A A A A Автор Тема: Тренога в Питере.  (Прочитано 1168 раз)
Оффлайн ДрюнАвтор темы
  • Благодарностей: 51
  • Читаю Сказки на ночь.
    • Сообщения от Дрюн
Тренога в Питере.
« : 28 Фев 2020 [10:38:29] »
 Состояние - отличное.  Вес - 6 кг. Диаметр верхней площадки - 150мм.
Материал - дуб под лаком.   Цена - 3200 рублей.
« Последнее редактирование: 28 Фев 2020 [10:58:02] от Дрюн »
    • Сообщения от Дрюн
Re: Тренога в Питере.
« Ответ #1 : 14 Окт 2020 [17:37:18] »
Винтажная и очень крепкая тренога.
Онлайн Евгений Владимирович
  • Благодарностей: 94
« Ответ #2 : 14 Окт 2020 [21:13:20] »
Добрый день.
А как к ней крепить голову монтировки? Какая полезная грузоподъемность? Если ил какие то "башмаки", чтоб шипами пол не царапать?
Hubble Optics 16'' f/4.5 Strehl 0.984 PushTo SW DOB12 GOTO, TS 125/975 FPL-53; С9.25Evo; SW 1025;R15075; 150/600(х0.85) 200/800 Askar FMA180; SQA55 Starizona NEXUS 0,75x; SCT 0.63x; APEX ED L 0.65x
ES 25/100; Ethos 21;13;10;6 Nagler 3-6; Pentax XW 3.5; 5;  ЛБ TV 2" 2х, LUMICON 2" O-III, UHC; Denkmeier Binotron27; Дедал 370 (III+) NVAstro+; Daystar QUARK HAlpha Chr; ZWO AM5, ASI533MC, 2600МС PRO;
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
« Ответ #3 : 14 Окт 2020 [21:37:47] »
Пол?  :D Эта штука используется не в доме  ;D Если так важна сохранность пола, что-нибудь придумаете.
« Ответ #4 : 14 Окт 2020 [22:12:10] »
Добрый день.
Вопрос был адресован не вам. Я частенько смотрю в телескоп на даче с балкона. Там есть пол. И заношу в неотапливаемую комнату - там тоже пол. Если это очень смешно, то посмейтесь - на здоровье.
Оффлайн ngc1365
« Ответ #5 : 14 Окт 2020 [22:21:13] »
Зато ответил на него я. У штатива, который используется в поле, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ защиты для пола. Если надо - сделаете.
Кошачий
« Ответ #6 : 15 Окт 2020 [06:11:02] »
Это открутить - шип снять
Оффлайн dds61
  • Благодарностей: 60
  • Основной инструмент - глаз.
    • Сообщения от dds61
« Ответ #7 : 15 Окт 2020 [09:16:00] »
В качестве Ап
- у меня есть такая, я думаю легко выдержит и 100кг нагрузки и цена адекватная.
высота каждой ноги регулируется черными круглыми ручками на каждой ноге (червяки).
Ну конечно надо будет выточить переходник на голову, что я и сделал.
Острие на ногах - большой плюс для полей, для дома можно напечатать насадки на 3Д принтере.
« Последнее редактирование: 15 Окт 2020 [09:21:24] от dds61 »
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 796
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #8 : 15 Окт 2020 [13:41:37] »
Я тоже смотрю ;D А тренога-мечта!
Оффлайн colonel Alex
  • Благодарностей: 149
    • Сообщения от colonel Alex
« Ответ #9 : 15 Окт 2020 [14:48:15] »
Ну, 100 кг.   ^-^ это, конечно, перебор. Но 15-20 кг, думаю вполне реально. Была у меня подобная, правда  :facepalm: сильно ушатаная.
    • Сообщения от Дрюн
« Ответ #10 : 15 Окт 2020 [14:49:36] »
Для крепления головы - самопальный переходник. Нагрузка - трудно сказать точно, но гарантировано выдержит килограмм 25.  Никаких "башмаков" под упоры ног нет. Я ставил на толстую резину.
Оффлайн legonodon
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от legonodon
« Ответ #11 : 15 Окт 2020 [15:54:57] »
Интересно , до какой точки определяют нагрузку штатива ?
1. Пока ноги не согнутся в дугу
2.  Пока не треснут,  не сломаются?
... и в каком положении - сложненый , разложеный ?
По треноге что в шапке темы ... Так она и 150 кг выдержит , не сломается.
    • Сообщения от Дрюн
« Ответ #12 : 15 Окт 2020 [22:02:57] »
Пока резерв.
Оффлайн Shuriqen
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Shuriqen
« Ответ #13 : 16 Окт 2020 [06:47:28] »
Нагрузки для таких штативов определяются допуском на поперечные колебания под нагрузкой. Изгиб или слом треноги - это далеко за гранью таких нагрузок. Недавно интересовался у геодезистов по нагрузке на ШР-160 (похожий штатив). У него допуск по нагрузке - 20кг. На ШР - 160 есть ГОСТ, там тоже самое написано. Но это, повторюсь, для геодезических измерений. Для визуала, думаю, что допуски сильно выше. А для фотографии можно проверить только опытным путем.
ШК Celestron 8", Askar 71F + Reductor 0.75x, Askar SQA55, ASIAir Plus, EvoGuide 50mm, QHYCCD Guidescope, ASI071 Pro, ASI 120MM Mini, ASI 585MC, AZ-EQ5, iOptron HAE29, Binoviewer WO
Оффлайн Shuriqen
« Ответ #14 : 16 Окт 2020 [06:53:31] »
Я, кстати, в итоге взял себе шр-160. Ньютон sw 2001 на eq5 несёт лучше, чем родные металлические ноги, за счёт погружения ног в грунт. А ещё она легче.
Оффлайн legonodon
« Ответ #15 : 16 Окт 2020 [09:11:54] »
Большинство современных металличиских штативов к телескопам вообще недаразумение. Такой навоз  :facepalm:
... Помню в молодости на стройке погрузчиком поставили бордюр 120кг на ШР-160 ... не шелохнулся .
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 92
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #16 : 16 Окт 2020 [17:47:48] »
Интересно.
Рост в рвзложенном положении 950 мм примерно, а в сложенном?
И вес?
Не нашел чтото ттх.
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн VAlex
    • Сообщения от VAlex
« Ответ #17 : 16 Окт 2020 [18:57:33] »
А где Вы в Питере территориально находитесь?
    • Сообщения от Дрюн
« Ответ #18 : 16 Окт 2020 [21:46:44] »
м. Пионерская.
