A A A A Автор Тема: ПРОДАНА голова азимутальной монтировки  (Прочитано 1190 раз)
Оффлайн AlYevАвтор темы
  • Благодарностей: 467
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
ПРОДАНА голова азимутальной монтировки. Фотки и описание от автора изделия в этой теме https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,26045.msg4552966.html#msg4552966
Брал, чтобы заменить AZ-4 для SW1021 (очень хотелось тонких движений), но как раз тонкие движения на ней не впечатлили. Может, по описанным автором монти причинам, может я чего-то не разобрался. Буду искать фабричную с тонкими движениями замену AZ-4.
4600 рублей. Отправлять почтой или ТК лень. Поэтому Королёв, Котельники и окрестности, включая столицу.
« Последнее редактирование: 11 Мар 2020 [21:51:41] от AlYev »
15х70 8х32 5x20 2,3х40
  • БДЛА
Re: Голова азимутальной монтировки
« Ответ #1 : 29 Фев 2020 [21:18:54] »
По ссылке в первом сообщении всё есть, но по многочисленным просьбам вставлю фото.
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 398
    • Сообщения от taurus23
« Ответ #2 : 29 Фев 2020 [21:39:37] »
почему?
  • БДЛА
« Ответ #3 : 29 Фев 2020 [21:59:00] »
почему?
Пишу по памяти - монти получил более года назад, испытал, после этого лежит без использования. Под моей SW1021 у тонких движений обнаружились проскальзывания и холостой ход. Автор предложил затягивание тормозов и подкладку шайб. Но полагаю, просто метровый рефрактор для её тонких движений - перебор. Кому не нужны тонкие движения, будет хорошая монти. Но тяжёлая.
Оффлайн taurus23
« Ответ #4 : 29 Фев 2020 [22:24:39] »
почему?
понятно...а какая максимальная грузоподъемность?
  • БДЛА
« Ответ #5 : 29 Фев 2020 [22:31:09] »
Вот, что писал автор монтировки (копирую из темы по ссылке), сам я не оценивал:
"Подходящие телескопы небольшие бочонки 3-4-5'' может и больше понесет но посадочный размер ластохвоста стандарта 43- 44 мм нижняя часть то есть широкий не влезет
На вертикальной оси установлены  два основных подшипника 2007104, 60104 а так же вспомогательный подшипник установлен в червячную шестерню 6001 -й отвечает за холостой ход червячной шестерни
На горизонтальной оси установлены  два основных подшипника 2007104, 60104 а так же вспомогательный подшипник установлен в червячную шестерню 6001 -й отвечает за холостой ход червячной шестерни
Крепление монтировки универсальное --- встанет на штативы начиная от EQ -1 заканчивая  EQ -5   крепежная резьба М10
Монтировкой можно пользоваться как просто установив телескоп - поворачивать его за наблюдаемым объектом  так и можно включать червячные пары
Я уже писал что у меня нет зубофрезерного станка -- поэтому червячные колеса изготовлены кустарным способом работают на  360°
для визуала вполне пригодные"
Оффлайн taurus23
« Ответ #6 : 01 Мар 2020 [18:11:19] »
почему?
весит примерно как HDAZ...при таком весе должна нормально нести трубу 8-10 кг,по идее...для с-в 1021 явно сильно избыточна...
  • БДЛА
« Ответ #7 : 03 Мар 2020 [15:45:00] »
Она её и несёт, но тонкие движения (в том виде, что есть сейчас) не справляются.
  • БДЛА
« Ответ #8 : 09 Мар 2020 [23:18:35] »
ПРОДАНО.
« Последнее редактирование: 11 Мар 2020 [21:50:02] от AlYev »
