A A A A Автор Тема: вопрос по аберациям  (Прочитано 1204 раз)
Astropus
вопрос по аберациям
« : 21 Июл 2006 [20:56:37] »
здравствуйте
у меня вопрос, я пробовал чистить свой телескоп (мыть зеркало). После этого отъюстировал его по всем правилам. Вроде показывает ничего, но остается проблема - звезды имеют с одной стороны синеватый оттенок, с другой - красноватый. Изображение при этом хорошее при больших увеличениях. От чего возникает такая беда и как с ней бороться?
Насколько я знаю, у телескопов - ньютонов такого не должно быть, да и не было, до того как я его помыл.
Спасибо
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 590
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: вопрос по аберациям
« Ответ #1 : 22 Июл 2006 [00:43:28] »
А на какой высоте над горизонтом звезда была?
Если низко (грубо говоря ниже 30 градусов, хотя зависит от увеличения), то это атмосферная дисперсия (это когда звезды над горизонтом превращаются в короткие спектрики) и телескоп тут ни причем.
Если высоко - покрутите окуляр в фокусере, если изображение крутится, то дело в нем. Если не крутится, то такого не может быть :-))
Моя галерея на астробине
Earth is a spaceship we are flying in, sitting under a huge panoramic window. Ignoring the window is much weirder than gazing through it.
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #2 : 22 Июл 2006 [17:02:01] »
А какой Ньютон? Может, ТАЛ-120? Тогда быть могёт. Там корректор сферической аберрации. Типа, склейка. Но если его центр оказался не по оси, то может и хроматить.
Astropus
« Ответ #3 : 22 Июл 2006 [19:14:19] »
Нет, корректора там нет, два зеркала и окуляр. Написано, что зеркало параболическое.
Возможно низко было, смотрел на Юпитер, но и не только на  него. Проверю на звездах ближе к зениту.
А окуляры я менял, результат тот же.
Большое спасибо. :)
