A A A A Автор Тема: Проблема с фокусировкой Ньютона.  (Прочитано 1341 раз)
Оффлайн Jaja2002Автор темы
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Jaja2002
Привет ребят!
Приехал к родителям в Белгородскую область, небо шикарное! Но с sw dob 6 проблема. При фокусировке на далёкий яркий объект (Венера) в точке фокуса изображение мутное, как будто самого фокуса нет. Перед фокусом и после изображение двоиться, потом разбивается на несколько таких Венер по кругу.получается много двойников Венер соединяющихся в окружность. Телескоп остыл на улице, стекла и гз чистые. Что это может быть?
SW Dob 6
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
Re: Проблема с фокусировкой Ньютона.
« Ответ #1 : 17 Мар 2020 [23:13:42] »
юстировочные винты крутили? могли сильно поднять или опустить зеркало
« Последнее редактирование: 18 Мар 2020 [00:10:32] от dont_panic »
7х35
« Ответ #2 : 17 Мар 2020 [23:16:15] »
Я вот и боюсь, что кто то ненароком мог что то не то покрутить или стукнуть трубу. Но Чешира нет и как проверить без него юстировку, я не знаю.
SW Dob 6
Dmitry777
« Ответ #3 : 18 Мар 2020 [09:30:52] »
Даже предположить не могу, что может вызвать такой эффект. Даже если он разюстировался то как система из двух зеркал может "размножать" картинку?
Может в окуляре линза треснула?
« Ответ #4 : 18 Мар 2020 [10:45:18] »
У меня несколько окуляров. Такая картина на всех короткофокусных 1,1/4. А на двухдюймовом окуляре 25мм такого нет, и присутствует не очень резкое изображение. Луну можно смотреть, но на Сатурне утром было сложно сфокусироваться, видно кольцо но оно почти сливается с планетой. На 6мм видно пятно без деталей.
SW Dob 6
« Ответ #5 : 18 Мар 2020 [10:47:04] »
Чешир сделал, вторичка была смещена, выставил по центру, но на наземных объектах все равно нет резкости. Ночью попробую посмотреть звезду. Гз страшно трогать, делаю один, могу наломать дров.
SW Dob 6
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 398
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #6 : 18 Мар 2020 [11:01:42] »
Может, и вправду недофокус, слишком далеко зеркало поднял?
« Ответ #7 : 18 Мар 2020 [11:59:31] »
Там есть перефокус и недофокус.
Гз сильно пыльное. Пыль может влиять на резкость?
SW Dob 6
Оффлайн Strodaaa
  • Благодарностей: 31
  • А где колбаса?
    • Сообщения от Strodaaa
« Ответ #8 : 18 Мар 2020 [12:38:00] »
Пыль не может, у меня на зеркале даже пепел от сигарет лежит. Надо делать чешир с киндера или коробочки от пленки, или баночки. Делать юстировку. От перевозки могло разьюстироваться
Sky Watcher DOB 12"
Ньютон TS Foton 6/f4
AZO ASI 533 MC-PRO
"Питерская Астрономия путь боли" Лао Цзы
« Ответ #9 : 18 Мар 2020 [16:05:19] »
Психанул и снял и помыл гз, вторичку, смазал фокусер, поставил на место, выставил по центру трубы оправу вторички, выставил метку гз по центру и по пересечениям перекрестий и отражения, отрегулировал положение вторички, положил кусочек от пластиковой бутылки под крепление фокусера, теперь метка по центру, зрачок внутри метки, все прекрасно. Чешир сделал из колпачка окуляра циркулем. Получилось точно.
 Навел на столб в 300 метрах на 10 мм плесле. Стало намного лучше! Резкая красивая картинка. Труба завода в 4 км видна плохо, атмосферу штормит, вечером посмотрю на Венеру.
SW Dob 6
Dmitry777
« Ответ #10 : 18 Мар 2020 [18:23:24] »
Может стоит к окулисту сходить?
Просто описуемое ни как не вписывается в проблемы которые может дать дефектная оптика
Разложение одного объекта на 3-4-5...как это?
Тут или у вас окуляр как калейдоскоп работает или что то с вашим восприятием реальности.
« Ответ #11 : 18 Мар 2020 [21:50:30] »
Жалко нет зеркалки, я бы снял. При перефокусе точечный объект перед тем, как предстать в виде размытого кольца, размноживается по окружности. Со зрением у меня все в порядке.
 Кстати, с телескопом тоже, в точке фокуса все четко. Посмотрел туманность Ориона, и Венеру. Часа в три пойду шарики посмотрю и если будет чёрное небо, галактики.
SW Dob 6
Dmitry777
« Ответ #12 : 19 Мар 2020 [17:27:02] »
Чудеса... :) Удачи вам и чистого неба...
« Последнее редактирование: 19 Мар 2020 [19:40:55] от Dmitry777 »
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #13 : 19 Мар 2020 [21:07:40] »
А раньше как было??? До перевозки..
« Ответ #14 : 19 Мар 2020 [21:44:27] »
Раньше я такого не замечал. Телескоп жил несколько лет у родителей, возможно что кто то в него смотрел и что то крутил. Без колиматора юстировал как смог. В принципе все хорошо, но с наблюдением планет есть вот такой глюк в перефокусе.
SW Dob 6
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #15 : 21 Мар 2020 [07:19:00] »
изображение двоится, потом разбивается на несколько таких Венер по кругу - получается много двойников Венер соединяющихся в окружность
Недавно встретилась чугунная крышка над колодцем теплотрассы, раздавленная колесом фуры: этакая вогнутая 6-гранная пирамида.
Исследуйте все оптические элементы на предмет излома.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #16 : 23 Мар 2020 [22:30:31] »
Точнее, на предмет их деформации из-за пережатия элементами крепления ГЗ или ДЗ. Был у меня когда-то такой случай с ГЗ по причине избыточного поджатия винтами, фиксирующими ГЗ от смещения вдоль оси трубы.
« Ответ #17 : 24 Мар 2020 [22:26:50] »
Спасибо за ответы. В мае вернусь, попробую ослабить прижатие гз.
SW Dob 6
