A A A A Автор Тема: куплю искатель с изломом и/или под 1,25"  (Прочитано 496 раз)
Оффлайн crimchikАвтор темы
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от crimchik
куплю хороший искатель с изломом и/или с возможностью установки диагонального зеркала под окуляры 1,25"
что-нибудь вроде
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p10270_TS-Optics-60mm-ED-Finder-with-illuminated-reticle-eyepiece-and-Guide-Scope.html
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p8638_TS-Optics-80-mm-Right-Angle-Finder-Scope-with-90--Amici-prism---1-25--helical-focuser.html
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p10411_Skywatcher-Evoguide-50ED---50-mm-ED-Guide-and-Finder-Scope.html
Хочу попробовать сделать небольшой бинокль для зенитных наблюдений
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 467
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
Re: куплю искатель с изломом и/или под 1,25"
« Ответ #1 : 08 Мар 2020 [20:31:26] »
А что именно задумали? У меня как-то была мысль сделать бино из двух 50ED https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,166696.msg4502030.html#msg4502030
Остановился на полпути.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
« Ответ #2 : 08 Мар 2020 [21:03:24] »
Читаю сейчас вашу ветку - нашёл для себя несколько интересных вещей . но я наоборот хочу минимально возможные увеличения. что-то типа обычного бинокля с диапазоном увеличений 7-20 , но с возможностью смотреть вверх . Поэтому думаю мне будет проще без линзы Барлоу и подбора окуляров .
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #3 : 09 Мар 2020 [08:15:27] »
Если диапазон хотите обеспечить зум-окуляром, то с 50ED близкие увеличения (9-27х) получаются с зумом 9-27мм.
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #4 : 09 Мар 2020 [08:41:03] »
Вес и "объем" двух искателей, да ещё и с приблудами для их сопряжения + регулировка МЗР и юстировка. Не проще ли в Вашем случае мелкую трубу короткого рефрактора + бинку.
« Ответ #5 : 09 Мар 2020 [10:26:03] »
да, над этим вариантом я тоже думаю . можете посоветовать хорошую комбинацию ? сейчас у меня есть 1025, но хотелось бы раза два короче и повыше качеством
эти норм?
Deepsky ED 70/420 https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,180815.0.html
William optics 66mm ED Petzval https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,180548.0.html
« Последнее редактирование: 09 Мар 2020 [11:04:25] от crimchik »
« Ответ #6 : 09 Мар 2020 [10:27:10] »
нет, я планировал не зум , а 2 отдельных пары окуляров - 7мм и 20мм
Оффлайн Grayman
« Ответ #7 : 09 Мар 2020 [11:01:08] »
С коротким фокусом что ахромат, что ED, будут хроматить. ED конечно поменьше, но и цена у него будет кусачая. Если нужна компактность и "недорого" - 80/400 ахромат (4000-5000) бинка (от 7000 Али до 15000 WO) с окулярами (обычный плессл) 20 мм и 32 мм. Причем саму бинку можно использовать и с более продвинутыми телескопами по луне и планетам и не только - я допустим М42 в МАК 715-й с бинкой неплохо наблюдал.
Оффлайн Grayman
« Ответ #8 : 09 Мар 2020 [12:13:32] »
Этот будет правильнее для визуала.
« Ответ #9 : 09 Мар 2020 [12:49:49] »
Сообщить
Я правильно понимаю, что у него родной фокусер на 2 дюйма ? выдержит ли такой малыш с диагональю и переходником на 1.25 тяжелую Бинку и два окуляра ?
Оффлайн Grayman
« Ответ #10 : 09 Мар 2020 [13:04:19] »
Выдержать то он выдержит. Только использовать нужно 1,25" диагональ и то, может не хватить хода фокусера внутрь для бинки без корректора. Либо покупать бинку отсюда - https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p10297_TS-Optics-Binoviewer-1-0-magnification-zero-optical-path-and-erect-image.html , либо "правильно" обрезать трубу.
Кстати у нас на форуме уже есть обладатель такой бинки - ario
« Последнее редактирование: 09 Мар 2020 [13:10:35] от Grayman »
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #11 : 09 Мар 2020 [15:38:54] »
Без линзы не сфокусироваться. На моей 66 ед, а это близко к ед70х420, ставлю 1,6 х корректор от вильям перед диагональю, ввертываю в неё, или линзоблок от барлоу 2х перед бинкой. В первом случае увеличение меньше.
« Ответ #12 : 09 Мар 2020 [21:25:44] »
то есть с корректором фокусное расстояние уже будет почти 670 мм , то есть минимальное увеличение с 20мм окулярами будет 30х... Возможно есть  другие варианты для малых увеличений ?
Оффлайн Kolya21
« Ответ #13 : 10 Мар 2020 [02:44:11] »
Попробовал, фокусируется без диагонали. Выход один, если с изломом, трубу обрезать.
Оффлайн Grayman
« Ответ #14 : 10 Мар 2020 [07:07:17] »
Купить бинку, ссылку на которую я дал, либо "резать" трубу. Других вариантов нет.
