирования, а дальше постараюсь стандартизировать под GOTO.
Хочу сделать голову из композитных материалов. Проектировать буду с учётом нагрузок по различным векторам сил. Как только что-то получится, то обязательно отпишусь.
