A A A A Автор Тема: Ионная полировка в вакууме оптических деталей ионным пучком  (Прочитано 8139 раз)
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
Хотелось бы узнать больше, перейти от теории в книге в использовании на практике и узнать используются сейчас данные ионные технологии в оптике.
На ЛЗОС есть опытные установки.
Интерферограмма детали обработанной на установки «Луч-2,5».
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
 Более 15 лет я занимаюсь вакуумными и ионно-плазменными технологиями. Я видел на одном из заводов  в Германии в работе установки для ионной полировки в вакууме. Результаты поразительные по качеству обработки. Возможность формировать рельеф поверхности, обеспечить ювенильность поверхности, обработку поверхности с нанометровой точностью и минимальной шероховатостью. Я постараюсь рассказать все, что смог узнать из поездки.
Хотелось бы посмотреть результаты, которые хотели привести? Не в цыфрах,с предоставлением интерферограмм.
В приложение фотография вакуумной установки ВАКТАЙМ для утонения и придания формы поверхности зеркала, на базе ионного источника для полировки поверхности оптических деталей.
Какие результаты обработки деталей этой вакуумной установки?
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Вакуумная установка для ионно-лучевой обработки поверхностей крупногабаритных оптических деталей.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Подумайте, что станет с формой точного зеркала, например, если мы нагреем градусов на 50. :o
А на что это повлияет? Съём изменится?
Оффлайн Ба@ша
  • Благодарностей: 122
    • Skype - Balanutsa2006
    • Сообщения от Ба@ша
Даже тут край сорвали, а я думал дело во мне)
Пробуждамус - team
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
На установке проводили доводку, сорванный край остался от работы на станке  автоматической обработки.  :)
Всю поверхность понижать до сорванного края надо.
Оффлайн leonids'99
  • Благодарностей: 177
  • leonids'99 - это метеорный дождь
    • Сообщения от leonids'99
этом прекрасно говорит лидер движения "За новый Социализм" Н.Н. Платошкин - см. его на Ютюбе
это засланный казачок в стан "левых", подробнее слушайте у Ю. Болдырева (если администратор сочтет нужным удалить мое сообщение - я не против, но тогда надо будет убрать и такую рекламу этим кремлевским политтехнологам)
Оффлайн VACTIMEАвтор темы
  • Вакуумная Техника
    • Сообщения от VACTIME
AAV Интерферограмму выложу в ближайшее время. Информации много у меня, включая расчеты и результаты работ. я перевожу текст и готовлю для выкладки на русском языке. обязательно поделюсь данными, которыми располагаю.
Меня манит космос, вакуум, пространство и время.
www.vactime.net
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
засланный казачок
кем бы он ни был, но при Социализме государство служило народу, и страна развивалась. Сегодня же народ служит "государству", и страна загибается, потому, что каждый в одиночку пытается её "развить" на свои сбережения.
Сколько бы ТС ни вливал в участников обсуждения ценной информации, всё уйдёт в песок: мы это прошли в 1990-е. И "казачок", возмужав на чужбине, видит это отчётливее всех нас, в том числе, и самых левых. Как раз он наивнее, например, М. Шевченко, который утверждает, что выборами дело не кончится, а пойдёт вразнос.
  • Вакуумная Техника
Для американского ионного источники результаты до и после обработки ионным пучком
www.vactime.net
Оффлайн Завхоз
    • Сообщения от Завхоз
А какой размер поверхности? X/Y Size 256x256 мм? Или нужно смотреть на оси, тогда получается 110x110?
Celestron omni 150/750, Levenguk Ra ED 90/500, Sky-Watcher  HEQ5 черная SynScan Upgrade Kit, ZWO ASI178MM, Canon1100d, DFK31AF
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Хотелось увидеть результат который видели. А не из опубликованных текстов.
Как широко распросранено это оборудование и стоимость оптики на нем?
 Информацию из первоисточников о процессе ионной обработки море, как и рекламных проспектов оборудования.
Результаты из текстов превести не значит что это массовое производство.  Тем более результат  топографий, а не интерферограмм.
Figure 3 and Figure 4 are the measurement data before and after ion beam figuring. RMS
value has reached 6nm, better than 1/100 wavelength; PV value has reached 39nm,better than 1/16 wavelength.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
OPTEG OMF
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Перевод кому интересно сделает сам. :)
Effect of Sample Temperature
The effect of temperature on the etching rate was briefly discussed earlier (Section
5.3.3). In addition to the heat load from the neutralizing filament, the bombarding ions
also deliver significant heat load to the target sample. The sample also receives
radiant energy from the ion gun (as it heats up during prolonged operation) and from
its internal cathode filament.
The most undesirable IBF process is one where high neutralizer and beam currents are
combined with prolonged or multiple etch runs in quick succession. For example, the
etch PG24FG (2-10), produced by conducting six passes in succession, each 30
minutes long, removed considerably more material (peak etch rate 430 nm/hr) than
the etch PG24DE (peak etch rate 100 nm/hr) performed on the same sample and under
the same conditions but employing three 30 min passes but allowing the sample to
cool between passes. A cooling period of 1 to 3 hours is required between runs, with
the chamber back filled with argon gas.
Several experiments were conducted with good results that employed short etch times,
typically 20 to 30 minutes. Examples include PG25CD (2-2) and PG24DE (2-6).
It is noted, however, that a rising sample temperature is not the only effect. Spurious
results can also occur if the samples used in the experiments have variable density or
composition or air bubbles, as would be expected of borosilicate glass specimens.
Also, the thermal conductivity of most glasses is rather poor and large temperature
gradients can arise across the glass sample during etching, as may occur when the
beam first encounters the edge of the sample, and lead to higher relative etch rates at
the hot edges. Experiment PG22EF was conducted over a period of roughly 2 hours,
producing quite a hot surface, and the shape produced was significantly different to
expectations (Figure 5.5). The most noticeable feature is that significantly more
material than planned was removed at several points close to the edge of the surface.
Loss of material at these “hot spots” may have also occurred due to persistent arcs due
to accumulation of charge. Whatever the reason is for the hot spots, the problem is
likely to be less severe if the removal process is carried out by a number of iterations
each of short durations, and with adequate time allowed between iterations to cool the
sample.
Other experiments, which have been performed successfully on glass, have typically
removed material predominantly from the center of the surface. In some experiments
which were performed successfully, a larger removal rate than expected has been
shown in regions towards the edge of the surface, such as in experiment PG23EF
(figure 2.12). This effect is likely to be less pronounced with short etches, and less
evident using silica. Whether the effects observed here are a result of the bowing or
another factor, the increase in removal rate for points close to the edge in these etches
is evident.
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Спасибо. Так и не смог ничего рассмотреть на иллюстрациях. Это Reserchgate их так уродует? Понял, что для доводочных операций это не критично.
Оффлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 208
Странная тема.
Название - СУПЕР!
Содержание близко к нолю.Все выкладывают информацию находящуюся в свободном доступе ,включая автора.
Осуществление своими силами такой установки финансово-неподъёмное дело.
Если магнетрон самому можно сделать ,то ионный источник - вряд ли ,несмотря на кажущуюся простоту.
Для нормальной работы такой установки надо решить много технически сложных задач. Например контроль съёма во время работы. Можно конечно рассчитать исходя из интерферограммы,но для осуществления потребуется супер- стабильность параметров,токи,напряжения,механика и т.д.(по крайней мере для заявленной автором точности).
 На мой взгляд эта тема,на данный момент, не имеет прикладных последствий в любительской практике.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Полировка, судя по ролику, ведётся "помахиванием" и, надо полагать, изменением интенсивности пучка ионов на заданной зоне. Т.е. местную ошибку исправить не способны, что и видно по ИГ.
В 1980-е наши легко решали эту задачу путём 2х-координатной каретки.
Местную ошибку можно исправить только локальной обработкой ,сразу выползает проблема точечного нагрева,что очень не желательно и контроля.Зональную ошибку,пусть даже не равномерную можно исправить регулируя поток ионов при вращении заготовки, что намного проще координатной системы.
Оффлайн Завхоз
Странная тема.
Название - СУПЕР!
Пожалуйста, вот продается б/у ионный источник Радикал Ду 150  https://www.zcvc.ru/cat/2520/106/%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9,-%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB-detail
зеленоград, ребята надежные, проверенные.
