A A A A Автор Тема: Позиционирование NEQ-6  (Прочитано 874 раз)
Оффлайн Sailor_29Автор темы
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Sailor_29
« : 13 Апр 2020 [18:16:35] »
Что-то не могу разобраться с позиционирование NEQ-6, вроде всё по инструкции делал - ориентация камеры на север, ось противовесов вниз. Звезды выбрал-  Вегу - камера уехала вообще в противоположную сторону, потом Шедар и Дубхе, тут уже рядом с ними навелась, немного подорректировать пришлось. А в результате "проверьте место и время, позиционирование не удалось" ЗЫ: координаты снимал с Гугл Земля.
Что я делаю не так?
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Позиционирование NEQ-6
« Ответ #1 : 15 Апр 2020 [01:29:05] »
А время, а поправку на Гринвич?
  • Благодарностей: 8
« Ответ #2 : 15 Апр 2020 [10:43:51] »
Часовой пояс +3 указал, по Москве, кстати, хоть монти и ругалась, но на объекты наводилась
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #3 : 15 Апр 2020 [15:38:53] »
Насколько точно выставлена полярка в искатель полюса? :-[
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #4 : 15 Апр 2020 [15:58:38] »
Также проверьте полушарие: северное и восточное (N и E).
Я видел всё небо !
  • Благодарностей: 8
« Ответ #5 : 15 Апр 2020 [18:04:02] »
Совсем не точно, в искатель мне не подлезть, для того и позиционировал, чтобы полярку выставить.
Полушария проверял, правильно
  • Благодарностей: 8
« Ответ #6 : 26 Авг 2020 [20:21:49] »
Новый сезон со старыми проблемами
В первый раз наводилась более-менее точно, опорные звезды были в поле зрения объектива, но в результате " позиционирование может быть плохим, потому что the value of the previous npe is applied (кстати что это?)" Все сбросил, перевел монти в исходное положение, и наводится черт знает куда, вообще в другую сторону от выбранных звезд. Как с этим бороться?
  • Благодарностей: 8
« Ответ #7 : 03 Сен 2020 [20:33:36] »
по прежнему ничего не получается:
исходное положение камера ориентирована на север, штанга противовесов направлена вниз, координаты по GPS, дата и время по мобильнику, часовой пояс +3 по Москве, летнее время пробовал и да и нет, без разницы
первая попытка - первую опорную звезду выбрал Вегу, камера уехала в район между  Цефеем и Драконом
все выключил, снова привел в исходное положение
вторая попытка опорную звезду выбрал Денеб, камера уехала в район Цефея
третья попытка опорную звезду выбрал Капеллу, камера уехала вообще непонятно куда (на то место тучки набежали)
я стал в печали и уехал домой что же я не так делаю?
при всем этом дважды в разные дни нужные звезды были в поле зрения, хотя успешность позиционирования не была подтверждена, повторные попытки закончились полной неудачей
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #8 : 03 Сен 2020 [22:21:55] »
Ведение нормальное? Монтировку не разбирали, двигатели не отстыковывали от платы? :-[
  • Благодарностей: 8
« Ответ #9 : 04 Сен 2020 [09:47:30] »
не разбирал, ведение хреновое, грешу на плохо установленную полярку (высокие широты, в искатель полюса мне ничего не видно) моя главная цель позиционирования - установить полярку через функцию Polar Alignment
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 794
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #10 : 04 Сен 2020 [10:34:53] »
Помогает заглянуть в окуляр искателя полюса обычное зеркальце, приставленное под углом около 45 градусарв к нему. Во всяком случае будет видно попала-ли Полярная в поле зрения и, если да, то можно пользоваться функцией Polar Alignment. Второй вариант выставить монтировку в стартовое положение с любой оптической трубой, по шкалам. В таком положении труба направлена, приблизительно на полюс, при правильно выставленной широте. Если в окуляр не видно Полярную, то надо найти её поворачивая монтировку по азимуту, как только полярная оказалась в поле зрения, можно пользоваться функцией Polar Alignment.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
« Ответ #11 : 04 Сен 2020 [11:09:24] »
Может вам и не подойдёт, но попробуйте.
У меня была подобная проблема на EQ-6Pro - монтировка ни в какую не хотела мириться с правильными координатами. Методом последовательного приближения и перебора зон  окузалось что для правильной работы го-ту требуется вводить зону - на память +4??? Это Азорские острова-Бразилия ;D ;). Как Вы понимаете перекидывать разьемы я не стал.
Можно было по другому делать при "кривом" наведении на первую звезду при элайне. Отпустить тормоза, довести на эту звезду вручную, затянуть тормоза, включить "Парк позишн". Телескоп встанет в "Парк позишн" криво, отпустить тормоза, вручную довернуть в "Парк позишн", затянуть тормоза и далее система должна работать корректно. Такая операция делается один раз изначально. При неправильном исходном введении данных по координатам местоположения наблюдателя "лечится" аналогично.
И так делали.По всем вариантам. Только в Астрахани на борьбу с этим недугом потратили неделю. Кроме того именноя я и предлагал раньше варианты с уточнением установки ручной доводкой ;). А теперь задним числом ты предлагаешь это мне ;D
  • Благодарностей: 8
« Ответ #12 : 04 Сен 2020 [12:06:05] »
Спасибо, попробую
  • Благодарностей: 8
« Ответ #13 : 04 Сен 2020 [19:13:21] »
Еще попытка, поставил в настройках летнее время и +4 часовой пояс (вместо +3 по Москве), наводится стало точнее, звезды появлялись в нужной стороне, после процесса сообщалось об удачном позиционировании, но опять была надпись "the value of the previous npe is applied" что она значит? из перевода не понятно
но наведение на объект (проверял по М31 и М101) не работает
выбрал пункт Polar Alignmen, указал последнюю опорную звезду (Дубхе) монтировка уехала так, что высотными болтами загнать ее в центр было совершенно не возможно
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #14 : 04 Сен 2020 [19:30:21] »
Ещё вариант попробовать через eqmod настроить ее софтом на РС или Asiair, если заработает, значит проблемы с пультом.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #15 : 04 Сен 2020 [19:43:45] »
пока ни ПК ни  Asiair нет, думаю о покупке Asiair
через искатель полюса звезду видно, если хорошенько изогнуться, вот фото с исходного положения, Полярная не совсем по центру, но все же
Оффлайн astrozabi
    • Сообщения от astrozabi
« Ответ #16 : 07 Сен 2020 [19:38:18] »
Сталкнулся с такой же проблемой.. Пробовал и через ПК и через пульт.
Через ПК есть пару идей, которые ещё не пробовал..
НО с пультом такая же ситуация, как у вас.
П.С Вы дату вводите в таком формате: месяц/день/год ?
  • Благодарностей: 8
« Ответ #17 : 07 Сен 2020 [20:21:23] »
Да, по другому монтировка и не дает
Оффлайн astrozabi
« Ответ #18 : 07 Сен 2020 [20:54:13] »
в моём регионе не так много ясных ночей, поэтому буду ждать, чтобы пробовать исправить этот глюк.
Тут писали, что возможно проблема в пульте. А что с ним не так может быть? Програмный глюк?
