A A A A Автор Тема: Как юстировать рефлектор с подвижной вторичкой  (Прочитано 1248 раз)
Оффлайн Роман РосляковАвтор темы
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Роман Росляков
Друзья и коллеги, купил в Японии трубу Ньютона Виксен 150/750. Она имеет оригинальный фокусер, которой двигает вторичку вдоль трубы на одной ноге, паука нет. ГЗ тоже имеет юстировочные неудобные винты под отвёртку. Метки на ГЗ нету. Смотрел по звезде - один внефокал бублик в центре, а другой чуть смещен. Чешир не помогает, или я что не так делаю.. Крутил три пары винтов на оправе ГЗ - результат никакой.
Есть ли особенности юстировки такой системы?
CIWA 80/700
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
У Навашина "чикинская доска" по такому принципу сделана. Точно не помню описан там процесс юстировки или нет...
Dmitry777
Что вместе с фокусером вдоль трубы движется?
Фото бы посмотреть что и как там.
К фокусеру, не имеющему подвижной привычной фокусировочной трубки, прикреплена нога со вторичкой. Она и ездит, при вращении ручки
« Последнее редактирование: 29 Фев 2020 [21:53:27] от Роман Росляков »
CIWA 80/700
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 895
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
 т.е.  фокусируется диагональю.
  Внефокалы  в этом случае  не должны слишком уж волновать,    смотреть надо по звезде в фокусе.   При сдвиге "фокусера"  во внефокалы юстировка может слегка  уехать,  главное  чтобы в  зоне фокуса  всё было норм.
 Это примерно как с хроматизмом у рефракторов.
Так вот. В фокусе при фокусировке на 35 кратах звезда то чуть вытянута по горизонтали, то сразу по вертикали.. То есть добиться точечной картинки нельзя. Вот это меня и волнует
CIWA 80/700
Dmitry777
А на вторичке разве не юстировочные винты видны?
Метку на ГЗ при необходимости и самому можно нарисовать.
Да, на вторичке есть юстировочные винты. Но разве ими одними обойтись? Я боюсь пока их трогать..
CIWA 80/700
Оффлайн ysdanko
М.С Навашин. «Телескоп астронома - любителя».  4 издание.
Глава 7.4 «Центрировка и юстировка телескопа» Страница 281-284.
 Один к одному ваш случай.
Скачать можно здесь.
http://www.galactic.name/library/the_amateur_astronomers_telescope.php
« Последнее редактирование: 01 Мар 2020 [11:40:00] от ysdanko »
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
Увеличение маловато. При таком большом зрачке легко принять неидеальность глаз (небольшой астигматизм не редкость) за проблемы телескопа.
Dmitry777
Не только ими. винтами на ГЗ тоже.
Как говориться, - Волков бояться - в лес не ходить.
Спасибо большое всем за советы и ссылки. Бум пробовать  :)
CIWA 80/700
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Вы бы сфоткали узел.. Если все так, как я понял, то центрировка - подвижками "ноги" вверх-вниз, далее   -  юстируем винтами на вторичке..
Узел в ответе 3. Хотя может там плохо видно..
То есть винтами вторички в основном?
CIWA 80/700
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Юстировка  - да, винтами на вторичке... Центрировка -  верх-низ штангой , если это позволяет узел. Право-лево я так полагаю нет возможности.. но и не нужно вроде как..
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Там узел весь двигается при фокусировке-  окуляр, вторичка.. все вместе?
Оффлайн ysdanko
Если судить по фотографии, то да... Конструкция, требующая увеличенного размера вторички (или парфокальных окуляров). Ну а с другой стороны, такая фокусирующая подвижка, может быть намного лучше, чем классика, где фокусировка делается перемещением окулярной трубки фокусера.
« Последнее редактирование: 01 Мар 2020 [21:34:19] от ysdanko »
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
  Да вряд ли можно говорить о преимуществах.  По моему их нет.  Одни минусы.
Оффлайн ysdanko
Для астрографа,  возможно будет даже лучше. Нет перекосов в фокусировочном узле, а линейную подвижку можно сделать намного жестче, чем в классических вариантах.
Онлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Сделайте фото этой системы
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
