A A A A Автор Тема: Помогите советом  (Прочитано 1317 раз)
Оффлайн Vitalik_SАвтор темы
    • Сообщения от Vitalik_S
Помогите советом
« : 23 Мар 2020 [13:36:07] »
Скоп veber 114900 продают за 7к. Как он вообще?
Re: Помогите советом
« Ответ #1 : 23 Мар 2020 [14:33:37] »
Ещё есть тал1м за туже цену.
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 210
« Ответ #2 : 23 Мар 2020 [15:08:47] »
Я бы Вебер не брал, игрушка.. Уж лучше Тал. Или ещё поискать что-то, поштудировать..
Бинокли БПЦ и Pentax.
« Ответ #3 : 23 Мар 2020 [15:17:29] »
Совсем не юзабельный?
« Ответ #4 : 23 Мар 2020 [15:17:55] »
Есть celestron 80eq
« Ответ #5 : 23 Мар 2020 [15:19:13] »
Отвечать на вопросы, не зная ничего о возрасте, целях, условиях невозможно. Нужны подробности
« Ответ #6 : 23 Мар 2020 [15:20:11] »
Цели визуал всего по немного, как первый скоп
« Ответ #7 : 23 Мар 2020 [15:23:49] »
Небо тёмное, Ставрополье, 30 годиков
« Ответ #8 : 23 Мар 2020 [15:30:10] »
Может взять celestron 80 eq?
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Ответ #9 : 23 Мар 2020 [15:40:10] »
Moon in Celestron PowerSeeker 80 EQ (45x, 225x) | Луна через телескоп
https://www.youtube.com/watch?v=ePtxdrYcDy0
Сама труба нормальная для самого начала (хотя конечно слабовата апертура, надо 100мм и более для вас), а вот монтировка очень слабая под такую длинную трубу.
« Ответ #10 : 23 Мар 2020 [15:43:25] »
http://www.youtube.com/watch?v=ePtxdrYcDy0
Отдают за 6 тыс, состояние идеально
Оффлайн TM307
« Ответ #11 : 23 Мар 2020 [15:48:06] »
Тряска будет обеспечена, ну если поднакопить не получается тогда берите (с проверкой). А так лучше поднакопить и взять телескоп с большим диаметром объектива однозначно.
« Ответ #12 : 24 Мар 2020 [12:23:55] »
Взял вебер, по первому впечатлению вроде бы норм, попробовал отьюстировать по киндеру, делал это первый раз, с диагоналкой это был тот ещё гемморой, если расслабить центральный стопорный винт зеркало начинает прокручиватся, так и должно быть? Может стоит подпружинить винты?
Отправлено с моего PRA-TL10 через Tapatalk
Оффлайн TM307
« Ответ #13 : 24 Мар 2020 [13:06:41] »
Конечно оно будет вращаться, если на стакане (оправа для вторичного зеркала) там гладкая поверхность наверное куда вкручиваются винты. Вот как я делал на своём Дикоме 900114, берёмся двумя пальчиками за стакан сбоку с двух сторон, за зеркало ни-ни, ослабляем центральный винт, смотря в фокусёр пальчиками ставим стакан так чтобы диагональное зеркало было симметрично фокусировочной трубке и отражало всё главное зеркало, если не получилось, то продолжаем дальше ослаблять центральный винт и чуть подкручивать 3 винта вокруг с запасом до касания без зажима, опять пальчиками ставим стакан, если получилось, то держа стакан (контролируя положение вторичного зеркала через фокусёр) слегка до касания затягиваем сначала 3 винта, а потом центральный винт.
« Последнее редактирование: 24 Мар 2020 [16:12:47] от TM307 »
« Ответ #14 : 24 Мар 2020 [13:09:08] »
Вот такая хрень там
« Ответ #15 : 24 Мар 2020 [13:10:28] »
Конечно оно будет вращаться, если на стакане (оправа для вторичного зеркала) там гладкая поверхность наверное куда вкручиваются винты. Вот как я делал на своём Дикоме 900114, берёмся двумя пальчиками за стакан сбоку с двух сторон, за зеркало ни-ни, ослабляем центральный винт, смотря в фокусёр пальчиками ставим стакан так чтобы диагональное зеркало было симметрично фокусировочной трубке и отражало всё главное зеркало, если не получилось, то продолжаем дальше ослаблять центральный винт и чуть подкручивать 3 винта вокруг с запасом до касания без зажима, опять пальчиками ставим стакан, если получилось, то держа стакан (контролируя положение вторичного зеркала через фокусёр) слегка до качания затягиваем сначало 3 винта, а потом центральный винт.
А если на все винты одеть пружинки? По идее будет попроще или нет?
Оффлайн TM307
« Ответ #16 : 24 Мар 2020 [13:11:33] »
Вот такая хрень там
Ну хрень не такая уж и плохая, только с винтами осторожнее, они из мягкого металла скорее всего, так что затягивать без фанатизма.
Теоретический, должно быть проще, 3 пружинки на боковые винты между стаканом и пауком (можно конечно сделать одну пружину на центральный винт снаружи, но тогда как себя проявит затяжка этого винта с пружиной - незнаю), если там есть место. Но я бы не стал заморачиваться.
« Последнее редактирование: 24 Мар 2020 [13:20:53] от TM307 »
« Ответ #17 : 24 Мар 2020 [13:31:17] »
Вот такая хрень там
Понял, просто надо привыкнуть и научится, ГЗ тоже винты не подпружинены но с ним никаких проблем не возникло. И стоит ли брать чешир или и киндер прокатит?
Оффлайн TM307
« Ответ #18 : 24 Мар 2020 [14:20:05] »
Ну мне одного киндера хватило, труба достаточно длиннофокусная, прощает ошибки, а если хотите потренироваться на "кошках" с проставлением центральной метки на главном зеркале, то тогда чешир, хотя на таком пластиковом фокусёре это не лучшая затея.
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
« Ответ #19 : 25 Мар 2020 [15:22:35] »
От Вебера 76/900 я в осадок выпал. Не надо их брать. Или берите, но с тестом по ИЗ или какому-то похожему объекту. Просто ставьте 2Д и смотрите по точке...
В то же время 114/900 от СИнты и Ко даёт отличное изображение.
