Купил скоп veber 900/114 в комплекте два окуляря кельнера 25 и 6 мм линза барлоу 2х и 1.5 линза прямого изображения. Вопрос первый что наблюдать можно во все это хозяйство, вчера удалось в 25мм глянуть какие-то звезды, в 6мм не видно ничего темнота. И вопрос второй какие окуляры стоит прикупить, возможно бу, даже желательно бу чтобы побюджетнее
Цитата: sotnikov от 24 Мар 2020 [13:07:19]Купил скоп veber 900/114 в комплекте два окуляря кельнера 25 и 6 мм линза барлоу 2х и 1.5 линза прямого изображения. Вопрос первый что наблюдать можно во все это хозяйство, вчера удалось в 25мм глянуть какие-то звезды, в 6мм не видно ничего темнота. И вопрос второй какие окуляры стоит прикупить, возможно бу, даже желательно бу чтобы побюджетнееСначала потренируйтесь по наземке, потом по Луне с 20 мм, 6 мм. и 2х ЛБ. Потом если изображение нормальное с 2-мя окулярами можно будет думать об дополнительных окулярах и другой ЛБ (более высокого качества). 1,5 это плохая линза изначально. Ну юстировку вы уже проводите , согласно другой теме.
А что из дипскай для новичков что легче искать?
Есть программа star walk 2, на телефон, имеет ли смысл покупать стелариум?
Цитата: sotnikov от 24 Мар 2020 [14:59:52]Есть программа star walk 2, на телефон, имеет ли смысл покупать стелариум? стеллариум на ноут и так встанет, но только потом его надо с собой брать на вылазки
Цитата: sotnikov от 24 Мар 2020 [14:57:54]А что из дипскай для новичков что легче искать?Шаровики, рассеянки, Большую Туманность Ориона для начала.
Туманность Ориона как я понял как раз в 25мм самый раз будет
Цитата: sotnikov от 24 Мар 2020 [15:07:23]Туманность Ориона как я понял как раз в 25мм самый раз будетСейчас да наверное, а так надо 90-120х (10-7,5мм) примерно при высоком положении.
Ну у меня часиков в 9-10 вечера Орион довольно таки высоко в небе
Цитата: sotnikov от 24 Мар 2020 [15:18:31]Ну у меня часиков в 9-10 вечера Орион довольно таки высоко в небеПопробуйте сначала навестись на БТО с 20мм. окуляром, а потом поставить 6 мм. Должно быть видно если юстировка и небо нормальные.
Цитата: TM307 от 24 Мар 2020 [15:33:41]Цитата: sotnikov от 24 Мар 2020 [15:18:31]Ну у меня часиков в 9-10 вечера Орион довольно таки высоко в небеПопробуйте сначала навестись на БТО с 20мм. окуляром, а потом поставить 6 мм. Должно быть видно если юстировка и небо нормальные.Искал искал весь вечер так я и не понял видел я БТО или нет(Отправлено с моего PRA-TL10 через Tapatalk
[Вроде навёлся правильно в окуляр БТО показалось чуть больше Венеры и еле еле заметна какая то туманность. Может не туда навелся
Цитата: sotnikov от 24 Мар 2020 [21:24:28][Вроде навёлся правильно в окуляр БТО показалось чуть больше Венеры и еле еле заметна какая то туманность. Может не туда навелсяСкорее всего не "не туда", а "не там".
Цитата: sotnikov от 24 Мар 2020 [21:24:28]Вроде навёлся правильно в окуляр БТО показалось чуть больше Венеры и еле еле заметна какая то туманность. Может не туда навелсяА вот, чтобы не сомневаться, надо строить маршрут по карте от звезды к звезде с учётом перевёрнутого изображения в ньютоне (переверните карту). Искатель в помощь.
Цитата: VVSFalcon от 25 Мар 2020 [10:48:48]Цитата: sotnikov от 24 Мар 2020 [21:24:28][Вроде навёлся правильно в окуляр БТО показалось чуть больше Венеры и еле еле заметна какая то туманность. Может не туда навелсяСкорее всего не "не туда", а "не там".В смысле? Неудачное местоположение? Наводился в городе, не скажу что прям сильная засветка но пару фонарей метрах в 50 светил!
