A A A A Автор Тема: Субсветовые метеоры  (Прочитано 1785 раз)
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
Re: Субсветовые метеоры
« Ответ #20 : 26 Фев 2020 [01:02:19] »
А вот отскочить от атома для нейтрино весьма проблематично.
Ага. А при абсолютно неупругом столкновении для разгона до половины скорости света надо внутренею энергию довести до массы покоя (упрощёно и примерно)....
Оффлайн vasanov
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от vasanov
« Ответ #21 : 26 Фев 2020 [06:49:13] »
  А что мешает отдельным ионам разогнаться в природных ускорителях, типа джетов, потом по пути из окружающей среды, набрать электронов и стать нейтральными. Затем, такой рой нейтральных атомов, движущихся рядом, постепенно, под воздействием гравитации, сольётся в компактные объекты . И получатся камушки, но с околосветовыми скоростями. На огромных просторах вселенной такое вполне может быть.
Оффлайн konstkirАвтор темы
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #22 : 26 Фев 2020 [07:31:05] »
В оригинальной статье авторов только приводятся ссылки(в том числе наших ребят! :)) на происхождение и разгон пыли размером до 1мм и до скорости 0,9 С.. Отмечается разгон(кажется) именно пыли радиационным давлением. Неясно, правда конкретно чем, жуткими потоками энергичных нейтрино на мм2(даже на расст. в 1 а.е. ) или чистой радиацией, которой поменьше, но зато долго светит в "зад" пылинок. :)
Эти статьи пытаются заменить большие энергии Космических Лучей в земной атмосфере именно релятивистской пылью.
Вообщем надо бы искать и читать все эти статьи по ссылкам.
А сама статья, в основном, разрабатывает методику поиска оптических и акустических эффектов от этих пылинок в верхних слоях атмосферы.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #23 : 26 Фев 2020 [11:58:16] »
Ну это совсем бред. Кроме этого - песок - это не космический парус, а все-таки мелкое тело с довольно высокой плотностью относительно поверхности. Такой сильный световой поток, способный до субсвета разогнать -  эту песчинку испарит.... Да и про Атмосферные Ливни тоже.
« Ответ #24 : 26 Фев 2020 [13:22:20] »
А Вы эти профессорам универа напишите и обзовите бредоносцами. :)
« Ответ #25 : 26 Фев 2020 [14:25:53] »
Вот еще.... Невелики птицы, чтобы им я еще и писал....
6th Book
« Ответ #26 : 26 Фев 2020 [14:36:56] »
amir.siraj@cfa.harvard.edu
aloeb@cfa.harvard.edu
https://arxiv.org/abs/2002.03247v1   https://arxiv.org/pdf/2002.03247v1.pdf
Propulsion of Spacecrafts to Relativistic Speeds Using Natural Astrophysical Sources
Движение космических аппаратов к релятивистским скоростям с использованием природных астрофизических источников
Manasvi Lingam, Abraham Loeb
https://arxiv.org/abs/2001.04172v1   https://arxiv.org/pdf/2001.04172v1.pdf
Ionization and dissociation induced fragmentation of a tidally disrupted star into planets around a supermassive black hole
Ионизация и диссоциация вызвали фрагментацию разрушенной приливом звезды на планеты вокруг сверхмассивной черной дыры
Kimitake Hayasaki, Matthew R. Bate, Abraham Loeb
https://arxiv.org/abs/2001.02681v2   https://arxiv.org/pdf/2001.02681v2.pdf
Detecting Interstellar Objects Through Stellar Occultations
Обнаружение межзвездных объектов с помощью звездных окклюзий (покрытий)
Amir Siraj, Abraham Loeb
Этого достаточно или "огласить весь список" профессора универа?
Оффлайн PavelSI
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от PavelSI
« Ответ #27 : 09 Мар 2020 [00:59:25] »
Ионизация и диссоциация вызвали фрагментацию разрушенной приливом звезды на планеты вокруг сверхмассивной черной дыры[/color][/b]
Кстати да. ЧД могут отчудить. Уже нашли звезду, выкинутую на скорости 1700км-сек, она, как известно, летит из центра Млечного Пути. А уж планетку-то какую-то тем более может выкинуть, полагаю, ещё быстрее. Также есть слияния НЗ, когда с них срывает "шкурку" и выкидывает вовне - возможно, какая-то часть при этом может конденсироваться.
Речь ессно не о субсветовых скоростях, но в скорости в 1% световой верю запросто. Да и 10% можно поверить, хотя уже сложнее.
Также вот в блоге Попова "arxiv:0712.1571 Регистрация межгалактического метеора на 6-метровом телескопе"
https://sergepolar.livejournal.com/783826.html
Интересно, а такие пылинки в верхней атмосфере сильно от ШАЛ отличаться будут? Есть же ливни в атмосфере когда влетают якобы очень быстрые протоны с очень высокими энергиями.
« Последнее редактирование: 09 Мар 2020 [01:07:00] от PavelSI »
« Ответ #28 : 09 Мар 2020 [01:51:57] »
Все-таки 1700км/с это 0,0056с. Или 0,56%с. А типа "межгалактический" метеор - 300км/с - еще меньше. Посему вряд ли вообще будет 1%с и тем паче 10%. Степень выметывания звезды и любого другого тела не зависит от их массы (типа "мелкую планету и подавно быстрее) а от траектории в момент выметывания и самого события. При одинаковых же условиях, что легкая планета, что тяжелая звезда будут иметь одинаковые скорости. Далее - даже в межгалактичность не верится. Скорее что-то местного плана. Например некая небольшая галактика в прошлом была слита с нашей галактикой и движется против вращения. Такой материал действительно может обладать высокой скоростью...
Оффлайн PavelSI
« Ответ #29 : 09 Мар 2020 [02:51:39] »
Этот оборот надо понимать, что событие вымётывание маломассивного тела вероятней т.к. общее количество подобных тел выше. Т.е. на каждую двойную звезду я так оценочно (не очень доказуемо) полагаю что приходится система из одиночной звезды и огромного количества астероидов вокруг неё. И если такую систему развалит - чисто количественно вероятность что хоть 1 астероид выкинет на повышенной скорости - относительно выше, чем вероятность выброса целой звезды.
Ну а если взять белый карлик+астероид на его орбите, то я полагаю что скорость вымётывания будет велика... да и сам углеродный карлик быстро превратится в сажу если его разметает и частично выкинет (но это опять же не точно).
Оффлайн николай теллалов
  • Благодарностей: 798
    • блог
« Ответ #30 : 09 Мар 2020 [10:53:58] »
чисто статистически, думаю, не следует исключать существование движущихся со скоростями порядка десятая часть световой песчинок (вряд ли сильно крупнее)
но таких вероятно очень и очень мало на гауссиане
« Ответ #31 : 09 Мар 2020 [12:01:34] »
Ответ может дать только эксперимент. Субсветовые ядра элемнтов ловят, чем более суб.., тем реже. По-видимому, пылинки и, тем более, камушки редчайшая редкость и ждать придется долго. :)
