A A A A Автор Тема: Нужна помощь в постройке МАК.  (Прочитано 1375 раз)
Оффлайн RishatАвтор темы
    • Сообщения от Rishat
« : 01 Апр 2020 [12:45:14] »
Здравствуйте уважаемые любители астрономии и телескопостроения. Не знаю можно ли назвать телескоп самодельным, если строю телескоп из готовойй оптики. Кто может поделитесь пожалуйста информацией, ссылками. Имеется готовая оптика от МАКа. Нужно расчитать на каком расстоянии распологать зеркала, какой размер бленды на главное зеркало. Затрудняюсь в чертежах. Читал книгу Навашина, но возникают много вопросов. Например каким размером фокальной плоскости задаться? Каким будет эквивалентное фокусное расстояние? Фокусное растояние главного зеркала 320 мм, диаметр 135мм. Диаметр вторичного зеркала примерно 42-43 мм, фокусное растояние не знаю как измерить.
« Последнее редактирование: 01 Апр 2020 [13:12:17] от Rishat »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
Re: Нужна помощь в постройке МАК.
« Ответ #1 : 01 Апр 2020 [13:33:54] »
Вполне возможно...Вы же его делаете сами, а не купили  ;D
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #2 : 01 Апр 2020 [14:20:04] »
Подберите вынос по минимуму сферички и всё. Это самый простой способ восстановления конструктива с попутной оптимизацией по ошибкам изготовления.
« Ответ #3 : 01 Апр 2020 [14:40:46] »
Можно по подробнее?
« Ответ #4 : 01 Апр 2020 [14:44:08] »
Здесь на форуме видел МАКи с фокусировкой главным зеркалом,есть ли смысл также сделать оправу или лучше перемещением окуляра?
« Ответ #5 : 01 Апр 2020 [14:46:03] »
Делаете технологическую трубу, можно скамью, тестируете по звезде как хотите - Фуко, внефокалы/Родье, PDI. Потом принимаете инженерное решение о пригодности или непригодности полученного оптимального по сфере выноса, если хорошо - строите рабочую трубу, если нет - отступаете в допустимых по сфере пределах.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #6 : 01 Апр 2020 [15:34:15] »
Примерно вот так.
Для более точного ответа нужно уточнить все геометрические параметры МАКа: радиуса, толщины, марку стекла.
« Ответ #7 : 01 Апр 2020 [17:33:00] »
Спасибо за ответы, таблицу. Эквивалентное фокусное растояние получается примерно 1330мм.
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #8 : 03 Апр 2020 [03:28:14] »
Что-то не договариваете- эскиз показали, как замеры сделаны, что только оптика есть или труба - дайте фото ...
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
« Ответ #9 : 03 Апр 2020 [20:37:55] »
Труба есть, но не правильно собрана, на чертеже, что нарисовал от руки, это размеры трубы, сфокусироваться смог только при сближении зеркал до упора.
« Ответ #10 : 03 Апр 2020 [20:41:22] »
Извиняюсь, что сразу не сообщил, что чертеж трубы нарисовал и замеры прикинул.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #11 : 04 Апр 2020 [09:47:40] »
Откуда взялись зап. части? По виду самоделка.
Просветления на мениске нет? Юстировочные в оправе ГЗ отсутствуют? Вторичка напылена или в мениске отверстие? Бленда на мениске наклеена вместе со вторичкой или...
« Последнее редактирование: 04 Апр 2020 [10:46:41] от Fidel »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #12 : 04 Апр 2020 [10:29:10] »
или...
"Трудно в деревне без нагана!" - каждого нужно за язык тянуть, как бадью из колодца!
« Ответ #13 : 04 Апр 2020 [10:46:50] »
Можно ли судить о просветлении мениска, если отдаёт синевой? Вторичное зеркало отдельно и имеет юстировочные винты. Прощу прощения, если даю не всю информацию, знал бы не спрашивал. Из теории, не скажу что профан, но что то знаю. На рисунке, постарался дать максимум информации, нужно было подписать, что вторичка отдельна и плюс имеется на ней бленда. Мои благодарности тем, кто всё же пытается чем то помочь.
« Ответ #14 : 04 Апр 2020 [10:52:59] »
Оправы мениска и главного зеркала самодельные. Оправа главного зеркала не удачно сделана, чтобы перемещать зеркало, нужно оправу вращать, и за счет резьбы она перемещается. Так что, оправу буду делать другую, здесь на форуме видел, каким он должен быть. У меня лишь одна задача, найти оптимальное растояние мениск - зеркало и размеры бленды( морковки).
Оффлайн Fidel
« Ответ #15 : 04 Апр 2020 [11:15:54] »
//Можно ли судить о просветлении мениска, если отдаёт синевой?
Скорее да, чем нет.
//У меня лишь одна задача, найти оптимальное расстояние мениск - зеркало
Поскольку нет возможности произвести нормальные замеры остаётся одно, как выше уже сказал Алексей - изготавливать стенд и контрольное оборудование. Т.е. крепить ГЗ и мениск на одном основании с возможностью грубого их взаимного перемещения, тонких регулировок наклонов и поперечных движений, юстировать, смотреть теневую и точку, снова перемещать, снова юстировать... короче - подбирать от обратного. Когда, и если, удовлетворительный результат будет достигнут можно посчитать бленды. Софт в свободном доступе.
А вообще, качественно собрать МАК - задачка непростая.
« Последнее редактирование: 04 Апр 2020 [11:23:21] от Fidel »
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 663
    • Сообщения от SAY
« Ответ #16 : 04 Апр 2020 [13:28:21] »
В МК с отдельной вторичкой запаритесь мениск юстировать, чтобы его ось совпала с осью ГЗ. Маленький заклон мениска относительно совмещённых юстировкой осей ГЗ и ВЗ и с приветом - прощай штрель. Выражаясь математическим языком: имеем три неизвестных при двух уравнениях.
В этом плане юстировка с напылённой на мениск вторичкой несопоставимо проще поскольку одно неизвестное исключается (единая ось для мениска и вторички).
« Ответ #17 : 04 Апр 2020 [13:35:06] »
Спасибо вам за советы. Тоже понимаю, что сложно будет во всем этом разобраться, но мной движет большое желание доделать и при том грамотно этот телескоп. В данный момент занялся постройкой монтировки.
« Ответ #18 : 04 Апр 2020 [13:56:55] »
Фото телескопа в сборе. Сфокусировался на бесконесность, только когда максимально приблизил зеркало. В таком виде посмотрел прислонив к забору, на Луну, с окуляром от МБС 14 крат. Сложно что либо сказать, так как всё дрожит.
Оффлайн Fidel
« Ответ #19 : 06 Апр 2020 [18:20:12] »
Прежде чем доделывать мех часть неплохо бы убедиться, что это имеет смысл. Этот комплект вполне может оказаться  просто стеклянным хламом. Так зачастую (почти всегда :) ) бывает с самоделками.
