Научные приборы занимали вес 11,3 кг и состояли из:инфракрасная сканирующая система для получения изображения Луны, особенно её не видимой с Земли части. Система разработана предприятием Naval Ordnance Test Station (NOTS). Приёмник изображения был расположен на поверхности нижнего конуса и мог сканировать лишь один пиксель. Вращение аппарата вокруг оси формировало строки изображения, а движение зонда по орбите позволяло составить из строк целое изображение[3].Запуск и авария«Пионер-0» был запущен ракетой «Тор» № 127 в 12:18:00 UTC 17 августа 1958 года под управлением ВВС США, с опозданием всего 4 минуты от запланированного времени запуска. Через 73,6 секунды после старта[2] на высоте 16 километров над Атлантическим океаном первая ступень ракеты-носителя «Тор-Эйбл» взорвалась. Предполагалось, что неисправность произошла из-за ослабленного подшипника турбонасоса, что привело к остановке насоса для подачи жидкого кислорода. Резкая потеря тяги привела к тому, что «Тор-Эйбл» потерял управление ориентацией и наклонился вниз, что вызвало разрыв бака окислителя от аэродинамических нагрузок и полное разрушение ракеты-носителя[2]. Неустойчивые телеметрические сигналы поступали от полезной нагрузки и верхних ступеней в течение 123 секунд после взрыва, а верхние ступени отслеживались для воздействия на океан. Первоначально планировалось, что зонд совершит полет к Луне длительностью 2,6 дня, после чего твердотопливный двигатель TX-8-6 выдаст тормозной импульс, обеспечивающий переход на лунную орбиту высотой 29 000 километров (18 000 миль), на которой зонд должен был функционировать около двух недель. Представители ВВС заявили, что они не были удивлены неудачей, добавив, что «было бы больше шока, если бы миссия была успешной».Это единственная миссия программы «Пионер», которую выполняли Военно-воздушные силы США. В дальнейшем программа «Пионер» была передана НАСА[1].
The first attempted launch in the program took place on January 21, 1959 at Vandenberg AFB's LC-75.
The first Zenit launch attempt took place on 11 December 1961, but there was a fault in the rocket's third stage and the spacecraft was destroyed using its destruct charge.
Пилот-1 (англ. Pilot 1), другое название NOTS 1 — американский космический аппарат, попытка запуска состоялась 25 июля 1958-го года по программе Пилот.Программа Пилот на момент запуска была засекречена. Гриф секретности был снят в 1994 году. После запуска была потеряна связь, возможно аппарат вышел на орбиту. Первая попытка запустить спутник с самолёта.ОписаниеАппарат изначально разрабатывался как военный метеорологический спутник с короткой подготовкой к запуску для изучения погоды вокруг объекта атаки.Он имел диаметр 20 см, массу 1,05 кг и один прибор — очень простое инфракрасное устройство линейного сканирования для создания грубых изображений поверхности. Цилиндрической кольцевой формой монтировался вокруг последней ступени ракеты-носителя, NOTS-3SM (трёхдюймовый шаровидный двигатель NOTS, англ. NOTS 3 in. Spherical Motor), прибор должен был оставаться присоединённым к спутнику. Вращение аппарата вокруг продольной оси должно было стабилизировать его в полёте благодаря эффекту гироскопа.Запуск25 июля 1958-го года самолёт Douglas F4D Skyray вылетел с воздушной базы военно-морского флота США в Поинт-Мугу (англ. Naval Air Station Point Mugu) и запустил ракету-носитель спутника Пилот в зоне выброса над проливом Санта-Барбара (англ. Santa Barbara Channel Drop Zone). После запуска была потеряна связь, возможно аппарат вышел на орбиту. Первая попытка запустить спутник с самолёта.
