A A A A Автор Тема: Стоит ли брать Sky-Watcher BK 1149EQ2 ?  (Прочитано 416 раз)
Оффлайн Павел_Автор темы
    • Сообщения от Павел_
« : 24 Апр 2020 [16:53:51] »
Здравствуйте ! Потихоньку начинает надоедать SW707 и я вот думаю какой телескоп мне купить вторым ?
Выбор пал на Sky-Watcher BK 1149EQ2 говорят что в него хорошо видно планеты и некоторый дипскай поснимать можно
Стоит ли его брать как второй телескоп? И стоит ли цеплять на eq2 привод?
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 439
    • Сообщения от TM307
Re: Стоит ли брать Sky-Watcher BK 1149EQ2 ?
« Ответ #1 : 24 Апр 2020 [16:59:55] »
Очень трясучая для этого система.
Для наблюдения планет привод помогает (правда имел дело не с шаговиками, с шаговиками могут быть вибрации).
Луну и планеты покажет лучше чем 707.
Если вас зацепило копите уж на ньютон 150/750 EQ3.
Sky-Watcher SK767AZ1, BK1025AZ3; Dicom A900114-EQ3; МП 12х40/20х60; БПЦ Praktica DIANA 8x56
« Ответ #2 : 24 Апр 2020 [17:42:18] »
спасибо  ;)
« Ответ #3 : 24 Апр 2020 [17:46:51] »
а на него планеты тоже можно снимать?
Оффлайн leonids'99
  • Благодарностей: 177
  • leonids'99 - это метеорный дождь
    • Сообщения от leonids'99
« Ответ #4 : 24 Апр 2020 [17:57:40] »
Покупайте в разделе "продам" на этом форуме у проверенных людей. Так можно серьёзно сэкономить.
Поищите 130/650 ньютон, если 150/750 окажется неудобным или дорогим. Планеты можно и на Ваш телескоп (теоретически, по идее) начать снимать, только надо технологию освоить (в разделе "астрофотография" на этом сайте).
Оффлайн Nikita Dudin
  • Благодарностей: 33
  • Астроном-любитель с 2007г. Астрофотограф, Астроном
    • Сообщения от Nikita Dudin
« Ответ #5 : 24 Апр 2020 [18:05:38] »
Цеплять привод нужно если вы будете заниматься астрофото. А если визуалить, то приводы не нужны, только знания в навигации небосвода.
Sky-Watcher 200P Quattro EQ6 R Pro, CORONADO SolarMax III 70 Double Stack 15, 60мм Svbony (гид).
ZWO ASI6200MM Pro, ZWO ASI294MC Pro, QHY5III462C, ZWO ASI178MM (гид), Canon EOS 600D
Член Московского Астро. Клуба.
[/u
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #6 : 24 Апр 2020 [18:50:04] »
после 707 разница конечно будет несуществена ..может стоит подкопить и взять что то посерьезней ..может 150/750 на Eq3 или 150 /1000 как раз и астрофото можно попробовать если что ,можно даже б/у по цене чуть дороже 114..
Просто 114 на Eq2 та ещё трясучка
.и апертура маловата
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
« Ответ #7 : 24 Апр 2020 [20:06:47] »
 ;) всем спасибо за помощь !!
