A A A A Автор Тема: Пульт Sky-Watcher SynScan совместимость  (Прочитано 580 раз)
Оффлайн EnzofxxАвтор темы
  • Per aspera ad astra !
    • Сообщения от Enzofxx
Добрый день! Подскажите пожалуйста, подойдёт ли пульт от eq5 к eq6 ? Будет ли корректно работать ? Может , кто сталкивался ! Заранее спасибо за помощь!
« Последнее редактирование: 11 Июл 2024 [22:33:46] от Botinok_ »
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Будет, но нужно будет провод сделать или купить.
Подскажите, какой провод ?
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Для подключения пульта к голове. У EQ5 и EQ6 разные разъемы.
Такой провод можно в магазине купить ?
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Это лучше спросить в магазине.
Спасибо за помощь!
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Там делов на 5 минут, отрезать RJ45 и припаять DB9.
Но если опыта нет, то лучше попросить того, кто умеет. Или купить.
Если перепутать провода, то можно пожечь железо.
Спасибо за схему !!! Есть друг электронщик грамотный ! Он мне и платы восстанавливал , которые приговорили !
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
В процессе изготовления очень желательно убедиться, что +-12В идет именно туда, куда надо.
Картинки в интернете, бывает, врут. Уже были нехорошие прецеденты ))
« Последнее редактирование: 18 Фев 2020 [09:38:18] от LILO »
Спасибо ! Заострю внимание !
Оффлайн MUUUUUND
    • Сообщения от MUUUUUND
Подскажите насчет SynScan
« Ответ #11 : 23 Янв 2024 [22:32:16] »
Доброго времени суток!
Подскажите, на пульте Syn Scan написано совместимость с  (HEQ5/EQ6/AZGT)
Будет ли он работать на просто EQ-5 ?
И также подскажите можно ли его будет подсоединить к система управления OnStep GoTo WF Base для монтировки EQ5?
Или с каким нибудь обычным электроприводом? Как его вобще можно будет подключить к монтировке EQ-5, что докупить и где ?
Как пульт вобще я так понимаю его можно обновлять(прошивку) ? И есть ли в нем функция запоминания координат точки неба, на случай, если я захочу какую то определенную точку неба запомнить?
Заранее спасибо за ответы
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: Подскажите насчет SynScan
« Ответ #12 : 28 Янв 2024 [10:03:25] »
Со штатными приводами eq5 будет работать совершенно точно, протокол у всех монти sw един.
Память на объекты пользователя в нем тоже есть.
Насчёт OnStep не в курсе
