A A A A Автор Тема: NexStar Evo. Сбой подключения по wi-fi  (Прочитано 596 раз)
Оффлайн BuboJetАвтор темы
    • Сообщения от BuboJet
Здравствуйте. Столкнулся со следующей проблемой: при наблюдении с балкона, который расположен на лестничной площадке пожарного выхода, я не могу соединить iPhone c телескопом (NexStar Evolution). Постоянный разрыв соединения или вообще не соединяется. 100%, что мешают другие сети, так как в квартире или иной точке всё ок. Я понимаю, что вопрос не совсем относится к телескопам, но может кто-то с этим связывался и как-то поборол? Просто место для наблюдения хорошее (не идеальное, но хорошее).
Пробовал использовать NexStar +, но он выдаёт ошибки 17 и 16. Но это уже другая тема.
Спасибо.
Celestron NexStar Evolution 9.25
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
Re: NexStar Evo. Сбой подключения по wi-fi
« Ответ #1 : 07 Апр 2020 [20:23:26] »
Переключиться на самый свободный канал, если позволит wi-fi модуль телескопа
« Ответ #2 : 07 Апр 2020 [20:40:12] »
Я могу сделать это через iPhone?
Оффлайн Pluto
« Ответ #3 : 07 Апр 2020 [20:42:29] »
Ответить не могу, с конкретно этой системой дело не имел. Теоретически такая возможность должна быть.
« Ответ #4 : 12 Апр 2020 [20:10:58] »
Скинули решение этой проблемы. Правда, на английском. Пока не переводил. Позже отпишусь, получилось или нет.
« Ответ #5 : 13 Апр 2020 [15:47:10] »
Step 1) Set the switch on the Wi-Fi module to direct connect mode - UP POSITION
Step 2) Open the “Settings” app of your mobile device, go to the Wi-Fi section and select SkyQLink-
xx. (This mount is SkyQlink-14)
Step 3) Open SkyPortal app - CONNECT ONLY - If you don’t connect it will give you an error "WIFI
Module Error - Unable to red configuration information from Celestron Wi-Fi module.
Step 4) Tap the settings icon (gear symbol) and a Settings window will open.
Step 5) In the Settings window, there is a Telescope section. And in that section is a option for
“Communication”. Touch that option and the Communications Window will appear.
Step 6) In the Communications Window, make sure “DIRECT CONNECT” is selected and then tap the
button named “CONFIGURE ACCESS POINT”.
 The Access Point Configuration window will appear
 Select your SECURITY TYPE - Usually WPA
 NETWORK SETTINGS - SSID is your network name
 PASSPHRASE - The password you use to connect to your network
 KEEP DHCP CLIENT TICKED
 CLICK "Send Configuration to Wi-Fi Module
Step 7) A window will pop up - "Wi-Fi module Configured Successfully” - CLICK OK
Step 8) DISCONNECT & EXIT THE APP and switch the Wi-Fi button on the mount to the Access Point
Mode - DOWN POSITION
Step 9) Connect your device to your home Wi-Fi Network
Step 10) Open the APP on your device
Step 11) Go to SETTINGS - In the Settings window, there is a Telescope section. And in that section is
an option for “Communication”. Touch that option and the Communications Window will appear.
Step 12) Communication SETTINGS - Select - USE ACCESS POINT
Step 13) Go back to the main screen of the App and connect/ Connect and align. After about 20
seconds it will make a “PING” sound and you will be connected through your home network
It is now possible to communicate with mount, via SkyPortal, the internet at the same time. Links in
the SkyPortal app will resolve to the appropriate web page.
У меня всё получилось по этой инструкции.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #6 : 16 Ноя 2020 [09:44:26] »
Если в двух словах, то в чем причина разрыва?
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
