специально сейчас попробовал через два фильтра на солнце посмотреть- чуть не ослеп, так что опасная затея.Если только не применить штук 10 таких фильтров и то наверное опасно для зрения
Всегда полагал, что поляризационный фильтр при наблюдениях Луны служит для повышения контраста, ведь Луна светит отраженным светом.
У меня есть Soligor d72 мм, приспосабливал на свой ТАЛ-75, эффект как будто проявляется на "морях", оттеняя мелкие кратеры.
Мне все же хочется услышать подтверждение/опровержение, что нагрев второго поляризатора (анализатора), установленного в окулярной части телескопа, зависит от угла между осями поляризации.
А причём тут металл? Любая отражающая поверхность изменяет поляризацию отраженного пучка света.
Вчера задумался вот о чем.Для наблюдения Луны используют поляризаторы, которые пропускают, как известно ещё из школьного курса, половину падающего света, не меняя его спектрального состава. Я подумал, что поставив второй поляризатор можно легко менять яркость Луны, что весьма важно для больших апретур. Интересно, а как эта пара будет работать в качестве солнечного фильтра? Первый возьмет на себя половину нагрева, а вот как со вторым? Он должен взять на себя вторую половину лишь в случае перпендикулярности осей поляризации. В случае их параллельности он нагреваться не будет. Очень интересно - так повернешь - лопнет, сяк повернешь - ничего с ним не будет. Чудеса! В случае наличия большого количества поляризаторов, можно школьникам показывать интересный опыт. (Это для Карен )
