A A A A Автор Тема: Ионная полировка в вакууме оптических деталей ионным пучком  (Прочитано 7911 раз)
Оффлайн VACTIMEАвтор темы
  • Вакуумная Техника
    • Сообщения от VACTIME
Установка для напыления зеркала на внутреннюю поверхность лампы. Сначала на производстве применяли алюминий, потом из за свойств и газовыделений стали использовать серебро. По отражающим свойствам серебро также лучше.
Меня манит космос, вакуум, пространство и время.
www.vactime.net
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Собранная на коленках
1. Камера стекло или сталь - около 20 тысяч рублей
2. Вакуумный насос - 8 тысяч рублей
3. Магнетрон и источник питания - около 12 тысяч
4. Мишень серебро диаметром 50 мм, толщина 0,1 мм около 18 тысяч рублей
Какое давление можно получить с помощью вакуумного насоса (какая производительность насоса нужна), этого давления достаточно для магнетронного напыления?  Диффузионный насос и вакууметр в список не включены, без них можно обойтись?
Оффлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 208
Для магнетронного напыления ,несмотря на то ,что оно проводится при более низком вакууме чем термическое ,совершенно необходим насос высокого вакуума(турбо или паромасляный или крио) + форвакуум. Сначала камера качается до высокого вакуума,а только потом напускается инертный или реакционный газ до нужного уровня ,при этом ведётся постоянная откачка высоковакуумным насосом...
Производительность высоковакуумного насоса л/сек должна быть порядка 10-кратного объёма камеры или больше.Форвакуумный насос выбирается согласно требованиям высоковакуумного.
Что касается списка, то это полная чушь .
1 . Для начального этапа (дома например) камеру можно сделать из корпуса паромасляного насоса ,сейчас 250-й или 320-й можно приобрести от5 до 15 тыс. Это практически готовый корпус камеры с фланцем ,остаётся заказать или подобрать плиту (крышку).
Стеклянный колпак использовать опасно.
2. Нужен высоковакуумный насос ,лучше турбо ,тогда можно обойтись без байпасной системы ,что сильно удешевит установку.
3, Форвакуумный насос
4. Магнетрон можно сделать самостоятельно ,если покупать останешся без штанов..
5. Серебро в несколько раз дешевле .
6. Вакуумметр
И т Д
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Не подскажете, что почитать по теме. Иначе я замучаю своими вопросами.  :-[
Оффлайн gar298
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
спектр большой
то что написал  магнетрон  50 мм что  с него пылить сабираетесь01 мм серебро
 прим  ценник готовая установка на авито проскакивала в районе 100трмагнетрон 100мм и вся система откачки  только самопал  и дифф насос
https://www.avito.ru/moskva/oborudovanie_dlya_biznesa/vakuumnaya_ustanovka_dlya_napyleniya_osbornit_-_m_1914878016
 VACTIME- вам надо   богатых оптиков  и предложить им покрытия  на их линзы НОО без образцов и  производства с вами никто  связываться не будет
1 фирма гланс находится  в мск
2 луисоптика   тоже мск
   AR   на стекло и пластик
« Последнее редактирование: 26 Мар 2020 [11:55:13] от gar298 »
луна шустрая
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Цитата: gar298 от Сегодня в 07:11:03
покажите  пленку алюминия  напыленную магнетроном  и как вы выразились взрывным методом
 и где вы видели крио насос за 8 тыр
Если раскалить магнетрон до 2000гр ,то можно и взрывным
Существует комбинированый метод в котором алюминиевая мишень локально плавится магнетроном по кольцевой зоне. Это позволяет существенно повысить скорость напыления. То есть, ионное распыление, как бы совмещают с  испарением металла за счет его нагрева. Однако это нельзя отнести к методу взрыва алюминиевой проволочки. При электровзрыве проволочки задействованы другие процессы, а качество покрытия для оптики не очень...Это скорее для осветительных приборов.
Для того ,что бы что-то советовать - какая цель?
1. Научно-позновательная
2. Профессия
3. Хобби (геморрой на всю жизнь).
Я могу проконсультировать по 3-му пункту
Оптон - по второму
По первому - интернет в помощь
Для начала ,всё таки советую осилить 99 страниц темы " Вакуумные самоделки " - там мнооого инфы по первым шагам.
« Последнее редактирование: 26 Мар 2020 [12:28:09] от rigel14 »
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Хобби,  читал тему (целостного понимания нет), книгу: Д. Стронг Техника физического эксперимента, немного лучше.
Тогда Следующий вопрос - что хотите для начала ?
Надо определится с размером зеркал или линз ,от этого зависит размер камеры, начальными размерами бюджета, зная в каком направлении двигаться легче помочь , тем более ,что у многих есть в наличии невостребованное оборудование,запчасти, материалы для напыления и главное опыт ..
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Цель: алюминирование зеркал  до 250 мм, желательно с защитой отражающего слоя.
Для этого нужна камера диаметром не меньше 300,лучше больше и высота колпака не менее 500мм,совсем необязательно использовать магнетрон, достаточно термо испаритель, реализуется проще. Для защиты надо чтобы был не один испаритель а три - один на алюминий, два на вещества ... Напыление с защитой надо делать за одну загрузку ,по крайней мере алюминирование и первый защитный слой .
 В камере надо реализовать окно для наблюдения за процессом, вакуумметры на низкий и высокий вакуум.
 Транс для питания испарителей.
 Если использовать турбо насос ,то можно обойтись без полноразмерного затвора ,качать форвакуумным через турбик между турбо и фор насосами поставить электровентиль-при отключении форвакуума мгновенно перекрывает вход турбонасоса.
 Далее возникает вопрос контроля толщины плёнки, если люминий можно напылить контролируя визуально , то для защиты нужен контроль,или кварцевый или фотометр и т. д.
По каждому пункту есть бюджетные решения ,думаю что кроме меня есть ещё несколько человек готовые помочь с приобретением,а что-то может просто подарить..
« Последнее редактирование: 26 Мар 2020 [13:10:49] от rigel14 »
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Спасибо! Буду обдумывать.
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
У вас в питере  есть контора дугатрон  ру попроситесь  в гости  более понятнее процесс будет на ютубе есть их ролики про золотые унитазы (нитрид титана)
 по литературе много чяво есть на металлическом форуме
луна шустрая
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
Ну-ну,- желаю успеха!!!..........
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
Хорошая идея! Молодцы ребята энтузиасты!
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Есть ли вариант дешевле, чем турбомолекулярный насос, для создания высокого вакуума?
Онлайн ysdanko
Да все способы откачки по стоимости примерно одинаковы. Диффузионный паромасляный насос как бы дешевле , однако для него потребуется охлаждаемая ловушка и высоковакуумный клапан на все проходное сечение. Это может скушать весь выигрыш в цене. Имеет смысл поискать магниторазрядный насос типа НОРД. Раньше их широко использовали, возможно у кого то и завалялся по остаточной стоимости...
Только блок питания для него тоже будет стоить..
Вот бюджетный вариант,паромасляный вместе с затвором.
http://directlot.ru/lot.php?id=425077
Это форвакуумный для него
http://directlot.ru/lot.php?id=246120
« Последнее редактирование: 01 Апр 2020 [11:37:22] от rigel14 »
