A A A A Автор Тема: Галактические координаты.  (Прочитано 863 раз)
Оффлайн Александр2020Автор темы
    • Сообщения от Александр2020
« : 17 Апр 2020 [17:03:12] »
Уважаемые,
мне потребовалось научиться пересчитывать экваториальные координаты <--> галактические координаты.
И из www и из книг позабивал в EXCL 3-4 варианта - всё какая-то лажа...
Поэтому просьба к тому, кто РЕАЛЬНО САМ РУКАМИ либо программировал такой пересчёт, либо "на бумажке" считал:
ДАЙТЕ РАБОЧУЮ ССЫЛКУ НА РАБОТАЮЩИЙ ВАРИАНТ и объясните подводные камни - где могу лопухаться.
То, что прямое восхождение: 1 час= 15 угл. град. - в курсе...
В EXCL забиваю формулы из мануалиев - всё не то. Причём, "b" считает, в общем, близко к истине, а "L" явная чушь...
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 222
    • Сообщения от Toth
Re: Галактические координаты.
« Ответ #1 : 17 Апр 2020 [18:37:30] »
Вот вам на Excel. Только у меня в векторной форме. Если надо, сами переведете (X,Y,Z) в (α , δ) или (l,b).
Canon PowerShot SX130 IS
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #2 : 17 Апр 2020 [21:50:17] »
Астрономический календарь. Постоянная часть. Глава 1, параграф 8. Страницы 32-34.
« Ответ #3 : 18 Апр 2020 [16:57:28] »
Toth
Спасибо. Если не трудно - 4 формулы в разъяснение Вашей таблицы:
alfa=f(x,y,z),     delta=F(...),
b=fb(x,y,z),      L=fL(x,y,z)...
"писец"
Спасибо. Буду пробовать.
Жаль, только - 1981г.
Мне в www встречались нужные для этого дела константы для J2000. Конечно, ТАКАЯ точность мне - избыточна, но...  привык использовать данные с фронтира...
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #4 : 18 Апр 2020 [18:54:45] »
Вот - https://ru.wikipedia.org/wiki/Сферическая_система_координат
Переход сферические <=> декартовы.
там θ - зенитный угол. То есть в экв. θ=90-δ, в галакт. θ=90-b
В Excel - все в радианах конечно.
PS В качестве r в сферических можно брать 1. Если расстояние неизвестно или не нужно.
« Последнее редактирование: 18 Апр 2020 [19:01:25] от Toth »
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #5 : 18 Апр 2020 [19:10:53] »
А что, сферическая тригонометрия с тех времён поменялсь?
Ну можете посмотреть на той же википедии что там сейчас считается положением галактического полюса. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
« Ответ #6 : 18 Апр 2020 [20:23:25] »
"Писец".
Нет, сфер.геометрия, конечно, не поменялась, но я не специалист в данной области.
Галакт. координаты использую впервые в жизни, поэтому, если сказано: "гайка М6" я такую и ставлю...
Т.е. принцип такой: ПОКА не получу устойчивый "+" рез-т - отсебятину не ввожу - а то вообще не найти концов...
А вики - да - я пробовал - что-то у меня там хрень какая-то получалась. поэтому сюда и заявился.
Сейчас, правда, положение, похоже, выправляется.   Тфу-тфу-тфу... чтоб не сглазить...
Успехов!
« Ответ #7 : 11 Мая 2020 [19:03:43] »
Вынужден вернуться к вопросу.
1. Сделал таблицу (EXCL) для пересчёта Галактические в Экваториальные и обратно. Проверил на известных примерах. Работает корректно.
2. Есть новая статья (09-03-2020) об анизотропии Вселенной по астрономическим наблюдениям:
Probing cosmic isotropy with a new X-ray galaxy cluster sample through the LX - T scaling relation
3. Я пересчитывал Галактические коорд. в Экваториальные для таблицы 3 (стр.28).
Получил, в частности (верхние 2 строки):
(L,b)                                 (alfa, delta)
(303 grad; -27 grad) ==> 218 grad, -90 grad
(281 grad; -16 grad) ==> 127 grad, -67 grad
ПРОБЛЕМА.
Если взять (L,b) , то там разности координат (по вертикали): 22 grad и 11 град , т.е. расстояние= sqrt(22**2+11**2)~ 24.6
Если взять (alfa, delta) , то там разности координат (по вертикали): 91 grad и 23 град , т.е. расстояние= sqrt(91**2+23**2)~ 93.7
НЕПОНЯТНО...
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #8 : 11 Мая 2020 [20:19:18] »
Вы про угловое расстояние ?
Ну тогда посчитайте для примера расстояние между точками (альфа, дельта) - (1,90) и ( 101, 90) . У вас получится 100.
Вы не поверите, но на самом деле  угловое расстояние в данном случае =0
Или еще вариант (0,0) и (359,0) - какое угловое расстояние ?
PS Все там нормально, в обоих случаях 23.2 градуса. Вашу формулу можно использовать как приближенную очень осторожно, только вдали от полюсов.
Вот нужная формула - внизу. https://ru.wikipedia.org/wiki/Угловое_расстояние
cos-1 - это arccos
« Последнее редактирование: 11 Мая 2020 [20:33:30] от Toth »
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #9 : 11 Мая 2020 [23:26:38] »
\(cos d = sin \delta_1 sin \delta_2 + cos \delta_1 cos \delta_2 cos(\alpha_1-\alpha_2)\)
Можно и с (L,b) использовать.
« Ответ #10 : 11 Мая 2020 [23:54:49] »
Toth
Упустил из виду, что дельта: от 0 до 90 град (по модулю).
Поэтому - да: d(азимута) м. составлять вроде как ~360 град, а угл. расст. быть ~ 0.
спасибо.
