A A A A Автор Тема: SBIG ST-2000XM продано  (Прочитано 2142 раз)
Оффлайн vesАвтор темы
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от ves
« : 23 Мар 2020 [18:52:12] »
Камера
Колесо с фильтрами (не работает датчик положения)
Блок питания
20 000 - 1 000 = 19 000
« Последнее редактирование: 15 Мая 2020 [21:25:41] от ves »
    • Сообщения от ves
Re: SBIG ST-2000XM
« Ответ #1 : 24 Мар 2020 [19:39:58] »
Колесо
Оффлайн gravicapa (Алексей)
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от gravicapa (Алексей)
    • Ремонт и самоделки
Re: SBIG ST-2000XM
« Ответ #2 : 24 Мар 2020 [21:40:58] »
а если просто камеру, без колеса и фильтров, есть такой вариант продажи?
и что по камере, работоспособность, состояние, плюсы, минусы........
с win7 х64 работает?
Монтировка: EQ Gravicapa and Co.
Труба: Vixen VMC110 full mod; ньютон 114/500; Veber 200/800 (сфера)
Объективы: Prinz Galaxy 135/3,5 Helios-44-2, ЛОМО РФ3
Гид: 60/230 (F/3,8)+CAM10 (meade dsi)
Камера: Canon 450Da Cooled, SBIG ST-2000XM
https://www.flickr.com/photos/182147135@N06/
    • Сообщения от ves
Re: SBIG ST-2000XM
« Ответ #3 : 24 Мар 2020 [23:42:52] »
Пока все продается в комплекте.
« Последнее редактирование: 01 Апр 2020 [00:33:08] от ves »
Оффлайн Andrey-1
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Andrey-1
Re: SBIG ST-2000XM
« Ответ #4 : 25 Мар 2020 [08:59:30] »
должна работать под 7.у меня сбиг 4000-без проблем
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от crimchik
Re: SBIG ST-2000XM
« Ответ #5 : 25 Апр 2020 [16:53:37] »
колесо какое-то специфическое или подойдет для общего пользования? какие фильтры? а то я бы подумал в случае дербана.
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Re: SBIG ST-2000XM
« Ответ #6 : 25 Апр 2020 [17:03:12] »
а я бы к камере присмотрелся. ежели что в очередь на неё.
    • Сообщения от ves
Re: SBIG ST-2000XM
« Ответ #7 : 25 Апр 2020 [17:45:30] »
Фильтры Astrodon RGB (по-моему) и Baader H-alpha 35nm. Колесо присоединяется и подключается к камере.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: SBIG ST-2000XM
« Ответ #8 : 25 Апр 2020 [17:56:13] »
Можете про фильтры точнее написать ?
Я видел всё небо !
    • Сообщения от ves
Re: SBIG ST-2000XM
« Ответ #9 : 25 Апр 2020 [18:05:45] »
Точнее не могу. Они без маркировки. Не Astronomik.
Оффлайн GhettoCrying
  • Благодарностей: 8
  • Fortes Fortuna Juvat
    • Сообщения от GhettoCrying
Re: SBIG ST-2000XM
« Ответ #10 : 25 Апр 2020 [18:14:04] »
Камера
Блок питания
Как это может повлиять на съемку?
Просто тупо в одном положении будут и всё?
    • Сообщения от ves
Re: SBIG ST-2000XM
« Ответ #11 : 25 Апр 2020 [18:26:02] »
Оно вращается - постоянно - без остановки.
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
Re: SBIG ST-2000XM
« Ответ #12 : 25 Апр 2020 [20:55:56] »
  Камеру с фильтрами в умелые руки с хорошим, большим телескопом, ибо на фокусёр будет вес хороший, SBIG профессиональная камера,  будет жить и радовать пользователя. Тут нужно умение ремонтировать и паять. Взял бы  удовольствием эту камеру, увы с этой эпидемией сегодня не могу себе позволить. :'(
    • Сообщения от ves
Re: SBIG ST-2000XM
« Ответ #13 : 28 Апр 2020 [20:40:05] »
Оффлайн Джаноян
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Джаноян
Re: SBIG ST-2000XM
« Ответ #14 : 05 Мая 2020 [17:08:29] »
Есть ли а Вас возможность показать фотографии, сделанные с помощью этой камеры.
SW DOB 10 на экваториальной платформе
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: SBIG ST-2000XM
« Ответ #15 : 05 Мая 2020 [17:30:11] »
Попробуйте так для начала:
https://www.google.com/search?q=astrophoto+SBIG+ST-2000XM&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi62NXO95zpAhVp7aYKHc4bCtoQ_AUoAXoECAsQAw&biw=877&bih=431
Камера хорошая. Хоть и не современная.
モ - mo
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
Re: SBIG ST-2000XM
« Ответ #16 : 05 Мая 2020 [17:47:05] »
Я правильно понимаю что режима видео как у кмосов нет? Удобно при наведении на яркие объекты. И кроме максима например в каких программах можно снимать.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
    • Сообщения от ves
Re: SBIG ST-2000XM продано
« Ответ #17 : 15 Мая 2020 [21:26:02] »
Продано.
