A A A A Автор Тема: Зона обитаемости  (Прочитано 679 раз)
Оффлайн paxan96Автор темы
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от paxan96
Зона обитаемости
« : 09 Апр 2020 [13:48:35] »
Почему зона обитаемости у горячих звёзд шире чем у более холодных?
Оффлайн AlexAV
  • Благодарностей: 579
    • Сообщения от AlexAV
Re: Зона обитаемости
« Ответ #1 : 09 Апр 2020 [14:17:10] »
Если рассмотреть гипотетический случай звёзд равной светимости (что на самом деле - случай довольно экзотический, у звёзд главной последовательности есть довольно  чёткая связь между светимостью и температурой фотосферы, более горячие звёзды обладают большей светимостью) - то в общем да. Это связано со спектром поглощения воды и водяного льда. Лёд сильно поглощает в ИК диапазоне, но довольно слабо в видимом и мягком УФ. В результате альбедо облаков планеты в спектре более горячей звезды выше, чем более холодной. Это сдвигает внутреннюю границы зоны обитаемости ближе к звезде.
Внешняя же от этого фактора зависит меньше, тут правда есть одно большое НО. Мало - если на планете умеренное  количество воды. Если воды же много, то на планете могут формироваться большие покровные ледники и тут альбедо льда играет довольно большую роль как фактор,  влияющий на устойчивость планеты к скатыванию в состояние Земли-снежка. Т.е. у более горячей звезды для планеты богатой водой внешняя зона зоны обитаемости также несколько сместится ближе к звезде по сравнению с более холодной (опять же повторяю - речь о гипотетическом случае равной светимости).
В общем ответ такой. Для гипотетической пары звёзд равной светимости, но имеющих разную температуру фотосферы, зона обитаемости более горячей звезды для планеты относительно бедной водой будет несколько шире в следствие приближения внутренней границы зоны обитаемости к звезде. Для планеты богатой водой - этот эффект будет менее выражен, т.к. одновременно ближе к звезде переместится и внешний край зоны обитаемости.  В целом ширина обитаемой зоны изменится меньше, но она станет ближе к звезде по сравнению со случаем холодной звезды.
Если же взять просто звёзды главной последовательности (для которых есть чёткая связь светимости с температурой фотосферы) - то для более горячих звёзд зона обитания будет становиться шире просто по той причине, что более горячая звезда одновременно является и звездой с большей светимостью.
Оффлайн ziggyStardust
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от ziggyStardust
« Ответ #2 : 09 Апр 2020 [17:50:18] »
Видимо потому, что благодаря закону обратных квадратов абсолютный(не относительный) диапазон уширяется с ростом расстояния. А поскольку у горячих звезд он дальше, то, соответственно, шире... Иными словами, освещенность убывает по закону обратных квадратов, а нас интересует конкретный интервал(пускай) между 1..0.1 kW*sqm - модуль производной функции обратных квадратов в первом квадранте(а нас интересует именно он) - монотонно убывающая функция, а значит "скорость" изменения освещенности относительно сетки координат падает, интервал "уширяется"  :).
Оффлайн -Юрий-
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от -Юрий-
« Ответ #3 : 09 Апр 2020 [20:24:34] »
Если не вдаваться в заумные мудрствования, можно привести пример с обычным костром. У маленького костра комфортная зона будет маленькой - очень близко будет жарко, а чуть подальше - холодно. А у большого костра эта зона комфорта шире. Каждый это знает на практике. Так же и со Звёздами.
