A A A A Автор Тема: Диаметр выходного отверстия трубы ньютона  (Прочитано 789 раз)
Оффлайн cppborisАвтор темы
    • Сообщения от cppboris
Подскажите пожалуйста, какой должен быть минимальный внутренний диаметр трубы ньютона, для зеркала скажем в 300 мм, f/4? Логика подсказывает, что достаточно тех же 300 мм, но, возможно, я тут что-то не учитываю и диаметр должен быть больше, иначе зеркало не будет работать в полную силу? С законами оптики и телескопостроения не очень дружу :)
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
Внутренний диаметр трубы должен быть, как минимум, больше диаметра зеркала на величину поля зрения, а желательно - ещё больше, чтобы иметь возможность поставить внутри трубы отсекающие
свет диафрагмы.
свет диафрагмы.
Если не брать в расчет установку диафрагм и прочие конструктивные вопросы, как посчитать точное минимальное значение? Какие нужны параметры? Не очень понял, что означает поле зрения. Может тут есть формула? :)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
https://astronomy.ru/forum/index.php/board,29.0.html
Оффлайн библиограф
Оффлайн Fortyna
    • Сообщения от Fortyna
Вот еще онлайн калькулятор.
https://allcalc.ru/node/104
Самодельный 254 мм доб.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
Тоже в свое время маялся такими вопросами
http://www.old.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=82
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Есть простейшая формула , она дана ещё в книге Навашина , это фокус главного зеркала делишь на 57, 3 и прибавляешь диаметр главного зеркала . В вашем случае это будет , 1200 / 57,3 +300 = 320,9 мм .
Оффлайн krussh
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
это для поля в один градус.
лучше добавить к диаметру зеркала диаметр окуляра (32мм).
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
300мм в принципе может заслуживать и 2" окуляр... Не сказать, что прямо полностью надо все поле иметь без виньетирования, но скорее истина где-то между 32мм и 50мм.
Я бы делал 340мм внутренний диаметр.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1467
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Внутренний диаметр трубы 350 мм.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
максимальный Ф из имеющихся окуляров.
