A A A A Автор Тема: Модернизация Микроскопа Carl Zeiss Kolposkop E  (Прочитано 492 раз)
Оффлайн denimtorАвтор темы
    • Сообщения от denimtor
Не много не по теме астрономии, а скорее наоборот, микромир интересует. Но оптика, есть оптика, помогите разобраться сведущие люди.))
В общем спокойно мне не сидится и выбрал очередной долгоиграющий и сложный для себя проект, потому как опыта в оптике практически нет, но умею ремонтировать вещи и хочу докопаться до сути.
Достался мне Микроскоп Carl Zeiss Kolposkop E используется в кольпоскопии, что-то по гинекологии, медицинский прибор с оптикой хорошего качества, стоит даже по нынешнему времени больших денег и до сих пор продается, достался практически на халяву.
Подкупило то, что у него рабочее расстояние до предмета увеличения 300мм. Но есть недостатки, а именно ступенчатое переключение кратности увеличения. С завода есть 2 разновидности этой модели со ступенчатым увеличением 3х, 5х, 8х и просто 5х, у меня первый вариант. Разобрал конструкцию основного кожуха там все не хитро устроено в принципе, окулярная насадка съемная и не много сбита юстировка, но это позднее, во вторую очередь буду решать. Еще в основном блоке есть зеленый светофильтр, который устанавливается и убирается одной из ручек. Собственно вопрос: Можно ли вместо этого светофильтра вставить линзу, которая бы позволила включать пятикратное увеличение?
Т.е. без этой линзы увеличение 3,5,8, а с ней 15,25,40? Какую линзу и где ее взять? Микроскоп планирую использовать в ремонте электроники, пайке и тд. Фокусное расстояние в 30см позволит практически все что угодно делать. Хочу сделать из него электронный микроскоп и подключить к камере с выводом по hdmi сразу на монитор. Возможно сделаю из него 2 микроскопа, потому как мне нужен только один канал, Корпус и детали для второго аппарата планирую изготовить дополнительно. Окуляр и линзы для второго комплекта останутся от первого. В общем колхозный колхоз, но не совсем)
Помогите решить эту задачку у кого есть время и опыт в оптике и подобных переделках. Я так понимаю, нужно подобрать линзу с подходящим фокусным расстоянием и кратностью 5, диаметр примерно 10мм. Может что-то упускаю, может что-то почитать. Посоветуйте в общем.
Фотки аппарата прилагаю. Есть еще инструкция и мини сервис мануал на него, но так детально там не описывается, только компонентный ремонт, могу выложить, сюда не получилось, только фотки.
Там барабан который переключает кратность при 5х линз нет и, как я понял, 5х имеет основной объектив, который находится снизу, при 3х и 8х стоят 2 разные линзы. Вот как бы их кратность вычислить и возможно их использовать из второго канала. Как посчитать? Без линз 5х, чтобы 3х получить нужно включить 2 линзы, а чтобы 8х те же 2 линзы только обратной стороной. Подойдут ли эти линзы и какую снимать и пробовать ставить? Диаметр и фокусное расстояние должно подойти вроде бы.
Когда кратность 8х сверху линза двояковогнутая, а снизу двояковыпуклая, а когда 3х наоборот. Двояковогнутая на болтах была, я ее выкрутил и попробовал поставить вместо светофильтра, изображение было в расфокусе, ничего не видно в общем. Вторая линза, двояковыпуклая которая, вклеена жестко, снимать ее пока не надумал, все же жду ответа еще. Вкрутил линзу назад, все показывает нормально, ничего не испортил пока что))
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 282
    • Сообщения от ysdanko
Re: Модернизация Микроскопа Carl Zeiss Kolposkop E
« Ответ #1 : 22 Апр 2020 [10:00:22] »
Конструкция похожа на МБС-10.
Найдите к нему инструкцию и разберетесь со своим.
http://www.laboratorium.dp.ua/item/14/manual
Оффлайн ysdanko
« Ответ #2 : 22 Апр 2020 [10:13:16] »
Для МБС есть табличка.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 917
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #3 : 22 Апр 2020 [20:07:38] »
Расстояние большое, чтобы удобнее было в пизду смотреть.
Вот кольпоскоп в рабочей позиции.
Подумайте как следует, прежде чем менять линзы объектива:  гораздо проще менять
увеличение с помощью  комплекта сменных окуляров - у МБС были окуляры 6Х, 8Х, 12.5Х и 14Х
« Последнее редактирование: 23 Апр 2020 [19:55:53] от библиограф »
