A A A A Автор Тема: Качество изображения  (Прочитано 1099 раз)
Оффлайн Лысенко ЕвгенийАвтор темы
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Лысенко Евгений
« : 05 Апр 2020 [19:37:19] »
Всем добрый вечер!
Сталкиваюсь с такой ситуацией на Celestron 130:
1. При средних и больших увеличениях размытая картинка.
2. При юстировке лазерным коллиматором окулярный узел при выдвижении "ломает" юстировку.
3. Завинчивая стопорные винты на окуляре узле юстировка также "подламывается".
Можно ли победить проблемы и как?
Телескоп Explore Scientific (ES) Ultra Light Dob 16'' Generation II, NexStar 130 GT, Nikon A211 10х50.
2" окуляры ES Waterproof: 30 мм 82 град., 9 мм 100 град., 5,5 мм 100 град.
Фильтры: O-III Baader, UHC DeepSky, H-Beta и поляризационный ES.
Прочее: корректор комы HR и 2-х кратный телеэкстендер ES.
Онлайн Suzom
  • Благодарностей: 416
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
Re: Качество изображения
« Ответ #1 : 05 Апр 2020 [20:05:56] »
А ГЗ точно парабола?
Значит, фокусер не соосен ходу лучей. В чем причина - надо разбираться. Скорее всего неправильно стоит ДЗ, не перпендикулярно оси фокусера. Для выставления ДЗ воспользуйтесь чеширом.
« Ответ #2 : 05 Апр 2020 [20:14:22] »
Не факт, что парабола. Как проверить?
« Ответ #3 : 05 Апр 2020 [20:21:53] »
Я правильно понимаю, что изображение должно быть четким на любых увеличениях до 2Д, но при больших увеличениях должная лишь падать яркость объекта и уменьшаться поле зрения?
Онлайн Suzom
« Ответ #4 : 05 Апр 2020 [20:30:00] »
Нет. Зависит от многих факторов. Например, на 200 мм Ньютоне летом на юге по планетам обычным пределом увеличений было 250-270х, изредка атмосфера позволяла 310х. Возможно, весной картина была бы иной.
Вы сначала с п.2 разберитесь, а там, может и п.1 поправится.
Что до п.3 - юстировку надо проводить при затянутых винтах, чтоб и окуляры в дальнейшем работали так же.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
« Ответ #5 : 05 Апр 2020 [20:45:14] »
Для загрузки почитайте это
Сферическая аберрация.
http://scope.narod.ru/kor01/optics/g10.htm
Что такое теневой метод Фуко?
http://astronomer.narod.ru/Library/Sikoruk/glava2/2_20.htm
Сфера или парабола?
Ну, до 1,5Д.
« Ответ #6 : 05 Апр 2020 [21:12:57] »
Я про стопорные винты, которые удерживают коллиматор или окуляр в фокусировочном узле.
« Последнее редактирование: 05 Апр 2020 [21:18:45] от Женя Лысенко »
Онлайн Suzom
« Ответ #7 : 06 Апр 2020 [02:18:16] »
так и я про них. если зажаты и чешир и окуляр - они будут расположены примерно одинаково в трубке фокусера.
вы с п.2 разбирайтесь, это может играть роль.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #8 : 08 Апр 2020 [08:35:41] »
Всем добрый вечер!
На какой высоте над горизонтом "нет четкости" , в каких попугаях эта четкость измерена, большие и средние увеличения -это сколько конкретно, на какой части поля , с какими окулярами? Сколько наблюдательных сессий было?
Некоторые телескопы не держат увеличения более 0.5 D - некачественные. Сетап нужно рассматривать в комплексе т к там все учавствует в постройке изображения - и зрительная система и оптика телескопа, и окуляры и атмосфера.
Попробуйте почитать, перевод корявый, но все же лучше, чем ничего. Хотя бы в общих чертах, не помешает точно.  http://scope.narod.ru/kor01/optics/g15.htm
Вообще юстировать иногда лучше по звезде: окуляр уже стоит так, как будет стоять, а лазерные коллиматоры бывают с люфтом, или сами по себе не отьюстированы. Криво стоящая вторичка -это виньетирование несимметричное, не столь страшно.  Ниже 20° изображения хорошие бывают КРАЙНЕ РЕДКО, никак не более 10 суток в году, ниже 10° не бывают НИКОГДА. Одному видно детали резко и цветасто на 0.7 D, другому нужно разогнать до 1,2D.  :)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
« Ответ #9 : 08 Апр 2020 [12:09:22] »
Перекрещивание оси окулярной трубки с оптической осью. Вы можете отъюстировать телескоп для конкретного положения дырочки в чешире (имитирует фокальную плоскость) - перекрещенные оси сойдутся в этой дырочке. Выдвиньте фокусёр и юстировка собьётся (оси разойдутся).
ЮСТИРОВКА НЬЮТОНА НАЧИНАЕТСЯ С ТОЧНОГО ВЫСТАВЛЕНИЯ ВТОРИЧКИ В ОКУЛЯРНОЙ ТРУБКЕ ФОКУСЁРА - СТРОГО КОНЦЕНТРИЧНО. Это можно обеспечить чеширом с относительным, близком к относительному ньютона - тоненькая щель между окружностями трубки чешира и вторички (толщина щели регулируется подвижкой фокусёра).
Выставка "на глазок" при широкой щели будет не точной, например глазом непосредственно в фокусёре.
Чешир даёт более точную юстировку по метке в центре ГЗ. Вероятнее всего ЛК имеет некую разъюстировку (мой дипскаевский на базе 1200 мм врёт на 1,5 мм и светит не "точкой" а "восьмёркой"). Попробуйте отъюстировать телескоп чеширом (с соблюдением правила выше), а потом сравните с ЛК, или наоборот.
Знакомое явление. При смене аксессуаров используйте одинаковую (как при юстировке) последовательность и усилие затяжки фиксирующих винтов, если их два. Небольшой наклон оси окуляра в окулярной трубке не должен заметно сказываться на качестве в центре поля зрения (полевые аберрации самого окуляра).
« Ответ #10 : 03 Мая 2020 [20:17:06] »
Спасибо, попробую!
Оффлайн Igor-crveni
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crveni
« Ответ #11 : 03 Мая 2020 [20:48:53] »
У меня правда на рефракторе проблема похожая. Центровка уходит из-за фокусера, втулок и диагонали. Приходится при смене положения диагонали заново юстировать всю систему. Но уже наловчился. В ньютоне нужно чтобы тоже все по центру было. Тут механика. Изображение улучшается от этого. Мне кажется более стабильнее становится.
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
